1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Вот что придумал:
    - СБ подключить к МРРТ контроллерам заряда, которые будут подавать энергию на АКБ,
    - на вход грида вместо СБ подключить аккумуляторы (параллельно с МАПом),
    - сеть 220 В подать на сетевой вход грида, а выход подать на сетевой вход МАПа,
    - задействовать лимитер грида.
    Вот так:
    Что должен получить в итоге:
    1. День, есть сетевое напряжение.
    - СБ генерируют энергию, МРРТ контроллеры гонят ее в АКБ. В случае просадки напряжения на АКБ из-за недостатка солнечной энергии, поможет МАП.
    - грид, управляемый лимитером (который не допускает генерацию более чем потребная для питания нагрузок после грида), генерит 220 В и через МАП питает нагрузки.
    2. День, сети нет.
    - грид прекращает генерацию,
    - МАП питает нагрузки.
    3. Ночь, есть сетевое напряжение.
    - грид "сосет" энергию из АКБ, генерит 220 и питает нагрузки (транзитом через МАП),
    - МАП обеспечивает восполнение энергии, отбираемой гридом.
    4. Ночь, сети нет.
    Есть одна серьезная опасность: так как вместо СБ используются АКБ, то надо принять меры для надежного ограничения выходной мощности грида.
    Пока пришли на ум такие варианты:
    1. ограничить мощность нагрузки не более 1 кВт, а лучше 0.8 кВт.
    2. использовать драйвер реле и подключать АКБ к гриду только когда ток от МРРТ контроллера в АКБ превысит пороговое значение (например 2 А). Это не отменяет ограничение мощности нагрузки.
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Напомните, МАП у вас гибридный?
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Нет, старенький он:)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Микроарт вроде писал что грид можно воткнуть на выход МАП, но только для варианта гибрид и начиная с определенной версии... Возможно есть смысл изучить вопрос о доработке МАП до версии гибрид, однако экземпляр уже старенький Микроарт для девятки года полтора как форм фактор корпуса изменил, не говоря уже о самой плате инвертора. Если будет МАП гибрид, тогда и грид не нужен... Единственное нужно помнить что МАП гибрид умеет к сети домешивать только 50% мощности от указаной в названии. Для 9ки это получается 4,5 кВт от панелей, чего в большинстве случаев достаточно. Ну и 100-120 ватт он всегда будет брать строго из сети, даже несмотря на наличие лишней энергии от СБ.
    Схема получается заморочистая. Если грид не умеет сам себя ограничивать по току, а захочет переварить все что на входе есть - сгорит, однозначно. Отключать грид нужно как только напруга на АКБ опустилась до 52В - это примерно соответствует полностью заряженым АКБ на разомкнутой цепи - выкачивать АКБ в сеть смысла нет.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Хотел вам порекомендовать узнать о возможности доработки его до гибрида, но @Jabber опередил. С гибридом будет более простая и понятная работа. Если СИ уже есть, то вешаем его на выход МАПа и тогда МАП с выхода заряжает АКБ и СИ качает в нагрузку, так же есть заявленная функция душения СИ, т. е. можно обойтись без лиммитера. Если СИ еще нет, то и не надо, связка гибридный МАП + контроллер самодастаточна.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    UVLO на базе hot swap контроллера LM5069 элементарно решит такую задачу. С ограничением мощности, выдаваемой на грид!
  7. Weis
    Weis
    Weis
    @Jabber, @Евгений163, мой МАП не поддастся доработке. Версия старовата. :(
    Кое-что придумал. Схемку нарисую - выложу.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    1. Ага, самому не нравится.
    2. Если не ограничить мощность нагрузок, то сгорит конечно.
    3. Так на то МАП есть. Он подкинет от сети сколько надо. Вот только очень не нравится "закольцованная" схема. Кое-что придумал, нарисую схему, должно посимпатичнее получиться.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А если поставить СИ после МАПа, а датчик лимитера меж ними? Тогда МАП дает опорное напряжение и СИ будет работать и при наличии маг сети и без нее. Вопрос только в лимитере, если выйдет из строя и допустит отдачу в сеть (в вашем случае на МАП) тады ой.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Вот над этим и думаю. Надо кое-какие блокировки добавить.
    Постараюсь к вечеру нарисовать и выложу.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    У меня не достаточно знаний для использования таких новомодных штучек.
    Схемы паял когда еще детекторный приемник не считался архаизмом:)]
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Тогда СИ и по ночам АКБ высасывать не будет, в свою очередь и МАПу не придется их подзаряжать с плохеньким КПД. Где-то видел о связке инверторного гены и СИ. Щас...
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там 12 деталюшек. Заказать платку- и всё. Транзистор можно выбрать в удобопаяемом корпусе типа ТО220. Перепутать концами можно только 3 детали- остальные как ни ставь- будут работать. Принцип работы схемки могу пояснить.
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Вот что получилось.
    Режим "сеть есть":
    Режим "сети нет":
    Добавил реле контроля напряжения и автоматы вокруг СИ.
    При исправном лимитере работать будет.
