1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Маловато будет...
    А какова мощность отбираемая балластом?
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Это "усредненный" ток при включении обдува.
    Расчетная мощность 3 кВт при напряжении 58 В. При работе ШИМ через балласт "летят" импульсы тока силой примерно 58 А. Больше нельзя, TS60 не сдюжит.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Любопытно будет посмотреть на конструкцию нагревателя.
    Насколько часто он включается-отключается, какое время нагреватель работает в непрерывном режиме, какие пороги включения-отключения установлены?
    И интересно общее впечатление от работы нагревателя, заметно нагревает или нет?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Фото позже выложу, там ничего "военного" нет.
    Как правило включается только тогда, когда АКБ уже заряжены, контроллеры СБ работают в режиме Absorption, а тут еще и ВГ активничает. Контроллер TS60 настроен на напряжение выравнивания АКБ (насколько помню 14.3 В), у контроллеров СБ выравнивание включается только в ручном режиме.
    Ранее, когда ставил эксперимент по определению максимальной выработки, СБ работали в силу своих возможностей и на балласт сбрасывалась немало. Сейчас все иначе.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Получается что верхний порог включения ТЭНа 57,2 вольта, правильно ?
    А нижний порог сколько вольт?
    Так же интересно, какая мощность альтернативных источников энергии - ВГ и СБ ?
    Мощности ТЭНа хватает что бы напряжение на АКБ не вышло за установленные границы?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    1. Да, при температуре 25 градусов. TS60 имеет датчик температуры и вносит соответствующую поправку.
    2. Те же 57.2 В. TS60 сбрасывает только лишнее, этот "сброс" начинается при напряжении на АКБ 57.2 В (работа ШИМ). Таким образом ВГ крутится всегда, когда есть ветер, а в АКБ от него идет столько, сколько сочтет нужным контроллер. Предусмотрен принудительный останов ВГ посредством RD1 при отказе контроллера TS60.
    3. CБ: две сборки (1840 Вт и 1290 Вт).
    ВГ номинальноая мощность 1 кВт, максимальная 1.5 кВт.
    4. Так как сейчас балласт используется только для управления зарядом от ВГ, то хватает с хорошим запасом.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Такого не может быть.
    Если есть верхний порог, то обязательно должен быть и нижний порог. ;)
    Но в принципе все понятно, ТЭНы не дают ВГ перезарядить АКБ, запас балласта по мощности относительно генератора энергии нужен двукратный.
    В принципе я так и предполагал.
    Спасибо.
    Ещё что важно - в случае использования только СБ балласт можно брать с небольшим превышением по мощности относительно СБ, так как увеличение мощности СБ будет максимум на 15-20% относительно номинала (зимой в солнечный день).
    А вот при использовании ВГ эта проблема встает в полный рост, балласт нужно брать с бОльшим запасом, в 2-3 раза.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Может, может:)]
    Кстати тут "верхнего" порога тоже нет. ;)
    Просто при достижении 57.2 В на АКБ работа контроллера не дает напряжению подняться выше, сбрасывая излишки на балласт. Быстродействие алгоритма ШИМ таково, что напряжение удерживается стабильно.
    Как-то приводил графики лога напряжения, там хоть линейку прикладывай, прямая линия. И это было когда TS60 "боролся" одновременно с СБ и добавками (не стабильными по времени) от ВГ.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Давайте внимательно посмотрим на приход и расход энергии.
    приход 1840+1290+1000=4130 вт
    расход ТЭН на 3000 вт.
    Куда делись 1130 вт?
    Конечно, часть мощности уйдет и в систему, но если она небольшая (меньше 1130в), то будет перезряд АКБ.
    Но если его не происходит, то почему?
    Пока не понимаю.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Давайте при этом учтем еще и напряжение на АКБ.
    При нынешних настройках контроллера Ваше утверждение верно только когда напряжение на АКБ ниже чем 14.2 В (настройка TS MPPT60). При этом контроллер TS60 еще не ограничивает напряжение, балласт не работает.
    Выше 14.2 напряжение может подняться только за счет работы ветрогенератора, так как TS MPPT60 "задавят" подключенные к ним СБ.
    Таким образом балласт используется только для утилизации "лишней" энергии, производимой ВГ, а у него только максимальная мощность 1.5 кВт.
    Так что все в порядке.
    Заметил ошибку в ранее написанном, вместо выравнивания указал насыщение. Сейчас исправлю.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Уже ответил: на балласт идет только "лишняя" энергия от ВГ, СБ "прижимаются" раньше своими контроллерами.
    ВГ на 1.5 кВт, балласт на 3 кВт. Чем не резерв? Да и не могу представить условий, когда мой ВГ "качнет" под 3 кВт. Не сможет он.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Теперь понял.
    Контроллер отключил СБ, но не может отключить ВГ и излишек идет в балласт.
    Но теперь виден и недостаток такой системы, ибо когда АКБ заряжены и энергия от СБ есть, она не используется, так как СБ контроллером уже отключены от АКБ.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    1. Ага.
    2. Если будет куда, то она будет использована.
    Я вот тут видео выкладывал: https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-29#post-12451306.
    Там хорошо видно как система реагирует на включение нагрузки.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    :ogo:
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Weis,
    Сегодня будем проверять как работает похожий принцип утилизации энергии, но мы хотим использовать и энергию от СБ, не доводя контроллер до порога отключения АКБ.
    И последний вопрос- сопротивление ТЭНа сколько Ом ?
