1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, ВГ сильно полнимает общую выработку системы в такой грустный период, как после равноденствие...
  2. Weis
    Weis
    Weis
    1. В свое время Leo2 посоветовал. Я ему верю.
    2. Расстояние от дальней колодки, на которой собираются провода от СБ до контроллеров заряда примерно 20-25 метров. От ближней около 12-ти метров.
    Всего колодок две. На одной из них собраны провода от попарно-последовательно включенных CБ Exmork 230 (левая на фото группа из 8-ми СБ), на второй от попарно-последовательно включенных RZMP215T.
    От колодок до контроллеров заряда проложен провод с площадью сечении 6 мм. кв.
    Таким образом получаем что при самых благоприятных условиях:
    - по проводам от ближней колодки пойдет ток 6,48*4=25,92 А
    - по проводам от дальней колодки пойдет ток 7.6*3=22.8 А.
    Потери конечно есть, но не более 4%.
    На фото ниже виден хозблок (из серого профлиста за теплицей) в котором установлены контроллеры заряда и АКБ.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    С момента включения счетчика (23 сентября) среднесуточно подкидыввает 1,26 кВт*ч.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Не маловато!
    Отапливаемый?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. Хватит. СБ никогда не дадут полной мощности из-за углов установки.
    Ну а при мощности постоянного тока 0.8 кВт (напряжение 54 В) и длине линии 12 метров потери всего 2 %, при длине 23 метра - 3,82%.
    2. Нет. Там внутри выгорожено утепленное помещение (не отапливаемое), где и находится оборудование. АКБ размещены в отдельном утепленном боксе (100 мм ЭППС) с электроподогревом.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Первый месяц осени позади.
    На сегодня за 2013 г произведено 1,3 МВт*ч.
    Всего за 2010-2013 г получено 3,6 МВт*ч.
    Начиная с 10-го июня система выдает столько энергии сколько требуется для питания потребителей, включая зарядку АКБ.
    Ветрогенератор простаивал длительное время и включен 22.09. Сейчас ВГ управляется по простейшему алгоритму: работает пока напряжение на АКБ не достигнет 56.5 В, после чего останавливается и включается повторно через полторы минуты после падения напряжения АКБ до 53 В. Днем ВГ зачатую простаивает из-за достаточной генерации СБ.
    При таком режиме его среднесуточная выработка составила 0.79 кВт*ч.
    Среднесуточная выработка СБ в сентябре 3,77 кВт*ч/сут.
    Выработка ограничивалась потреблением (в среднем 3,46 кВт*ч в сутки без учета потребителей постоянного тока).
    Начиная с 10-го июня можно оценить отношение потребления к генерации, которое дает представление о КПД системы.
    июнь 79,4% (потребление 128,8 кВт*ч)
    июль 83,3% (потребление 141,1 кВт*ч)
    август 73,4% (потребление 98,1 кВт*ч)
    сентябрь 75,3% (потребление 89,5 кВт*ч)
    Из-за неучета потребителей до электросчетчика (роутер, преобразователь интерфейса, потребители постоянного тока) отношение слегка занижено, но в любом случае с уверенностью можно говорить что итоговый КПД преобразования энергии СБ и ВГ для системы составил не ниже 0,74.
    Соответственно КПД АКБ, определяемый как отношение количества "влитой" и "слитой" энергии не может быть ниже этого значения (реально он выше, думаю не менее 0,8).
    Архив здесь: https://yadi.sk/d/GULj8IUtAAPyx
  7. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    У меня нет такой точной статистики, но соотношение потребления (обычные счетчики 220) и генерации (по суммарным данным контроллера заряда), примерно такое же.
    Иногда встречаются умозаключения, что КПД заряда-разряда АКБ (даже без учета потерь на инверторах) 50% или, даже сильно меньше. Для чего приводятся куча псевдонаучных рассуждений и разных ссылок.
    Факт, что КПД солнечных автономных систем больше 70%, меня и удивляет и радует. Правда, при расчете своей автономки, я и закладывал 75%, основываясь на данных из этой темы.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Думаю это зависит от типа и состояния АК, а так же режима энергопотребления.
    Может получиться и повыше 80-ти процентов. Вон как у меня в июле выперло (83%), а все потому что светлое время длинное и основное потребление приходилось именно на это время.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не надо забывать, что это на нашей широте (и севернее) летом светлое время "длинное". :) В средней полосе России - это уже не так.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А можно в архиве добавить данные по мощности СП и ветряка?
    На январь 2011 6 СП по 220 Ватт и ветряк 1 кВт.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Добавил на вкладке "Итоги" в правом верхнем углу.
    Данные по пиковой мощности СБ есть в поденном учете. Для ветрогенератора таких данных нет.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня переключил все СБ на один контроллер заряда TS MPPT60.
    Сделаю ревизию балласта и задействую TS60 в режиме Diversion Control. Хочется посмотреть что способна выдать зимой система при таком способе подключения и установки разных СБ.
    Сегодня пиковая мощность выскочила на 2283 Вт.
    Правильнее конечно было бы взять еще один контроллер (например TS MPPT45) и использовать его для второй группы СБ, но пока и так сойдет.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А сколько за вчера панели намолотили?
    Почему спрашиваю - в четверг вечером, около 21-00 запустили в работу сиситему на вакумных трубках - 50 трубок, контроллер с теплосчетчиком. За первый день, вчера 18 октября выдала 5 кВт/ч тепловой энергии. По характеристикам площадь поглощения 4,66 метра квадратных.
    Возможно для науки:aga: будет интересно сравнить это с данными фотоэлектрики. Контроллер может записывать логи на SD, осталось воткнуть карту и включить логирование.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    4.09 кВт*ч.
    14 СБ по 1.6 (примерно) м. кв.
    С моими СБ сравнение не будет корректным, установлены и подключены абы как.
    P. S. 18 октября сегодня;) И сегодня - пятница:)]
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Просто Джаббер из субботы написал. В прошлое.
    "В четверг вечером запустили..."
    "Вчера за первый день выдала..."
    Значит писал в субботу! :hndshk:
