1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Есть у меня токоизмерительные клещи ("берут" и постоянный ток), но точность у них не особо высокая.
    Наверное надо поставить токоизмерительные шунты до и после контроллера. Но пока не до этого.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Когда будет такая возможность, то пожалуйста отпишитесь в теме.
    От Вонга я слышал цифру в 20 вт, у него насколько я понял, контроллер показывает вх и вых мощности.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Сделаю.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    @Jabber, вставил расчет и отображение относительной мощности СБ, выраженной в процентах.
    Сделал два варианта.
    Первый в виде ползунковых индикаторов между изображением контроллеров:
    Второй в виде тренда в левом верхнем углу экрана:
    Думаю стоит отставить первый вариант (подкорректировав цвет и размер), а тренд выдергивать из архива по требованию.
    Или оставить? Вроде место на экране еще есть.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Здорово получается:super:
    Наверное лучше первый вариант - место еще может пригодится - наприме сделать счетчик для ВГ. Наверное это может быть один из контроллеров подобных Овену с RS485 + MBUS + датчики тока.
    Из текущих железок получается осталось дорисовать для TS-60 и на баласт нанести сбрасываемую мощность.
    Судя по показаниям процентометра:aga: рязанские и китайские панели работают практически одинаково в слабой освещенности.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По счетчику для ВГ все еще бродит мысль использовать обычный трехфазник, самый недорогой, в трехпроводном включении с RS485 + MBUS, изменить ему делители на входе с номинала 380В на напругу генератора. Ну и потом при обработке данных в SCADA уже программно учитывать новый коэ-т деления.
    Хотя может с контроллером будет проще, по сути только ток нужно измерять после выпрямителя, а напряжение АКБ уже от тристаров есть.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Помню обсуждали что шунт с его 50 mV на максимальном токе сложно завести в АЦП контроллера. Оказывается все уже давно придумано - в максимальной близости от шунта нужно установить усилитель, есть специальные микросхемы, например MAX4372 - без внешней обвязки. Думаю именно так сделано на шунтах у Victron.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И сделать монитор АКБ в системе - пускай считает Ач которые входят/выходят в/из AKБ - будет реальный SOC.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для системы 48В нужна более высоковольтная мелкосхема например LTC6101. Для монитора АКБ, где ток ходит в оба направления нужен Bidirectional Current Sense Amplifier.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Потратил два дня на изучение этого вопроса.
    Все не так однозначно как хотелось бы. Попробую описать,
    Одна из проблем, мешающая делать однозначные выводы: наличие мачты ветрогенератора, тень от которой последовательно попадает на все СБ. Соответственно при этом ухудшается отдача пары (для СБ Эксморк)
    или трех (для "рязанцев") СБ.
    При этом влияние этой тени в пасмурную погоду оценить сложно.
    По факту имею следующее:
    1. Хорошая освещенность (вероятно тень от мачты ВГ попадает на СБ Эксморк):
    2. Хорошая освещенность (вероятно тень от мачты ВГ попадает между СБ):
    2014-02-25 15-03-30 Скриншот экрана.png 2014-02-25 15-58-10 Скриншот экрана.png
    3. Умеренная освещенность, дело к вечеру (17 часов 19 минут):
    4. Еще позднее (время 18 ч 55 мин 19 ч 12 мин):
    2014-02-25 18-55-09 Скриншот экрана.png 2014-02-25 19-12-46 Скриншот экрана.png
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Пока часто наблюдаю небольшое превосходство "рязанцев" в выработке в пасмурную погоду (или под рассеянным освещением утром и вечером), которое не дает ощутимого превосходства в суммарной выработке.
    Сегодня сбросил на 0 счетчики энергии контроллеров заряда. Пусть они считают выработку своих групп СБ, а мы потом и посмотрим что у них (СБ) получилось.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Weis, Эх и даже в процентах... :super:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Это @Jabber, подсказал. Вроде неплохое место для шкалы нашел, понятно что к чему.
    А место на экране еще есть;)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, только значения на шкалах лучше круглыми сделать (10;40...) и температуру воздуха бы...;)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Так сойдет?
    Это не сейчас. Но будет.
    Тут жена меня уже грузит по полной программе (навтыкать датчиков в теплицу, сделать управление поливом и проч.) Ситуация усугубляется тем, что она с КИПиА знакома не понаслышке, так что мне отвертеться не удастся. На лето будет дел...
