1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Выкладываю описание лопастей для ВГ SWG-E 1 кВт, которые в настоящее время трудятся на моем SWG FD3.0-1000.
    Вот так выглядел ВГ с родными лопастями:
    Вот так выглядит комплект новых лопастей:
    В него входят собственно лопасти, ступица с пластинами крепления лопастей и болтами, обтекатель.
    Размеры: длина лопасти 1350 мм.
    Ступица (стальная):
    Размеры наружного ("выходное") отверстия для вала генератора указаны на фото, само отверстие имеет форму усеченного конуса высотой 55 мм, второе отверстие ("входное", то есть "смотрит" на генератор) имеет диаметр 28 мм. Измерения делал линейкой, возможны ошибки до 0.5 мм.
    Я уже не раз писал, что новые лопасти изготовлены методом горячего прессования из пластика (не стеклоткань и эпоксидка).
    Вот так выглядит лопасть вблизи:
    Небольшие неровности (этакие "пупырышки") - это снежинки. Не заметил что прилипли, так и сфотографировал.
    Некоторое время мой ВГ работал с лопастями от Exmork 1.5 кВт. Для сравнения диаметров привожу следующее фото. На снимке два ветроколеса, одно с "родными" лопастями SWG FD3.0-1000, второе с лопастями Exmork 1.5 кВт.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Ну и вид ветрогенератора с новыми лопастями:
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Март продолжает удивлять.
    По состоянию на сегодня за март от СБ получено уже 170,55 кВт*ч. Это больше чем в апреле 2012 года (167,99 кВт*ч), когда уже учитывалась вся энергия, которую способны выработать СБ.
    Свежий архив прилагаю.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Зато этот март самый холодный за 60 лет, если опять по ящику не наврали:aga:.
    Я сегодня свои панельки откопал. Реально допатой, целый сугроб. Под 50 градусов установлены на бытовке.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Я вот думаю новые СБ (те что планирую купить) просто вертикально развесить на заборе:). Красота, никаких мучений по изготовлению рам и прочего.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Совершенно правильно.
    Давно твержу именно об вертикальном расположении СБ.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я вчера сам на эту тему думал, сгрибая сугроб с панелей, что можно нехиляй заборчик сделать из панелей на 10-12 кВт... У меня единственный минус - метров через 50-70 конкретный дремучий лес с высоченными деревьями... которые химой будут портить весь кайф.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лес- пересадить
    поставить ВГ
    послать чубайсят туда, куда пересадили...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    В подмосковье март тоже удивляет...
    Во второй декаде всего три солнечных дня было, с 23 марта идет снег и жуткий ветер ...
    Вот только сегодня немного распогодилось! Пока с 1460Вт СБ получил в сеть 120кВт*ч.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Заказал пару штук вот этих реле контроля напряжения:
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390559872996
    Автономную систему защиты АКБ от перезаряда ветрогенератором буду делать на таком.
    Выработка СБ валит все рекорды. За не полный март 199 кВт*ч. Больше было только в мае 2012 года (207,6 кВт*ч).
  11. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    А это тоже самое? http://www.aliexpress.com/item/DC12V-24V-36V-48V-Electronic-DC-Over-And-Under-Voltage-Protection-Relay/499861642.html
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Похоже что да. Только без колодки.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Март закончился абсолютным рекордом за 3 года.
    В этом месяце солнечные батареи выдали 208,46 кВт*ч, среднесуточная выработка 6,72 кВт*ч (расчетная 4,59).
    Ветрогенератор добавил еще 31,3 кВт*ч.
    Всего получено 239,76 кВт*ч.
    При этом начиная с 10 марта ВГ работал ниже своих возможностей из-за введения защиты АКБ от высокого напряжения, из-за которой ВГ останавливается при напряжении на АКБ 57 В и повторно включается при снижении напряжения менее 53 В. В результате днем (как правило) ВГ принудительно остановлен из-за работы СБ.
    Суммарная выработка за период с 21.01.2011 по настоящее время составила 2,63 МВт*ч.
  14. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Weis, в какую ветку не загляни - сплошные рекорды!
    Недаром звание "герой труда" возродили. :aga:
  15. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    200,46 квт*ч.
    С трекером.
    Максимальная выработка 14,35 квт*ч в день.
    Как уважаемый Weis меня обошел?
