1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Странные цифры у меня получаются когда пытаюсь определить потери на процессе заряда-разряда аккумуляторов.
    Слишком мало.
    Считаю так.
    С 29-го апреля по 05 мая (до 16-ти часов включительно) получено:
    - от СБ 49,63 кВт*ч,
    - от ВГ 11,41 кВт*ч (систематическая погрешность учета в 6 Вт исправлена),
    За это же время потребители "съели":
    - переменного тока 220 В 18,4 кВт*ч (показания счетчика),
    - постоянного тока 48 В 9,86 кВт*ч (определено расчетным способом),
    - утилизовано контроллером TS60 30 кВт*ч.
    Баланс: 49,63+11,41-18,4-9,86-30=2,78 кВт*ч.
    Ну совсем мало. Потери всего 4,5%.:faq:
    Что б я так жил...
    Как такое может получиться?
    В чем причина, кто врет?
    Циклирование сейчас не глубокое, напряжение АКБ ниже 50,5 В не опускается, но оно есть.
    Среднесуточный "аппетит" потребителей 220 В 2,63 кВт*ч (постоянно включенные: ноутбук, охранная система, насос септика 60 Вт), постоянного тока 1,41 кВт*ч (МАП 20 Вт, насос в водоеме 14 Вт, роутер DIR-320, преобразователь интерфейса MOXA W2004, RD1, TS MPPT60, TS60). Всего около 4 кВт*ч.
    Загадка.
    Похоже имеет место сложение результатов нескольких погрешностей (ошибок).
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно начать с потребителей постоянного тока. Например в эксперементальных целях в цепь по 48В, до преобразователей DC-DC, установить один из имеющихся измерителей мощности, которые считают до 1 кВт. Попутно в течении первого дня сравнить показания этого измерителя с заслуживающим доверия вольт-амперметром. За пару недель получится реальное потребление по постоянному току, из которого уже можно получить фактическое среднесуточное.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Это можно. И реально есть чем измерить (кроме потребления МАПа, но с ним и так все понятно).
    Я вот думаю, а нет ли бага в способе подсчета количества энергии, которую "сливает" TS60?
    Какие напряжение и ток и учитывает при работе ШИМ?
    Боюсь что эту проверку имеющимися у меня средствами измерения не удастся провести корректно.
    В принципе можно воткнуть в линию балласта один из имеющихся у меня измерителей (те что синенькие:)) и попытаться сравнить его показания с мощностью, индицируемой на жк дисплее контроллера.
    Если TS60 завышает, то завышает не скромно и это будет заметно даже с учетом дискретности работы контрольного прибора (хотя нет ясности что он будет мерять при ШИМ регулировании, как усреднять?). Для повышения стабильности ВГ на период измерений придется остановить.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Измеритель нужно втыкать на вход TS60. Но тут действительно встает вопрос о том как часто сам TS60 либо альтернативный измеритель проводят измерения. С учетом ШИМ на самом деле намерить могут все что угодно...
    Можно попробовать для начала аналоговыми измерителями, они точно покажут некое усреднение, сравнить с показаниями TS60. Самое идеальное сделать сравнение в нескольких точках мощности, которая идет через TS60. Либо задать вопрос о процессе змерения мощности TS60 в режиме diversion load в техническую поддержку MS.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Это вариант:)]
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    https://cxem.net/izmer/izmer90.php - вероятно, погрешность измерений по переменке накладывается...
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Закончилась первая декада мая.
    Получено 85,02 кВт*ч.
    Среднесуточная выработка 8,88 кВт*ч.
    До 3-х МВт*ч осталось "добрать" 81 кВт*ч.
    Архив в приложении.
  8. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Weis а почему так возросли показания ветрогенератора?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Возросли по сравнению с каким периодом?
    Если с апрелем, то наоборот выработка упала (среднесуточная в апреле 2,04, в мае пока 1,8 кВт*ч).
  10. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Извиняюсь разобрался.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Просматривая архив обратил внимание, что выработка ветрогенератора примерно одинакова за время учета с ноября прошлого года по настоящее время.
    Значение колеблется в районе 30 кВт*ч в месяц:
    - ноябрь 36.21,
    - декабрь 41.34,
    - январь 29.80,
    - февраль 15.85 (из-за болезни на даче бывал редко, данные не полные),
    - март 31.30,
    - апрель 33,
    - середина мая 15.91.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Теперь и я извиняюсь. Разобрался:)
    В подсчете среднесуточной выработки ветрогенератора за апрель была ошибка.
    Исправил.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Теоретический вопрос: какая должна быть "паспортная" мощность у солнечных батарей чтобы в серый декабрьский и январский полдень они выдавали 200 ватт?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Не могу сказать. Слишком размытое понятие "серый...полдень".
    В архиве есть данные о зафиксированной максимальной мощности сборки СБ на 1.29 кВт (см. листы 2011, 2012, 2013, столбец "Max. Output Power Watts"). Познакомьтесь с ними и решите сами сколько Вам надо:).
    Свежий архив прилагаю.
  15. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Спасибо, уважаемый Weis, это именно те данные которые меня интересовали.
    Позвольте таже поинтерсоваться, какой диаметр винта у Вашего ветряка что он так много электричества дает?
