1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Я бы не стал утверждать так категорично. При полной автономке нужны и СБ, и ВГ (если конечно ветер в принципе есть), и генератор с двигателем внутреннего сгорания.
    А вот соотношение мощностей надо выбирать и немалую роль при этом выборе играет режим эксплуатации объекта энергоснабжения, выбранная схема устройства системы энергоснабжения (например использование лифера вместо кислотных АКБ) и местные условия.
    В моем случае (летняя дача с минимальным потреблением зимой) достаточно и ВГ в 1 кВт (правда если бы покупал сейчас, то взял бы как минимум 2 кВт и установил на мачту никак не ниже 20-ти метров).
    Весенний рост энергопотребления совпадает с ростом генерации СБ. При наличии СБ достаточной мощности можно на длительное время (с весны по осень) останавливать ВГ, тем самым экономя его ресурс и высвободив время на неспешное выполнение работ по ТО ветрогенератора (если требуется).
    При отсутствии энергопотребления зимой можно обойтись и без ветрогенератора.
    Преимущества СБ:
    1. СБ "генерят" круглогодично с прогнозируемыми провалами зимой и ростом генерации с февраля по октябрь.
    2. Простота монтажа и устранения ошибок, допущенных при монтаже. Практически отсутствие необходимости работ по ТО (только СБ. Аккумуляторы, коммутирующие устройства - это другой разговор).
    2. Наличие (у меня) достаточного количества площадей, пригодных для установки СБ. Отсутствие поблизости высоких препятствий, из-за которых установка СБ проблематична.
    3. Умеренный вес СБ, из-за чего не требуется использование техники при перекомпановке системы (а вот мачту ВГ перенести на новое место или заменить на более высокую та еще проблема).
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня получил 9 шт поликристаллических СБ по 230 Вт и подключил первые три параллельно установленным ранее.
    Установил сборки СБ под разными углами. Одна сборка на 1290 Вт (6 шт RZMP-215T) "смотрит" на юго-юго-восток, вторая сборка (3 шт Zonhan-230) - на юго-запад.
    Выглядит это так:
    Начал писать лог с интервалом в 10 минут. Планирую через несколько дней построить графики мощности. Можно будет сравнить с графиками при однонаправленной установке.
    Оставшиеся 6 СБ повешу на забор (виден на заднем плане на фото) вертикально. К зиме на забор перенесу все СБ.
    Новые СБ отличаются от старых напряжением открытой цепи (44 В против 36,5 В), током КЗ (7,06 А против 7,26 А) и конечно напряжением в ТММ. Так как обе сборки подключены к одному контроллеру заряда, то СБ работают пусть и не на много, но ниже своих потенциальных возможностей.
    Новые СБ при первом осмотре оставили хорошее впечатление. Собраны аккуратно, стекло рифленое (по способу рифления не нашел отличий от RZMP), на раме (с тыльной стороны) уже сделаны отверстия для крепежа. Посмотрим что покажут в работе.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня была переменная облачность и умеренная температура воздуха (около +22).
    Пиковое значение мощности 2004 Вт, что превышает суммарную мощность СБ (1290+660=1950 Вт), установленных не "по летнему" да еще и под разными азимутами.
    Вероятно превышение стало возможным из-за переменной мощности. Во время умеренной генерации (около 500 Вт, когда Солнце скрывалось облачностью) СБ успевали остыть и после прохождения очередного облака выдавали пик мощности.
    В любом случае теперь могу говорить что новые СБ подтверждают заявленные характеристики (мощность).
    За день от СБ получено 10 кВт*ч. Будет больше.
    Остановил ветрогенератор. Теперь раньше осени он не понадобится.
    Ждут подключения еще 6 СБ по 230 Вт.
  4. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Скоро можно будет продавать электричество соседям, по демпинговым ценам :).
  5. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Weis, буквально только-что, я достроил "стенд" для тестирования направления установки батарей. Завтра вечером создам тему и выложу первые результаты, методику и конфигурацию.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Kolhoz, и ссылку сюда, плиз!
