1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Artem83, для отопления зимой дома 100кв.м., утепленного по СНиПам нужно примерно (прошу не придираться) 5кВт мощности. Каждая 100Вт-я СБ стоит (поставьте цифру сами), а их нужно 50шт. Перемножаем, добавляем коэфф. на темное время суток и пасмурные дни (всё это - зимой) и получаем цену СБ, превышающую стоимость дома...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я скажу проще. Солнце светит зимой на средней полосе порядка 20 часов в месяц. Поэтому расчётное потребление тепла в месяц надо разделить на 20- получится рабочая мощность теплоисточника от солнца, для СК надо это число умножить на 1,1-1,2, для СП- на 7-8 для получения площади поверхности.
    То есть для 5кВт потребления имеем 5*24*31/20=186кВт паспортной мощности солнечного теплоисточника, для СК- площадь 200-220м², для СП- 1300-1500м².
    Постоянно счищаемых, желательно с трекером. :victory:
    Как-то так...
    И непонятно, что делать летом, когда выработка увеличится раз в ШЕСТЬ.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Я вот как раз об этом думаю. Увеличиваю к зиме площадь панелей, примерно в 2 раза. Но не для отопления. Возможно в межсезонье буду для тепла использовать кондиционер. А вот летом - может просто отключать панели, при этом даже накрывать?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если контроллер СП позволяет утилизировать всю энергию- зачем городить отключалки?
    Летом- можно продавать безэнергетичным соседям (зарядка акков, для примера), соорудить ТА для отопления в начале зимы.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Что значит
    А это что такое?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Если мощность предполагаемого парка СП можно спокойно пропустить через нынешний контроллер- можно через diversion load подключить доп. нагрузку, которая будет включаться при наличии излишков. В таком случае не придётся менять контроллер СП на более мощный- просто докупить ШИМ на излишнюю мощность.
    2. ТА- тепловой аккумулятор- обычно- большой хорошо теплоизолированный бак с водой- несколько кубометров. В холода используют для отопления дома.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    СТОП.
    Прошу прекратить оффтоп, не имеющий отношения к теме топика (то есть не имеющий отношения к опыту эксплуатации в Ленинградской области).
    1. 15 минут - это мало. Так что не извиняю:)
    2. Отвечу в личку. Если хотите привлечь к обсуждению неопределенный круг участвующих - создайте свою тему, там и поговорим.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Думаю тут однозначного ответа быть не может из-за влияния кучи факторов (определяющие: географическая широта и особенности местного климата). У меня в ноябре и декабре бывало и куда как поменьше половины.
    Подробно данные о посуточной выработке моей системы с СБ мощностью 1.29 кВт за 2011,2012, 2013 г. г. в прилагаемом файле (см. листы 2011, 2012, 2013). После увеличения мощности СБ ведение учета прекратил из-за нецелесообразности.
  9. Сабрио
    Сабрио
    Сабрио
    Киев
    Всем привет.
    Несколько дней уже мучает старый вопрос: снимать излишки енергии на нагрев воды. Вариант с tristar pwm-60 в нагрузке немного стремает, вдруг что с нагрузкой или контроллером?
    А как такой вариант? У меня напряжение СБ (3послед по 250ват, поликристал) на холостых 101-105в, под нагрузкой в ТММ 89в. А что если подключить второй контролер к СБ, и установить принудительно ТММ вольт так на 92-95. Ну и к нему уже ТЭН
    Получается когда первый контроллер будет опускать напряжение, пытаясь взять все, второй будет уменьшать свой ток- пытаясь поднять напряжение к своей ТММ. Да снять всю лишнюю не получится, но зато безопасней (если, конечно, контроллеры можно подключать паралельно на выхот СБ)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чем закончится такой бэттл- одному автору ПО поиска ТММ известно...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ничем. :)]
    ТММ это характеристика СБ, а не контроллера. Установить ее величину по желанию можно только подбором СБ.
    Короче: в лучшем случае ничего полезного не выйдет, в худшем (зависит от схемы обвязки) что-нибудь накроется медным тазом.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да уж.
    Только "поиск ТММ"- это свойство контроллеров, а не СБ. И вот тут и возникает несовпадение интересов двух контроллеров. Каждый начнёт менять отбор мощности от панелей- короче, битва!
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Не, не безопасней. Работать не будет, это в лучшем случае.
    АКБ вы вообще использовать не собираетесь?
    Знаете о том, что контроллер заряда (не важно МРРТ или ШИМ) без АКБ работать не будет?
    Не экспериментируйте, не надо. :no:
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЭТО- НЕ МОЁ!
    Прошу отредактировать...
    Вот автор:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Прошу прощения. Накладка какая-то получилась, отвечал конечно не вам:|:
