1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Так как до конца года картина существенно не изменится хотел бы подвести годовые итоги.
    За два года получено (точнее учтено, так как большую часть времени выработка ВГ не учитывалась) 2.2 МВт*ч.
    За 2012 год получено энергии:
    - от СБ 1260 кВт*ч,
    - от ВГ 81.31 кВт*ч (начало отсчета 30.10.2012 г). предполагаю что выработка занижена на 6.5-13 кВт*ч из-за особенностей работы ваттметра.
    Всего: 1341 кВт*ч.
    За 2012 год израсходовано:
    - на питание потребителей 220 В 601,5 кВт *ч,
    - на питание потребителей постоянного тока 254 кВт*ч,
    - утилизовано 335 кВт*ч.
    Всего: 1191 кВт*ч.
    Потери составили 150,87 кВт*ч. Это слишком мало, пока не могу понять где и что посчитал не корректно.
    Предполагал что основные потери будут на АКБ. Но эти потери не могут быть 11%.
    Декабрь система держится за счет работы ветрогенератора.
    Получено от:
    - СБ 17.89 кВт*ч (среднесуточно 0.62),
    - от ВГ 41.34 кВт*ч (среднесуточно 1.43).
    Всего: 59.23 кВт*ч (среднесуточно 2.04).
    Архив в приложении.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное по поводу мутного я погорячился, цвет коричневый:faq: в верхних слоях.
    Да, век живи, век учись. Нашел табличку, по ней глядя на температуру 21 градус (мой вариант), плотность и напряжение только 50% разряд. Разряд останавливался по критерию 11В под нагрузкой. Получается напряжение под нагрузкой проседает больше положеного - при отключении нагрузки достаточно быстро повышается. Получается в конце разряда периодически нужно отключать нагрузку и делать измерения на разомкнутой цепи? Или разряжать под нагрузкой до 10В? Но тут трудно угадать...
  3. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Разряжать маленьким током с паузами. Рекомендуют до 10.8 вольт. Напряжение проседает скорей всего из за сульфатации. Но могут быть варианты.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Трудно такое автоматизировать, только контроллером, который будет знать когда измерять... Короче емкость там есть, но ее не использовать по назначению:(.
  5. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Попробуйте током 1А.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Что попробовать им сделать, разряд?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Да ладно:) Ничего сложного.
    RD-1 измеряет напряжения и замыкает свои релюхи, а контроллер в соответствии с сигналами на входах (от релюх RD-1) коммутирует балласт или ЗУ.
    У RD-1 4 канала, у контроллера 4 цифровых входа (у того что на 220 В аж 8).
    Алгоритм можно приличный закрутить.
  8. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Разряд в конце.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    До какого напряжения делать под нагрузкой, дающей ток 1А? 10.2 В? А весь разряд можно током 1А?
  10. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Весь разряд током 1А это долго. Только конечную его часть. Напряжение рекомендуют 10,8 вольт. Потом дайте отстояться и поставьте 0,5А. Итак несколько раз.
    Вроде отвечал а сообщения нету. Током 1А долго. Как только первый раз дойдет напряжение до 10,8 вольт даем отстояться пол часа. Ставим на разрядку 1А до 10,8В. затем отстой и разряд током 0,5А. И так несколько раз. Потом правильный заряд.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Господа, переложите эту переписку ну хоть в https://www.forumhouse.ru/threads/57994/unread
    Спасибо!
  12. Bigniko
    Bigniko
    Bigniko
    Германия
    Здраствуйте,
    я уже долго читаю ваши посты, очень интересно. Я не хотел зясорять форум.
    Строим дом в Липецкой обл, електричества нет, поэтому планирую установить
    Сб, хотел у вас проконсультироваться:
    1. Потребление в день 1-2 квт/ч
    2. Проведу в доме 2 системы. 12 и 220 в, так как много низководьт. потребителей
    3. Акб емкость 500-1000 а. ч, думаю 12в так как планирую на 12в ветку
    4. в наличии 12 модулей по 240 ватт, по 29 вольт
    5. Неуверен какой контроллер мррт или шим, в наличии steca pr 3030/ 30A 12/24в. -3шт, изначально планировал 4 шт steca 3030 паралельно, на каждый по 3 модуля около 24А
    6. посоветуй какой инвертор.?в наличии mobitronic 1500вт
    7. ветрогенератор под вопросом
    8. бензогенератор как аварийн. источник в наличии на 3 и 8 квт
    За помощь буду благодарен.