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Присоединяюсь к просьбе.
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня решил остановить эксперименты по выжиманию максимума генерации из СБ.
    Причина: этот максимум таков, что утилизация излишков становится проблематичной.
    Сегодня после дождя (дымка, инсоляция не максимальная) при безоблачном небе моя куча из 15-ти разношерстных, разнонаправленных СБ выдала в пике 3000 Вт.
    За вчерашний день при переменной облачности и ограничении тока на выходе контроллера заряда в 40 А (мощность примерно 2100 Вт) от СБ получено чуть более 16 кВт*ч.
    За трое суток наблюдения генерация начиналась в районе 4.30 утра и к 6.30 достигала мощности 100 Вт.
    Затем следует энергичный рост мощности и через час она превышала 500 Вт, а к 9-ти часам утра преодолевался рубеж в 1000 Вт.
    В том виде как сейчас система выдает не менее 1 кВт в период времени с 9 до 18.30.
    Далее следует спад до 0 к 23-м часам.
    Начиная со второй половине дня 09.06.2013 контроллер TS MPPT полностью отвечает за заряд АКБ.
    Контроллер TS60 отключен.
    Генерация ограничивается возможностями по потреблению электроэнергии. Да-да, именно так:)], я не оговорился.
    График и лог за последние трое суток прилагаю.
    Файл архива (ежедневно обновляемый) теперь можно взять на яндекс-диске здесь:
    https://yadi.sk/d/DbZlPQjp5_41E
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Добавить в хозяйство накопительный водогрей на 2.2 киловата и пару стиральных машин, научить личный состав принимать ванны утром и вечером и почаще стирать белье при высоких температурах. Это позволит продолжить чувствовать себя обделенным при разделе останков совковой еэс.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Не тот случай. :)
    Сегодня жена (доставая из загашника электроплитку) сказала что не будет возражать против СБ еще на пару кВт.
    Последний тормоз отказал:)]
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Когда в регионе начнется зима - будет хоть на пару ламп осветительных энергии.
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Таким образом к контроллеру подключаются мощности, большие чем хотелось бы производителю. У меня тоже так запланировано. Нашего полка прибывает. На этот счет у меня запланирован 2-й эксперимент.
    А если под "парой" кВт подразумевалась "пара-тройка", то и второй зарядкой не грех обзавестись :).
    Отличная идея с файлами на Яндексе. Мне. xls нечем открывать :( .
  14. Weis
    Weis
    Weis
    1. Тсссссс! Жена об этом пока не догадывается:)
    2. Программа Microsoft Exell из комплекта Microsoft Office. Можно воспользоваться программой Excell Viewer с сайта Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10
    "Весит" 51 Мб.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Думаю это не так страшно как может показаться на первый взгляд так как контроллер просто ограничит ток, загнав напряжение СБ выше точки максимальной мощности. По крайней мере TS MPPT60 делает это очень шустро. Для проверки я устанавливал ограничение зарядного тока в 20, 40 и 60 А в день с переменной облачностью и хорошим ветром (резкое изменение инсоляции). Ни разу ток не превысил установленное ограничение хотя бы на 0.1 А. Кстати при работе с большим выходным током (40 А и более) надо озаботиться принудительным охлаждением контроллера. Мой (без принудительного обдува) довольно быстро нагревался до 50 градусов и ограничивал выходной ток величиной 20 А.
    Есть моменты, которые необходимо учитывать если подключены СБ с превышением мощности. Например ни в коем случае нельзя отключать или подключать разом все СБ к контроллеру при хорошей инсоляции (у себя разделил СБ на три группы, каждая из которых подключается своим двухполюсным размыкателем).
    А вот ограничение по напряжению открытой цепи нельзя превышать ни при каких обстоятельствах. Тут у контроллера нет шансов компенсировать шалости владельца.
    В любом случае решение о том что превышать и на сколько каждый принимает сам;)
    Лично я никому не советую так делать (слетите с гарантии).
