1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Комнатная:aga:, градусов 20ть.
    20,3 и 20,6 градусов, с разных сторон померил.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Вот что в голову пришло: надо поосторожнее с разрядом. 10.5 В это напряжение при разряде током 0,1С.
    По факту получилось: разряд АКБ емкостью 29 А*ч током 3.2 А (это средний ток, я правильно понимаю?). По идее при таком режиме опасности нет (ну в смысле: хуже не будет).
    Когда гонял свои стартерные АКБ (по 100 А*ч), то самую "пострадавшую" поднимал до напряжения 13-13.5 В током 1-1.5 А (долго), затем добивал уже током 8-10 А.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пострадавшая в смысле была посажена в НОЛЬ? Это вполне научный подход:super:.
    У меня пострадавшие получается все четыре:|: - во второй половине ноября солнца не было, затем еще и снег навалил на панели... Отрубилась связь в четверг, в субботу когда я приехал дяже морнингстар потух:ogo:, на сборке 24В было 7 ВОЛЬТ. Привез их домой, и медлено и печально подзаряжал...
    Наверное перестрою прибор до 11 вольт, к сожалению на стартерные даже такого понятия как даташит нет:(. Ну и в некоторых источниках пишут что 11,5 В это уже пустая батарея - заметил что после отметки 11,6В напряжение начинает падать просто стремительно, относительно того как это происходит в зазоре до 12В.
    Посмотрел даташит на АКБ Rolls - крутая штука, ценник адский, как на тот самый автомобиль:aga:.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ну не совсем в ноль. Сейчас пороюсь в теме, может найду. У нее оставалось не больше половины емкости.
    Не нашел. Есть только что при разряде до напряжения 11,8 В отдано 40.56 А*ч.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это неправильно с самого начала: надо было оценить емкость, а потом уже цеплять их вместе или порознь. Может одна совсем дохлая, а вторая - существенно живее.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Они с рождения парой жили, последовательно. И в магазине рядом стояли:aga:. И умрут в один день:)]:aga:.
    По напряжениям разомкнутой сети одинаково, при последовательнос соединении перекоса нет - пара десятков милливольт, плотность одинаковая... Проверю и такой варинт, но по симптомам вроде как все у них одинаково плохо. А внешне как новые сохранились.
    Но похоже нужно начинать присматривать контору по приему АКБ в утиль.
  7. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Jabber какая плотность в конце разряда? Какое напряжение после разряда если им дать отстояться пару часов? Извиняюсь за оффтоп.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Эта тема (работа с АКБ) мноооогим интересна. Так что валяйте;)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Напряжение после отстоя 3-4 часа показывает 13В
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если нагрузить в течение 40с-1мин нагрузкой с током в 0.1С ? Если выдерживает в районе 12 вольт хотя бы 40 секунд на одной АКБ - есть смысл возиться. Если очень быстро падает до 11 вольт - скорее всего одна банка на вылет, или переполюсована.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    1. На 5 сек повесил вилку R 0,1 Ом - упало до 11,3В. Подзарядил.
    2. Сделал разряд первой пары АКБ средним током 1,53А до 11В - получилось 30 часов, или 48,5 Ач. Что достаточно заметно относительно разрядом током 3,2 А до 10,5В - 9 часов или около 29 Ач. слабые токи творят чудеса.
    3. Заряжаю током 1,47А, уже 38 часов идет процесс... Далее посмотрим, будет приход в таком режиме или нет.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну точно, упустил. Плотность после окончания заряда и отстоя по банкам двух АКБ от 1,25 до 1,23. После разряда и отстоя не проверял, сразу на заряд идут - закончится текущий цикл, проверю. Наверное для отстоя 2-3 часа хватит? Сейчас разряд током около 1,6А, до 11В.
    4. Второй разряд с аналогичными условиями (пп 2) дал аналогичный результат - около 30 часов.
    5. Последующий заряд по времени аналогичный с пп3 + минут 40 наверное.
    6. Третий разряд в процессе, по симптомам фиолетово:aga: им пока:(.
  13. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    То что плотность не восстановилась до конца не очень хорошо. Получается что если с электролитом все нормально то часть активной массы потеряна. Это может быть связано с сульфатацией, с оплыванием активной массы, потери части пластин, сильной коррозии решеток. Надо смотреть напряжение в конце разряда. Два часа отстоя хватит. В конце разряда проверить плотность. Если не разберетесь как заряжать подскажу.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я так понял что рекомендация 1 минута заряда, 20 сек перерыв. Осталось придумать что использовать в качестве подобного прерывателя, есть электронный таймер, но пока не пойму, может он в цикле 1 минута работать или нет. Сегодня вечером проведу измерения.
  15. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Jabber ответил в теме про восстановление и заряд АКБ. Таймер лучше использовать для добивки.
