1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Сабрио
    Сабрио
    Сабрио
    Киев
    Да, о том что второй контроллер без аккумов работать не будет даже както не подумал ...
    Жалко.
    Блин, век электроники, и неужто никто не придумал схемы отвода лишнего тока не через аккумы
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Чем вам отвод через реле не нравится? Цепляйте тэн на 110в напрямую к панелям при достижении заданного напряжения на АКБ.
  3. Сабрио
    Сабрио
    Сабрио
    Киев
    Точно! Все гениальное - просто! У меня под это дело даже на контроллере выход имеется.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Кто-то спрашивал где взять DC автоматы защиты.
    Появились автоматы на 80 В 100 А (есть также на 80 и 10 А) по цене примерно 750 руб (с доставкой): http://www.ebay.com/itm/151122833196?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Их "фишка" в наличии дополнительных контактов, можно наделать разных блокировок (например защиту контроллера при отключении АКБ, которая одновременно отключит источник зарядного тока и не даст его подключить без АКБ).
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    По виду - точная копия CBI включая допконтакты.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, вот только цена куда как повыше будет и доставка из США дорогая. :(
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Вчера снова включил ветрогенератор. На днях подключу счетчик энергии, вырабатываемой ветрогенератором.
    При нынешней погоде солнечные батареи не справляются с потребностями, возросшими из-за работ по благоустройству участка (откачка воды дренажным насосом, резка болгаркой, сварочные работы).
    В подённый учет добавил раздельно поступление от каждого из контроллеров заряда от СБ.
    Обновляемый архив здесь: https://yadi.sk/d/kJYJFjov9Zqcn
  9. Brender
    Brender
    Brender
    А можно попросить склерознику напомнить структуру вашей автономки?... количество и мощность СБ, ветряк ... или ткнуть туда где это уже упоминается ...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    В настоящее время используется:
    - 6 СБ RZMP215T с контроллером заряда TriStar60,
    - 8 СБ Exmork 230 с контроллером заряда TriStаr MPPT60,
    - ветрогенератор SWG FD 3.0 (сейчас выпускается усовершенствованная модель SWG E-1000 https://www.solarhome.ru/ru/wind/swdg.htm),
    - четыре АКБ Prosolar RD12-200DG (соединены на 48В),
    - инвертор МАП SIN Pro 9 кВт.
    Все СБ установлены вертикально (висят на заборе) и "смотрят" на азимут 210 градусов (не лучший вариант, но пока и так сойдет).
    Обновляемый архив за три года работы можно получить здесь: http://yadi.sk/d/kJYJFjov9Zqcn
  11. Brender
    Brender
    Brender
    Т. е. получается что СБ на 3130 Вт в декабре дали 18 кВт*ч ... мда ...
  12. Weis
    Weis
    Weis
    В декабре было 6 СБ по 215 Вт.
    Количество подключенных СБ увеличено 6 июня 2013 года. Это хорошо видно в поденном учете (лист 2013 архива) по заметному возрастанию значения пиковой мощности.
  13. Brender
    Brender
    Brender
    А ветряк постоянно висит летом или он снимается с мачты?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Он там постоянно стоит, в смысле находится на мачте и заторможен за ненадобностью.
    Сейчас уже включен.
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Weis,
    1. Почему Вы остановили свой выбор именно на этих аккумуляторах?
    2. Судя по фотографии, панели находятся довольно далеко от остальной аппаратуры. А как с проводами и потерями?
