1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Leo2, в первую очередь, продавец.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Он хотябы правду пишет о происхождении модулей, найдите у него в нетмагазе свой модуль, там внизу все о происхождении.
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да какая разница какое происхождение, сейчас 90% товаров происхождения из одного и того же места :)
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не ну я вообще тогда ниче непойму, вы пишите мала генерация, но вроде как работают.
    Значит все устраивает.
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Мала генерация, т. к. они смотрят сейчас чёрт знает куда и стоят вертикально, вместо 55 градусов.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну 55 градусов ещё впереди...
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ну согласитесь, 90, уже позади ;)
  8. Weis
    Weis
    Weis
    6 RZMP-215T.
    Всего 1290 Вт.
    ПРОШУ ПРЕКРАТИТЬ ФЛУД. :mad:
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Март радует. За первые семь дней получено больше чем за весь февраль.
    Среднесуточная выработка 7,49 кВт*ч, из них СБ 4,87 (расчетная 4,59), ВГ 2,61.
    Прилагаю обновленный архив.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сегодня ВГ должен был выдать по полной... В городе просто сдувало.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Так он и лупил не ленясь. Вечером (при мощности от СБ менее 100 Вт) на утилизацию валил ток 10-14 А.
    В настоящее время - до 4 А.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня остановил ветрогенератор.
    Причина: в ночь с 5 на 6 марта был большой "заброс" напряжения АКБ, при этом зафиксированные фантастические результаты работы ветрогенератора: мощность 3419 Вт, ток 55,61 А.
    Оба Тристара отключились по превышению напряжения АКБ зафиксировав значения 87,46 В (TS MPPT) и 60,69 В (TS60).
    Разбираюсь в причинах, свою версию изложу завтра.
    Видимых повреждений нет (в том числе и у АКБ), система работает. Эта встряска явно не добавила здоровья АКБ, последствия попытаюсь оценить позднее.
    Прилагаю файл архива со свежими данными. Сегодня от СБ получено 8,51 кВт*ч, это близко к рекорду марта (26.03.2012 было получено 9,2 кВт*ч).
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Одной из причин может быть выход из строя одной нитки балластного ТЭНа, либо не переключилось реле в контроллере.
    Ветер был сильный?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. В моем случае это равнозначно отказу одного из трех балластных сопротивлений (намотка в одну нитку).
    Я грешу на возросшее сопротивление контактов контактов ТЭНов (об этом говорят косвенные признаки).
    Изначально расчет велся таким образом, что бы ТЭНы могли взять на себя ток 60 А при напряжении 59 В (то есть в состоянии "проглотить" одновременную максимальную генерацию ВГ и СБ). А тут на тебе, с одним ветрогенератором не справились.
    2. У меня TS60 в режиме Diversion Load, ключи электронные.
    3. Точно оценить не могу, на даче нет никого, но что дул сомнений не вызывает.
    Я вот никак не могу понять: как ветрогенератор номинальной мощностью 1 кВт (максимальная 1.5 кВт) смог выдать такую мощность? Это не лезет ни в какие ворота:ogo: Дело было ночью, СБ тут ни при чем. превышение напряжения зафиксировано тремя независимыми приборами.
    Ток 55 А:close:, при напряжении около 60 В! Откуда?
    Вероятно в динамике выглядело так:
    - по какой-то таинственной причине ВГ развил настолько дикую мощность, что контроллер TS60 не справился с утилизацией ее на подключенную сборку ТЭНов,
    - это продолжалось достаточно долго, что бы напряжение на АКБ выросло до напряжения отключения контроллеров: TS MPPT60 при 61,29 В, TS60 при 60,69 В (тут надо изменить настройку, слишком рано сработала защита),
    - ну а дальше все логично при моей схеме. Ветрогенератор, брошенный на произвол судьбы, влупил в АКБ все, что мог при имеющихся условиях, в результате напряжение на АКБ поднималось до 87,46 В и не известно как долго этот кавардак продолжался.
    Сделаю ревизию балласта, но главный вопрос (откуда такая мощща у киловатного ветрогенератора) останется.
    В этой теме уже обсуждался вопрос зашиты от подобных неприятностей, наилучшим вариантом признали автономную необратимую защиту по напряжению на АКБ (напряжение превысило ограничение - ВГ СТОП). Подумаю как это сделать попроще и понадежнее.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Сталкивался с подобным уже, у китайцев рассчет мощности ветряка верен для "идеального" ветра 10мысов... А вот с ограничением бяда, вплоть до полной невозможности остановить вращение даже коротким замыканием обмоток, так что если хвост не сложился - выдача 3х номиналов не напрягаясь...
    Решением может стать ПОЛНОЕ отключение АКБ на пороге 58-59 В и лить все в ТЭНы.
    Либо эксперементально найти угол на который отогнуть хвост...
