1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    А у него и нет задачи спасти, он должен не допустить перегрузки, сливая лишнюю энергию на балласт (правильно рассчитанный) и тем самым нагружая ветрогенератор. И все это должно происходить плавно.
    Спасает пусть отдельная система защиты.
    Вот никак не пойму: почему при использовании родного китайского гибридного инвертора (ЗУ для ВГ у него встроенный), где в качестве балласта использовались 2 последовательно включенных сопротивления по 0.9 Ом (итого 1,8 Ом), забросов напряжения не было при очень сильных ветрах. А тут при 1.27 Ом проявился. :faq:
    Надо бы ветрогенератор разобрать и посмотреть состояние щеток.
    Как думаете, возможно ли получение такого эффекта (значительное кратковременное превышение максимальной мощности) в случае, если одна из щеток "зависла", а потом вдруг снова заняла свое место на токосъемном кольце?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Это да, просто и со вкусом:super:
    У меня пока выбора нет, вот добью имеющиеся АКБ, а там и думать буду что ставить.
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Маловероятно.
    А в китайских контроллерах реализован алгоритм "или" т. е. либо все в АКБ, либо на ТЭН но и туда и туда - низя! ;) Потому и невозможно получить подобный эффект, зато получить разряженные АКБ на хорошем ветре - это запросто.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В Вашем случае нагружается не ВГ, а АКБ, так как именно от АКБ и забирается бОльший ток.
    Что бы такого безобразия не было, рекомендую между ВГ и АКБ включить мощный диод, а ТЭН подключить на выход диодного трехфазного моста ветрогенератора.
    Тогда при включении коммутирующего элемента ТЭН нагрузит только ВГ так как между ВГ и АКБ будет развязка мощным диодом.
    Вот это должно реально помочь в Вашей ситуации и перезаряда, по крайней мере от ВГ, не будет.
    Хотя при ураганном ветре может быть всё что угодно...
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Это да, но на моем "китайце" уже есть тот же ШИМ. Подтормаживая ВГ он пытается удержать напряжение АКБ 56-56.5 В, а если не удается (напряжение растет), то тормозит ВГ "в ноль" и ждет пока напряжение на АКБ не упадет до 54 В, после чего процесс зарядки возобновляется.
  6. Вонг
    Вонг
    Вонг
    По моему он ждет пока напряжение на ветряке не упадет, иначе попытка подключить подразряженный АКБ к раскрученному ветряку приведет к красивому пиротехническому эффекту.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Для моего случая это не подходит, так как изначально система конфигурировалась таким образом, что бы получить возможность определить реальные возможности ВГ и СБ по генерации энергии.
    То есть контроллер СБ всегда работает в режиме МРРТ, а ВГ лупит сколько сможет. Все "излишки" сливаются на балласт и учитываются.
    Линия от ВГ (точнее его трехфазного выпрямителя), выход контроллера СБ и контроллер TS60 (к которому подключен балласт) соединены между собой на клеммах АКБ.
    Вот наиграюсь в счетовода, можно будет и перекоммутировать, а пока пусть так поработает. :|:
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Так он не раскручивается, его в это время балласт тормозит.
    Просто в режиме "подтормаживания" посредством ШИМ балласт подключается кратковременно (и это время регулируется автоматически), а когда напруга все же выросла свыше 56-56.5 В, то все, подключен балласт, ВГ медленно вращается, заряда нет.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Вот этого я не знал.
    Я рассматривал Вашу систему именно с точки зрения автономщика и увидел несколько недостатков.
    Думаю, что реальные возможности Вы уже определили, думаю что пора узнать как это всё будет работать на самом деле. :)
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Раскручивается... Увы (аж краска обгорает рядом с ТЭНами. Да ты и сам убедился в этом.
    Мне регулярно звонят в панике люди - немогут остановить ВГ даже коротышем обмоток...
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Weis
    Насколько я помню, Вы вели мониторинг вырабатываемой мощности от ВГ.
    Можете выложить график изменения мощности ветрогенератора в самый ветрянный день что у Вас есть в записях?
    Мне важно посмотреть насколько и как часто изменялась мощность при порывах ветра.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Недавно разглядывал счетчики, есть экземпляры для которых напряжение указано как 3х57/100 но ток сугубо до 7,5 А - это счетчики для подключения через трансформаторы.
    Можно подумать на предмет использования подобного счетчика с трансформаторами до выпрямителя. Мудрить нужно будет с трансформаторами и программированием счетчика - там бывают параметры по ко-ту трансформации. С учетом наличия счетчиков с логами и тд задача долговременного учета от ВГ становится решаемой.
    Но пока непонятно какая будет погрешность измерения по причине плавающей частоты... Вероятно для ВГ будет достаточно сделать трансформаторы тока, а по напряжению подойдет...
  13. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    У элмех реле есть различные значения токовых нагрузок при разных напряжениях, которые оно может определённое число раз коммутировать (+ ещё и температурный фактор).
    Вот пример.
    Что здесь можно считать "Расчётным" значением?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Закончилась вторая декада марта.
    Файл свежего архива прилагаю.
    Начиная с 17 марта ветрогенератор работает не в полную силу: при напряжении на АКБ 57 В и более останавливается и получает возможность работать вновь при снижении напряжения на АКБ ниже 54 В (днем большую часть времени остановлен из-за работы СБ).
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Просто в качестве предложения по отдельной защите батарей. Была тема балансиров. Там лампы зажигались при превышении напряжения батареи. Что если лампы поменять на резисторы 10ти ваттные. Установленные на радиаторах от процов компа. Кулера запитываются от срабатывания балансира. Мощность до 200-300 ватт рассеиваться должна при хорошем обдуве. Порог срабатывания можно чуть завысить для ненарушения учета. То есть на самый крайний случай.
