1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Приобрел PWM контроллер заряда EPIPDB-COM (10А, 12/24V).
    "Изюминка" этой модели: способность контролировать и заряжать две АКБ с выбором приоритета.
    Планирую использовать его для профилактики сульфатации и поддержания в заряженном состоянии резервного комплекта АКБ.
    Надо было сделать это еще прошлой осенью.
    Вот он:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А что будете к нему подключать? СБ вроде к MPPT подключены.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    У меня в загашнике есть одна СБ. Монокристаллическая на 12 В, которую мне СВС-Благовещенск (жулики) впарил вместо запрошенной мною 24-х вольтовой.
  4. Brender
    Brender
    Brender
    Добрый день! Weis. Вопрос. Вы подключили 1кВт внешней мощности? Я собираюсь пробивать вопрос подключения 1-3 кВт мощности к своему участку, и хотел бы поинтересоваться как работает Ваша система по заряду/разряду АКБ от сети в купе с СБ и ВГ ?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Пока нет. пробиваю. Сложность в подключении через СНТ.
    Они согласны, но пока не могут решить сколько с меня содрать за это.
    Для себя решил, что в случае удачи перейду на БП используемый Sa. Который приобрету у фирмы, представитель которой является постоянным участником форума.
    Его (Sa) опыт эксплуатации и грамотная техподдержка продавца, на мой взгляд, гарантируют успех. Именно поэтому не рассматриваю вариант покупки БП за границей.
    Не тот случай, что бы экономить на спичках.
  6. Brender
    Brender
    Brender
    Читаю активно ветку по подключения участка к сетям ... если сельская местность и до 500 м до ближайшего столба вроде как 550р.) с большим мучением)
    а что за БП, можно ссылку?...
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Вот топик Sa:
    https://www.forumhouse.ru/threads/127927/
    Там много познавательного.
    Про БП смотрите начиная примерно с середины.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Давно не выкладывал архив.
    В файле архив по 21.03.2012 г.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Разница большая по выработке за март, по сравнению с прошлым годом. Сказывается отсутствие в работе ВГ, так?
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Нет.
    Выработка ветрогенератора не учитывалась ни 2011, ни 2012 году.
    Дело в том, электроэнергию девать некуда:)
    В текущем месяце я на даче был всего пару раз. Потребление минимальное.
    Об этом же говорит превышение среднесуточного времени работы системы на режимах "насыщение" и "поддержка" (4,54 ч/сут в 2011 году и 5,6 ч/сут в 2012) при проигрыше в получаемой от СБ энергии (2,71 кВт*ч/сут в 2011 году и 1,66 кВт*ч/сут в 2012).
    Скоро потребление возрастет (включу компрессор септика, контроллер и насос гелиоколектора и т. п.)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Завтра переключаю систему по схеме:
    Ветрогенератор пока не готов, подключу позже. Подключение будет выполнено по схеме, рекомендованной изготовителем контроллера TS60 (через трехфазный выпрямитель и выключатель на клеммы АКБ).
    Рассчитываю на то, что получу полную утилизацию электроэнергии от СБ.
    Так же станет понятно что же все-таки пишет в архив контроллер TS60 в режиме Diversion Load, возможен ли с его помощью учет утилизуемой энергии.
    Думаю что считать он будет именно ее и тогда, сопоставив показания TS MPPT и ТS60, можно будет однозначно сказать сколько энергии и куда пошло. При этом будет учтена и энергия, полученная от ветрогенератора.
  12. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Что будет в качестве балласта ?
  13. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Т. е. теперь МАП используется только как инвертор (не подключается к 220В)? А потери в зарядных будут большие?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Проволочные резистры.
    Раздобыл по случаю, раньше они использовались в "козле" трехфазном.
    Измерил сопротивление, получается что три штуки, включенные параллельно, возьмут на себя 3 кВт при напряжении 56 В.
    У меня пока нет 220 В.
    Для подзарядки АКБ используется бензогенератор с автозапуском по напряжению АКБ. После запуска генератора 220 В подается на сетевой вход МАПа, который заряжает АКБ и транслирует сеть для питания потребителей.
    Зарядные устройства отображены пунктиром, это пока только планируется.
  15. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Ох не советую кучу зарядников. Лучше один, но на всю батарею одновременно.
    Вот вещь суперская Zivan NG1, 220/48, макс. ток заряда 22А. Есть модели и более мощные.
    Трехстадийный заряд, выравнивание, температурная компенсация, можно менять программу зарядки, индикация заряда. Очень надежный !
