1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Absorption 14.4 В.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Weis, а балластом ГВС нагревать не хотите? Чего на ветер-то выбрасывать?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Хочу, но пока греть нечего:)
    Сейчас важно набрать статистику.
    Проектирование системы отопления и кондиционирования основного дома (еще не построенного) будет проводиться с учетом полученных результатов.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Обнаружил первую ошибку.
    Балласт не надо было размещать внутри кунга с оборудованием. Уже сейчас (11 часов 20 мин) температура воздуха поднялась до 20 градусов! С СБ постоянно идет более 1 кВт, бОльшая часть энергии рассеивается балластом, так как АКБ не разряжены (PWM контроллер работате в режиме "насыщение").
    Видимо придется ехать на дачу и принимать меры.
    Подумываю о том, что бы перенести балласт в дом, пусть греет воздух там.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Советую поместить балласт в воду, это предохранит его от преждевременного выхода из строя.
    Да и теплая вода всегда нужна или как расходный материал, или как тепловой аккумулятор.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Некуда мне пока использовать горячую воду. Запущу подогрев земли в теплице, тогда и засуну балласт в бочку для теплоносителя (это будут ТЭНы).
    За долговечность балласта не волнуюсь, так как эти резисторы использовались (не мной) в "козле" которым отапливался гараж, грелись до малинового цвета и спокойно пережили такую эксплуатацию. :)
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, завидую.
    Вот живут же люди ! :)
  8. Weis
    Weis
    Weis
    А я там не живу:)]:)]:)]
    Пока не живу.
    Что творится, мощность, получаемая от СБ, перевалила за 1.2 кВт.
    Интересно получу ли сегодня полную мощность СБ (6*215=1290 Вт)?
    Есть! В 12 ч 20 мин перевалило за 1.3 кВт.
  9. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Получилось как я и предполагал. Контроллер TS-60 в режиме Diversion Load очень удобное решение.
    Weis поздрям !
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Weis Поздравляю с прекрасным выполнением поставленнойзадачей
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Alex-Pilot, AlexGB спасибо! :)
    За сегодня от СБ получено 9,2 кВт*ч. Из них бОльшая часть ушла на нагрев воздуха балластом.
    Максимальная пиковая мощность составила 1502 Вт.
    Обнаружилась проблема со связью с TS60. Программа MSView, надежно работавшая удаленно (через эмулируемый СОМ порт) с TS MPPT и RD1, не обнаруживает TS60. При этом самописный софт связывается "на ура".
    Пытаюсь разобраться.
    Похоже нашел причину отказа в связи:
    Some minor adjustments need to be made to the MOXATM MGateTM device before it is able to
    communicate properly with a non-TSMPPT* controller. Modification to the handshake lines needs
    to be as follows:
    • Pins 4 (DTR) and 6 (DSR) must be wired together.
    • Pins 7 (RTS) and 8 (CTS) must be wired together.
    • In the MOXATM configuration manager, enable flow control DTR/DSR.
    *If using the MGateTM with a TSMPPT, no adjustment to the device is necessary.
    These changes are most easily made by removing the cover of the MOXATM device and soldering
    the pins of the serial port directly. Another way to achieve the same effect is to make a custom
    serial cable which introduces the proper connections between the devices.
    Надо поставить пару перемычек.
    На днях проверю.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Для пользователей программы MSView: на сайте https://www.morningstarcorp.com выложена версия программы.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Вот теперь можно вернуться к вопросу превышения мощности, заявленной производителем СБ.
    Сегодня зафиксирована "сглаженная" максимальная мощность 1727 Вт, а пиковая 1897 Вт.
    И это при расчетной 215*6=1290 Вт.
    Не знаю что и думать:faq:
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Много, не мало! :)
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Все примерно сходится - в соответствии с температурным коэффициентом p-n перехода (т.е. диода)
    коим являются кристаллы солнечной панели. Т. е. при понижении окружающей температуры выработка
    будет расти (значительно превышая номинал) и наоборот. В Питере и окресностях было прохладно
    и много солнца. И ветерок, вероятно, поддувал (дополнительно охлаждая панели)...
