1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Я там выше написал в чем ошибка. Прочтите.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вы опять не поняли.
    Статистическое время в 5 часов определено исходя из ВОЗМОЖНОСТИ СП (не каждой географической широте) выдавать РЕЙТИНГОВУЮ мощность в течение указанного периода времени. То есть это перерасчет СУММАРНО ВЫРАБОТАННОЙ ЭНЕРГИИ за день, как если бы солнечная панель работала на своей рейтинговой мощности. Для каждой широты время инсоляции различно (хотя и не фатально сильно). На врем инсаляции ужасно сильно влияют погодные условия и засоренность воздуха (аэрозоли). Которые, в реальных условиях могут этот временной промежуток, как правило, - только ухудшить. Ибо мы не живем в тропиках или в ташкенте, где все детерминировано совсем иными особенностями климата (облачности).
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    так раскройте эту логическую ошибку.
  4. Weis
    Weis
    Weis
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот и на Вас этот словопоносец напал...
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Разберемся;)
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @Weis, я его вот это совсем не понял:faq::
    Установка "неоптимального" угла наклона плоскости СП (на траверс солнца) лищь уменьшает показатели отдачи ЭЭ. И никогда не в состоянии повысить предельный результат, определяемый потоком солнца.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Ваша программа, как я понял, измеряет время АКТИВНОЙ ЗАРЯДКИ аккумулятора.
    В противном случае - она не в состоянии определить показатели выдачи ЭЭ.
    Или оценка работы в 676 часов вами взята по вашим (суточным) часам ?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Товарищи путает теплое с мягким:) Не видит разницы между заявленными и реальными характеристиками. не знает что ряд производителей (рязанский завод например) выпускает СБ с заведомо бОльшей (чем указано в характеристиках на данную модель СБ) мощностью.
    Для меня странно, что он не желает использовать для оценки опробованные методики, основанные на уже усредненных практических данных за десятки лет.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Я не понимаю терминологии, используемой вами, поэтому отвечу как могу.
    1. Контроллер измеряет величины напряжения СБ и аккумулятора, силу тока от СБ и зарядного тока аккумулятора.
    Мощность (Вт) и количество полученной энергии (кВт*ч) вычисляются (а не измеряются) контроллером.
    Контроллер не измеряет "время АКТИВНОЙ ЗАРЯДКИ аккумулятора". Он измеряет, а затем вычисляет и интегрирует по времени полученные результаты.
    Никакая "моя программа" в этом не участвует. Для ведения своего архива использую Excell.
    2. С учетом выше сказанного ответить уже нечего.
    3. Это произведение количества суток на количество часов в сутках. Что бы посчитать часы не нужны.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вы сами-то поняли, что написали ?
    Обратите внимание на первые отзывы в вашей первой ветке. Там где форумчане радуются тому, что "наконец-то появились первые практические результаты измерений систем"...
    PS. не дадите ссылку на
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Впору открывать раздел "пользователи, имеющие максимальное количество игнорирующих"...
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Цитирую вас -
    ВОПРОС - ЧТО ОН ИЗМЕРЯЕТ ?
    ВОПРОС НОМЕР 2 - софт к контроллеру ПОЗВОЛЯЕТ извлечь данные о точках (временных) и данных выходной мощности, выдаваемой в АКБ или нет. Или это вам неизвестно.
    (12+18)*24 = 720 часов ваша система находилась в эксплуатации. В течении которых система заряжала ваши АКБ. Время зарядки АКБ неизвестно.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы не утверждал так однозначно. :)
    Инсоляция идет на квадратный метр, а если лежит свежий (чистый) снег и панели, стоящие достаточно вертикально, кроме прямо падающего ловят еще и отраженный поток?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    1. Еще раз: измеряет напряжения (СБ и аккумулятора), ток (от СБ и зарядный аккумулятора). Вычисляет по полученным в результате измерений данным мощность (текущие значения) и количество энергии, полученное за световой день (в кВт*ч).
    2. Позволяет получать мгновенные (текущие) значения и архивные (суммарные за интервал в 24 часа).
    3. Ну и что? Вы же утверждаете что в среднем по 5 часов в сутки Сб способны заряжать АКБ. Ну и умножайте эти 5 часов на количество суток. Все точнее будет. Зачем умножать на 24 а потом удивляться странному результату?
    P. S. Еще увижу строки с включенным Caps Lock и обращения типа "Вы сами-то поняли, что написали ?" - отправлю в игнор. Кроме вас, все остальные поняли.
