1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Год бы еще уточнить.
    Ну так, на всякий случай:|:
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вчера - не очень. Позавчерашнее солнышко было сильнее.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Бес попутал:aga:. В среду собрали и настроили контроллер. В четверг, 17го октября 2013 г. получается был первый день работы, за который счетчик нарисовал 5 кВт/ч и бак 500 литров нагрелся на 10 градусов примерно. С обеда начало показываться солнце...
    Точно, не учел, там все хозяйство примерно 50 градусов строго на юг. Думаю как настрою сбор статистики открою отдельную тему. Название темы сдеру с Weise:|::nono::no: - но с некоторым изменением, согласно основному устройсву.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ловлю на слове (потом напомню) :)
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Владельцы ветрогенераторов Ленинградской области, вы готовы к предстоящему испытанию?
    Завтра утром севернее Санкт-Петербурга ветер порывами до 24 м/с.
    Ну а на берегу залива наверное и поболее будет.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как прошло?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Нормально. ВГ устоял.
    Вчера утром мои АКБ были сильно разряжены работой дренажных насосов. В процессе заряда сила тока, сбрасываемого ТS60 на ТЭН доходила до 21 А, соответственно мощность более 1.2 кВт. Сколько при этом выдавал ВГ сказать не могу, так как был еще и зарядный ток, если он составил хотя бы 10 А, то ВГ качал 1,6-1,7 кВт. Хороший ветерок:)
    Продолжительность таких "сбросов" доходила до 1 минуты.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Добавлю.
    ШИМ Тристара, работающего в режиме Diversion Control, прекрасно справляется с задачей ограничения напряжения на АКБ. Отклонение от заданного напряжения (превышение этого напряжения) не более 0,01 В.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Ответ selestasvz на:
    "Подскажите пожалуйста, можно ли как-то удаленно включить канал на RD-1 ? У меня есть доступ через интернет к рабочему экрану компьютера, к которому через com порт подключен RD-1. Сейчас проблема в том, что при перепрограммировании RD-1 требует перезагрузки через отключение питания (а это невозможно, т. к. я за 40км от него). А можно как-нибудь без перезагрузки, типа кнопкой: включить канал 1 на RD-1 ?"
    Ответ в прилагаемом файле. Распакуйте и запустите.
    На словах: не надо дергать питание, тем более что до перезапуска контроллера вы не сможете сделать это.
    После программирования надо в MSView повторно подключиться к RD, вызвать его свойства и произвести сброс. Именно это и показано на видео.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    На словах: данном примере показано управление каналом №1, который предварительно был запрограммирован как Modbus slave. Если переключение канала будет производиться контроллером по условию, то ничего вручную нажимать не потребуется, а вот контроль останется неизменным: канал включен - напряжение канала мало (<1 В), канал выключен - напряжение канала близко к напряжению питания RD1.
  11. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Отлично ! Просто бесподобно !
    Прямо в точку, а главное мне не надо искать по инструкциям !
    Премного благодарен !
    Попробовал и вправду все так. Вот бы не догадался, что напряжение на канале должно поменяться :)
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Так, так.
    Проверено.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    @Weis, есть пара вопросов по этой схеме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/144892/page-6#post-3838188
    Эти два контроллера как-нибудь настраиваются для совместной работы друг с другом. Просто интересно, почему Вы утверждаете, что именно МРРТ заряжает, а не PWM. В данном случае ведь PWM подключен по рекомендуемой производителем схеме в режиме DL, а MPPT здесь похож просто на источник тока, как если бы напрямую подключить PV.
    Объясните, пожалуйста, на пальцах. Ведь у Вас это хорошо получается!
  14. Deep
    Deep
    Deep
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Потому что СБ подключены к МРРТ контроллеру, он "загоняет" их в точку максимальной мощности и полученный результат пытается "затолкать" в АКБ (то есть пытается заряжать).
    Дальнейший ход событий зависит от настройки контроллеров.
    Если настроить МРРТ контроллер на напряжение АКБ, заведомо (но не сильно) превышающее рекомендованное для имеющегося типа АКБ, а PWM контроллер в точном соответствии с этими рекомендациями, то МРРТ контроллер никогда не перейдет на пониженные режимы (насыщение и поддержка) и будет забирать от СБ все, на что они способны в конкретных условиях освещенности.
    Какой величины и куда потечет ток, будет решать PWM контроллер, сколько надо - "зальет" в АКБ, "излишки" отправит на балласт.
    Как во времени выглядит процесс поддержания заданного напряжения на АКБ контроллером TS60 я уже выкладывал в теме про лифер. Если в двух словах, то держит - не своротишь (при "сливаемом" токе в десятки ампер).
