1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    А все лень-матушка:) Очень хочется знать что там (на даче) происходит не выходя из дому.
    Пока скорости GPRS Скайлинка хватает, но запросы растут. Могу упереться в ограничение из-за "толщины" канала. :(
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А LTE вместо GPRS у Вас там пока ни как?
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Лте не полностью город покрывает, а это в 20 км от города.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Пока никак.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У Скайлинка EVDO, прямой канал до 3,1 и обратный до 1,6 мегабит. Возможно есть смысл установить волновой канал и переходничком в модем - заметно может поднять скорость. Это если вдруг понадобится расширить.
    С LTE тоже можно конечно попробовать, но однозначно нужна прямая видимость. Недалеко от Кисколова пробовали - не берет. При правильном устройстве с хорошей антенной и прямой видимости с 15 км не вопрос.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По нему тоже данные будут?
    Эта SCADA работает исключительно с сообщениями MBUS или туда можно свои приносить? Былоб интересно иметь систему к которой можно приткнуть различные девайсы, даже со своими протоколами...
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Я антенну уже присмотрел:)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я вот тоже собираюсь. А переходничек к модему похоже придется из самоёй:aga: Москвы выписывать - нет у нас нифига...
    Абоненты Скайлинка понемногу рассасываются к другим операторам, ресурсов в сети больше остается, шум ниже, скорость выше...
  9. Weis
    Weis
    Weis
    1. Генератор запускается по команде посредством RD1, а он "понимает" Modbus. Сейчас RD1 управляет генератором по своему усмотрению (точнее запускает на 2 часа если напряжение АКБ упадет ниже 48-ми вольт на время более 1 минуты).
    2. Она много с чем работает, тут не смогу перечислить.
    3. Это можно. Можно пришпандорить один из уже опробованных контроллеров, а у них уже могут быть и другие протоколы.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Это заметно. За последний год скорость подросла и уже не так падает в дачный сезон (даже по выходным дням).
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Для справки, я уже не один год работаю в инете с МЕГАФОНа через GPRS. Так вот, на данный момент сам Мегафон утверждает, что в его сети GPRS скорость передачи данных составляет 20 мегабит. Но я пока смог достичь только 14 мегабит в Подмосковье.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это не GPRS. GPRS это первый вариант передачи данных в сетях GSM, по спецификации вроде как 1994 г:son:.
    Это HSPA, у которой достаточно много ревиженов, с различными порогами максимальных скоростей, от 3,2 мегабита и до 40ка...
    Соответственно, модем и оборудование базовой станции должны поддерживать определенный ревижен версии HSPA для получения максимальной скорости. Для модемов это ограничение железа - чем более новый модем, тем более современный вариант HSPA от поддерживает. Аналогично и на стороне оператора - в базовой станции - ограничения железа и наличие лицензий. И не факт что все БС региона одинаково соврменные и имеют лицензию ПО на поддержку максимального ревижена HSPA. Обычно старенькие БС ставят в глухих местах, там где большие садоводства могут и современную установить. Но на лицензиях экономят, так как все сидят на предоплаченых тарифах, и оператору по большому счету не очень важно, скорость у абонента будет 3 или 15 мегабит, абонплата уже получена:aga:.
    Ну и само собой играют условия в точке приема и загрузка конкретного сектора БС. 14 мегабит хороший вариант.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Нашел бесплатную: https://rapidscada.ru/
    Попробую с ней разобраться. WEB у нее есть.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    На входе наверное не стОит. Потом замучают вопросами что и почему.
    На выходе мощность есть, можно добавить и проценты от установленной мощности массива.
    Думаю надо бы еще добавить отображение текущих даты и времени вверху экрана.
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Weis
    Интересно было бы узнать какую мощность потребляет сам МРРТ контроллер.
    И меняется ли эта мощность в зависимости от мощности на входе и мощности на выходе контроллера?
