1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Так лучше конечно, но зачем 150%на шкале? :)]Хотя может и такие скоро СБ появятся:hndshk:.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    При других значения диапазона "круглой" разбивки не получается.
    Либо 0-100% (этого мало), либо 0-150%.
    Я могу задать только диапазон, разбивку диапазона делает программа.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Оказывается я наврал. С масштабом там можно что угодно делать.
    Вот что получилось:
    2014-02-25 22-55-31 Скриншот экрана.png 2014-02-25 22-58-47 Скриншот экрана.png
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  5. Weis
    Weis
    Weis
    При работе изменяться будет цвет всей шкалы так:
    0-50% зеленый,
    50-100% желтый,
    100-130% красный.
    На первом скриншоте видны границы переключения цветов, второй скриншот в режиме "работа".
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Еще замечания, пожелания, ну и вообще...
    А то у самого уже то ли глаз замылился, то ли фантазии не хватает. :|:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Замечаний быть не может! Пожелания вы выполнили! Ну и вообще :super:
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Если появятся, прошу не стесняться:)
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вот ваши данные за 2011 год (скопировал с вашей первой ветки)
    Итоги за период с 20.01.2011 по 18.02.2011.
    Система отработатла 676 часов, из них:
    1. примерно 3 суток (72 часа) зарядка АКБ не осуществлялась по различным причинам.
    2. 12 ч 23 мин система работала в режиме "поддержка".
    3. 30 ч 25 мин система работала в режиме "насыщение".
    За период получено и использовано на заряд АКБ и питание
    потребителей 39730 Вт*час.
    Как я понял вы используете 3 солнечных панели с размером 2m^2
    За вычетом приведенных вами нерабочих часов суммарное время генерирования составляет 561 час.
    Таким образом, в среднем ваша киловаттная система (6м2*(1кватт/m2*)0.18=1080 ватт)
    имела мощность 39730/561=70.81 ватт
    В соответствии с статистическими данными для нашей широты время дневной инсаляции составляет 5 часов.
    Таким образом, среднестатистически в день ваша система должна была генерировать 70.81*5=~350ваттЧасов
    Таким образом, за 561/24=23.75 дня ваша система должна была выдать 350ваттЧасов*23.75=8312.5 ВаттЧаса.
    Имеем превышение 39730/8312.5 =~ 4.78 раз.
    Таким образом, получается, что среднее время дневной инсаляции для вашего места (по широте) составляет 5* 4.78=~23.90 часа в день.
    То есть получается, что в Ленобласти солнце светило в указанный вами период времени измерений В СРЕДНЕМ - 23.90 часа в день.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Неправильно понял. Тогда было 6 СБ по 215 Вт. Площадь каждой СБ 1.6 м. кв.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Неправильно считаете. Надо "отталкиваться" от среднемесячных значений солнечной радиации на наклонную поверхность с учетом атмосферных явлений. Которая на февраль в зависимости от угла установки Сб составляет:
    угол 44 градуса - в январе 0,99, в феврале 2,16 кВт*час в сутки на 1 кв.
    угол 59 градуса - в январе 1,09, в феврале 2,29 кВт*час в сутки на 1 кв.
    угол 74 градуса - в январе 1,13, в феврале 2,29 кВт*час в сутки на 1 кв.
    Реальная средняя выработка за указанный период составила 1,42 кВт*ч.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Это результат допущенной вами ошибки в логике вычислений.
    Вы разделили суммарную выработку на общее количество часов 561.
    По какому праву? Солнце светило ночь?
    Ну а если не светило, то надо было делить на результат произведения времени дневной инсоляции (5 часов) на количество суток (28), то есть на 140.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Тогда площадь раскрыва составляет 6*1.6=7.2 м2.
    Тогда ваша мощность суммарно должна составлять 7.2*(1кватт/м2)*0.18=1296 ватт
    Оценки приведенного мною несоответствия (я не могу понять, но никого ни в чем не обвиняю) остаются в силе. И, более того, несоответсиве только возрастает.
    PS. у вас есть уверенность в том, что программа кумулятивного учета выработки ЭЭ, реализованная в вашем MPPT контроллере, - ПРАВИЛЬНО осуществляет расчет ? Слишком уж большие расхождения (со здравым смыслом.
    Вот смотрите, попробуем взять проблему с иной стороны -
    время инсаляции 5 часов
    ваша солнечная панель (6 штук) - 1296 ватт
    за день вы ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ (если все ОК с солнышком) 1296*5=6480ваттЧасов
    за 23.75 дня вы должны получить (если все ОК с солнышком) 6480ваттЧасов*23.75 = 153900ваттЧасов.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Дудки, не должен я столько получать. Солнце не лампочка (включил-выключил) и мощность СБ не одинакова в течении светового дня.
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    поток солнечного излучения составляет 1000ваттна метр квадратный метр. Установка "неоптимального" угла наклона плоскости СП (на траверс солнца) лищь уменьшает показатели отдачи ЭЭ. И никогда не в состоянии повысить предельный результат, определяемый потоком солнца.
