1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    1. Сам хотел бы знать. Пока только предполагаю что без дополнительных ухищрений не получится. Дело в том что это в первую очередь контроллер заряда от СБ, почему и предполагаю, что он будет считать энергию, поступающую со входа СБ. Для нагрузки пока есть только измерение и отображение тока и напряжения.
    2. TriStar Meter можно не использовать, если готовы возиться с компьютером. Датчик температуры АКБ (RTS) идет в комплекте с контроллером. Он нужен. В крайнем случае можно обойтись без RTS, при условии, что АКБ находятся в помещении со стабильной температурой.
  2. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Но эти параметры фиксируются в развертке loga по времени или нет ? Или отображение одномоментное ?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Если писать лог в программе MSView. exe, то фиксируются.
  4. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Ну... если такой фиксации в контроллере нет, то я вообще не вижу экономически оправданной позиции для установки MPPT, PWM, TS-RM-2 ... Весь этот комплект будет стоить порядка 40 т. р. и все это из желания иметь чуть больше благодаря MPPT !
    Неееет, так дело не пойдет... Уж лучше на эти деньги ДЛЯ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ купить один PWM контроллер с Diversion Load и Battery Protection, счетчики энергии, а на остаток разницы можно докупить СБ для моральной компенсации MPPT vs PWM и тогда минимум электроники, максимум отказоустойчивости (кстати резервный/запасной контроллер лучше чтобы в шкафу лежал, а не работал постоянно в системе :).
    Ну не нравиться мне куча огромных контроллеров с миллионом деталей !
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Откуда 40 000?
    Разница величиной в цену TS MPPT-60, то есть если взять цену с доставкой (ebay.com), то это $584.
    Давайте на этом закончим обсуждение.
    Есть масса вариантов комплектования системы, не обсуждать же их все.
    В конце концов здесь описывается что и как делаю у себя я, мои ошибки и удачи.
    Делайте свои и пишите о них (не здесь, в своем топике) ;)
  6. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Хорошо.
    Вопросы у меня остались:
    1. Эти счетчики энергии сохраняют информацию при отключении питания или нет ? А то ведь Diverison Load постоянно вкл/выкл канал LOAD, а я хочу считать сколько у меня на этот канал энергии уходит для учета всего баланса дома.
    2. На случай, если чего случиться с моей нагрузкой LOAD, я хочу применить Battery Protection. Может кто чего скажет про такие штуки и где их можно приобрести ?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Создайте свой топик.
    Уже две страницы обсуждаем вопросы, не имеющие отношения к теме.
  8. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Прошу прощения, но просто нет таких профессионалов как здесь, чтобы решать такие вопросы не теоретически, а практически.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Задайте вопросы в нем.
    Вам ответят.
    Обязательно ответят.
  10. Cheeze
    Cheeze
    Cheeze
    Одесса
    Работаю с гибридами уже года 2. Сейчас перешел на систему с двумя контроллерами. Хоть и дороже для клиента - но всегда есть гарантия того, что он не останется без электричества.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    А это вообще к чему здесь?
    Пишите в личку человеку, к которому обращаетесь.
  12. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Weis, а как вы думаете
  13. Weis
    Weis
    Weis
    А я думаю что это оффтоп.
    То есть сообщение не имеющее отношения к теме топика.
  14. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Извините, случайно вышло, вопрос не дописал. Вопрос вот в чем (может он покажется странным): а нельзя на вход шим контроллера подать напряжение с блока питания (AC220/DC48) с соответствующим вольтажем?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    На вход (если мы говорим о входе для СБ) нельзя.
    На клеммы АКБ можно, если блок выдает напряжение до 58 В и при условии что блок питания спокойно перенесет дерготню, которую ему обязательно устроит ШИМ своими переключениями на балласт. Не исключено что такие переключения приведут к срабатыванию защиты блока питания (если она есть) или перегреву и выходу из строя блока питания если у него нет ограничения выходного тока.
    Лучше не надо;)
    Имейте в виду, что после того, как контроллер решит, что АКБ заряжены, он просто подключит к вашему блоку питания нагрузку на пару-тройку киловатт.