    Vige2113
    Николай
    личка. Vige2113@mail.ru
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прошу прощения у владельца топика, НО:
    1. не верю в 1-2кВт (не квт) да ещё и *ч (а не /ч). Это энергия, потребляемая самой системой автомного энергоснабжения плюс ну МАКСИМУМ авар. освещением на светодиодных лампах. Советую РЕАЛЬНО оецнить то, что Вы собмраетесь потреблять. Если это будет реальный дом, в который переедет Ваша семья из горожда, то поверьте, что КОМФОРТНОЕ (читай- нормальное, обычное) потребеление будет на уровне Вашей городской квартиры. Ибо с вероятностью 99.9% Вы не сможете перевести домочадцев на режи ПОСТОЯННОГО и РАЗУМНОГО потребления электроэнергии.
    2. Две системы- выгодно, особенно когда они сделаны с умом, то есть работа и долговечность 220В не зависит от состояния 12-вольтовой (то есть нужны раздельные системы/зарядники/аккумуляторы или переключение питающего аккума в 12В-системе- для его долговечности).
    3. Емкость надо считать после определения РЕАЛЬНОГО энергопотребеления и степени автономности в часах/днях.
    4. Модули- это СБ (панели)? Их мощность зависит от того, сколько у Вас в регионе солнца, сколько часов в день Вы готовы гонять бензо/газо етс- генератор и пр. Это последний в расчётах параметр.
    5. Как уже писал в п. 2- система на 12В не явится Вашей низковольной с вероятностью 99%- при мощностях нагрузки 2кВт и выше разумно использовать 24-48 вольт, ибо при нагрузке 2кВт, КПД инвертора 85-90% ток будет 2000Вт*0,85/12В=140 (СТО СОРОК) ампер, что сильно затруднит создание кабельной сиситемы- десятки квадратных миллиметров МЕДИ. Поэтому сразу думайте о 24/48В контроллере, аккумуляторах (2/4штуки в цепочку последовательно).
    6. 1500Вт ЧЕСТНЫХ в инверторе подойдёт только для 800-1200Вт АКТИВНОЙ нагрузки. Если у Вас будет холодильник, котёл, насос...- любое устройство, имеющее высокий пусковой ток (до 5-10 превышения от номинала), то инвертор ДОЛЖЕН хотя бы в недолгом (секунды/минуты) режиме выдерживать ПУСКОВУЮ мощность такого устройства плюс всё освещение плюс длительно используемые устройства (телевизор, котёл, комп, етс и тому подобное). А если ватты у Вас китайские- то умножайте на два или подумайте ещё о том, что для двигателей, о которых я писал- насосы, холодильник етс- нужен ЧИСТЫЙ синус- иначе им скоро Вася придёт.
    7. Если Вы хотите там жить и зимой- то бензогенератор обязателен, а евтрогенератор- ЖЕЛАТЕЛЕН КРАЙНЕ для регионов, где есть ветер, и Вы разберётесь в том сомне как, которые обычно продают желающим купить ВГ.
    8. БГ (или газо-)- must have для автономки, иначе Вы будете сидеть без света (ну или у Вас не более 4-5Квт в солнечных панелях).
    А вообще- потратьте ДЕСЯТКИ часов напрочтение ВСЕГО в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/162/
    Тут много спама и потоков сознания, но есть основы, без которых Вы ничего не соорудите реально ЭФФЕКТИВНО работающего.
    Всё ИМХО
  14. Bigniko
    Bigniko
    Bigniko
    Германия
    Вообщето вопрос был к Weis_y
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    см.:
    Прошу прощения у владельца топика, НО:...
    больше на Ваши вопросы обещаю не отвечать :)
