1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Меня в этой SCADA смущает интерфейс и отсутствие универсального удаленного доступа - вдруг приспичит:aga:. Наткнулся на очередной фришный проект умного дома, работающего со всем что бывает, и заодно с модбас. Прелесть решения в том, что все собирается в кучу на вебсервере, на который уже можно заходить всем что бывает и из любой точки планеты. На форуме в умнодомном разделе есть целая ветка. Ну и попутно туда можно будет подцепить весь участок с автоматизацией всего и вся, увязав сценарии с наличием солнечной энергии.
    Попробовал установить и... в лоб не вышло, пока забросил.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Интерфейс можно сляпать вполне приличный. Если лень рисовать, то в платной версии есть библиотеки объектов.
    С доступом тоже все в порядке, можно сваять и web. Есть "примочка" для этого.
    Я сегодня проверил работу встроенного в TS MPPT60 шлюза Modbus TCP в Modbus RTU (Ethernet в RS-485).
    Нормально он работает. Проверял из локальной сети и только что проверил через интернет. Два устройства, подключенные на RS-485 отвечают на запросы и выполняют команды.
    Думаю через шлюз TS MPPT60 вытащить RS-485 и подключить к нему TS MPPT45, TS60 и RD1. Это для начала, а потом можно и модули ввода/вывода добавить, такие например:
    https://www.kipspb.ru/catalog/6556/element18817.php
    http://www.kipspb.ru/catalog/6556/element6507.php
    RS-485 у них есть, Modbus RTU "понимают". Лепи что хочешь! :super:
    Нашел в описании протокола кучу полезных вещей (например принудительное прекращение заряда АКБ), позволяющих организовать процесс заряда любого типа АКБ.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Weis, я знаю точно, что вы ввели в эксплуатацию новые СП в прошлом году;-). Какой общий массив СП сейчас у вас и какова выработка за январь? Спасибо.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    1. 8 поликристаллических Exmopk по 230 Вт (м еще одна лежит в загашнике, на нее другие планы) и 6 RZMP-215T по 215 Вт.
    Итого 8х230+6х215=3130 Вт.
    2. Выработку за полный январь назвать не могу, так как часть времени СБ были подключены к АКБ напрямую (забирал TS MPPT60 для работы дома, в этот период работал TS60 в режиме diversion control).
    За последнюю неделю января "китайцы" выдали 26,72 кВт*ч. Дали бы больше, но мешает тень от мачты ветрогенератора.
    Про "рязанцев" сказать нечего, они подключены к АКБ напрямую (придет заказанный TS MPPT45, подключу их через контроллер).
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, аналогичные народ использовал в умнодомных решениях - но так как у них нет TS MPPT-60 и использовался дополнительный Овен с MBUS Ethernet-> RS-485. Но по Овену встречается много сообщений что дохнут они. А так решение будет интересное.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    У меня один TS MPPT60 валяется без дела, тот что был "убит". У него все интерфейсы работают, проверял
    Это намек;)
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Во, промежуточный вариант.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  9. Weis
    Weis
    Weis
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Жуть:mad:. Сервер на 4 клиента 42 тыра:faq::flag:. А жаль, что такая платная...
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Да уж.
    Ну мне пока для изучения вопроса и бесплатной версии хватает (без web), а там можно будет и еще что-то поискать.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Так еще и выделенный сервер требует:no:
    Думаю на крайний случай и TeamViewer-ом обойтись можно.
    Добавил динамику (смотри за контуром стрелок у TS MPPT60).
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Круть!
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Решил пока остановиться на таком экране:
    Теперь займусь управлением генератором.
    Потом на очереди тренды, архивирование, управление контролерами заряда.
    P. S. Сейчас связь с TS MPPT45 осуществляется через шлюз Ethernet- RS485 (встроенный в TS MPPT60) и дешевый преобразователь интерфейса RS485-RS232.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да-а-а. Впечатляет! :super:
