1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Закончилась первая декада апреля.
    Получено от СБ 65,08 кВт*ч, от ВГ 10,8 кВт*ч.
    Максимальная суточная выработка СБ 9,72 кВт*ч.
    ВГ работает ниже своих возможностей из-за настроек системы защиты от превышения напряжения на АКБ.
    Свежий архив прилагаю.
    P. S. Вопрос чисто риторический: интересно, почему люди, регулярно одёргивающие форумчан за офтоп в других темах считают возможным офтопить здесь?
    Да еще и в выражениях особо не стесняются, когда им на это указывают?
    Двойные стандарты однако.
  2. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Weis, будете ли вы еще подключать панели к вашему массиву. Согласно архиву вы пока на первоначальных работаете. Если да, то сколько ватт дополнительно хотите подключить.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Да, оплатил 9 Сб по 230 Вт.
    Эти СБ на 24 В, поэтому подключить удастся всего 8 шт. Пока не решил окончательно, но скорее всего зарядкой от них будет управлять TS60.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Weis, какую платформу планируете под новые СБ?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Стационар. Вертикальная установка.
    Причина выбора: хочу построить дом и оснастить его инженерными системами так, что бы в эксплуатации он был не обременителен для пенсионера. Следовательно системы должны быть максимально надежны, долговечны, требовать минимального обслуживания (а значит будут дОроги при закупе оборудования, монтаже и пуско-наладочных работах).
    Этап предварительного изучения вопроса энергоснабжения в целом пройден (этому и посвящена данная тема). Накопленного материала достаточно для предварительных оценок и первичного проектирования.
    Тему продолжаю скорее по привычке, первоначальной пользы она уже не несет, можно и остановиться. :)
    Можно ее и прикрыть. Беды не будет.
  6. ambruaz
    ambruaz
    ambruaz
    Зря так думаете, не стоит закрывать. Очень интересно будет проследить за наращенным массивом.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Это тоже очень нужная тема.
    Обязательно создайте отдельную ветку по данному оборудованию и расскажите как всё будет работать в комплексе.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Закрывать не собираюсь.
    Следуещее, что может стать полезным, это сравнение эффективности СБ разных производителей.
    Возможно прояснится вопрос, возникший недавно (сопоставимая производительность двух систем, в одной из которых использованы трекеры). На мой взгляд системы со стационарно установленными СБ должна проигрывать, однако этого не произошло.
    Возможно дело в качестве стекла. Бывалый1406, у вас стекло рифленое?
    Сделаю. Но это вопрос ближайших 3-5-ти лет.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Weis, да рифленое, панели 100Вт от Солартроник .
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Которые похоже с китайскими 100 Ватт:mad:.
    Мы вот тут в один ясный солнечный день апреля сравнили циферки по этим панелям и получилось что там около 86 ватт, вместо 100 обещаных... Жаль прибора солнечноизмерителя не было. Когда приедет непонятно с этим бардаком на почте.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Weis, может я где-то пропустил - какая мощность Ваших панелей?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    1,29 кВт.
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В настоящее время занимаюсь разработкой водяного насоса постоянного тока на базе вибрационного насоса.
    Система получается простая и надежная, подробнее вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/203091/#post-6082048
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Я "затарился" вот такими насосами:
    http://www.ebay.com/itm/300876354007?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    http://www.ebay.com/itm/400442530238?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Первый из них был использован для образования полыньи в пруду (должен был "дуть" водой на лед снизу). С задачей справился (в воду был погружен осенью и ждал своего часа), вот результат (снимок сделан сегодня):
    Насосы 12-ти вольтовые. Думаю можно подключать их к СБ через простенький DC-DC преобразователь и использовать для перекачки воды, декоративного оформления водоема, аэрации водоема.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Подобные аквариумные насосы у нас сломались достаточно быстро, штука не надежная.
    DC-DC преобразователи принципиально не хочу использовать из-за сложности и не надежности схемы.
