1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лимитер это физически что?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне кажется в этой схеме есть замечательный шанс спалить МАП, когда сглючит один из переключателей вход замкнется с выходом...
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Это приблуда, управляющая работой грида. Имеет датчик тока, накидываемый на фазный провод в точке, расположенной до места подключения грида к той-же сети. Контролирует направление тока (в сеть-из сети) и душит выработку грида не давая ему генерировать во внешнюю сеть.
    При правильном выборе нагрузок и исправной работе лимитера, грид будет генерировать ровно столько, сколько надо для питания нагрузок.
    Дорисовал датчик тока:
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Ну спалить - это я могу.
    Будет повод заменить на что-то поновее;)
    Там перекидной контакт, вход с выходом не "встретятся". В худшем случае не будет 220 на выходе.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Это было бы полезным:super:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hot swap controller LM5069 имеет основную функцию- беспроблемно подключать БП к нагрузкам (типа серверных hot swap БП)- с защитой от КЗ, перегрузки, задержкой при включении, защитой от UVLO u OVLO (выход входного напряжения за верхний и нижний разрешённый предел).
    UVLO настраивается резисторным делителем на любой напряжение. Ниже порога входное- выход отключается.
    Защита от перегрузки (ограничение тока) работает с пом. токового датчика (шунта на 55мВ)- при попытке превышения ИМС начинает ШИМировать выход с помощью FET- транзисторного ключа. Даташит на LM5069- вложение.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Алгоритм можно здесь подсмотреть.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Эта конструкция конечно намного лучше воткнутого мною автомата DC на 32А.
    У моего грида есть защита от глубокого разряда АКБ. Так уж получилось. Он "генерит" при напряжении DC 45-90 В. Похоже что изготовитель собирает свою продукцию из типовых блоков. Нашел внешне похожий инвертор для автономки с тем же диапазоном DC.
    Думаю если настроить на МАПе напряжение поддержки где-нибудь в районе 52-53 В, то при недостатке солнечной энергии и наличии сети (при отсутствии сети грид отключится) грид будет получать питание DC от МАПа, "снимая" ток на клеммах АКБ. АКБ при этом не разряжаются.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Буржуины при наличии сети только в нее и гонят энергию с грида через отдельный счетчик.
    Нам пока так не жить:)
    Схема похожа, но есть принципиальное отличие: в моей грид подключен всегда, когда есть сеть. Ну а откуда он берет энергию (от СБ, МАПа, СБ и МАПа) - зависит от внешних условий (время суток, наличие облачности, величина нагрузки).
  10. Weis
    Weis
    Weis
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А 190В- это осознанный выбор? Или просто для обозначения РКН?
    2. То есть от варианта качания сетевым инвертором на выход МАПа (ноу-хау МА и Боба) Вы отказываетесь? А как же КПД в 999%? ;)
  12. Weis
    Weis
    Weis
    190В - "от балды":) У меня завалялись 4 штуки РН-111, у них диапазон по "нижнему" напряжению 160-210 В. Сеть у меня пока приличная, ниже 208 В под нагрузкой еще не видел.
    2. Не, мы пойдем своим путем:)] По тропинкам Боба я не пройду, смелости не хватит:|: Так что фиг с ним, с КПД.
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Не могу осилить все посты, подскажи есть дом кирпич 230 метров планирую топить пиллетным котлом, по границе есть газ канализация, вода, электричество, за эти блага цивилизации просят 3200000тр что для меня является не реальной суммой +плюс. 10тр в месяц на обслуживание поселка. Вопрос сколько нужно для полноценного проживания электричества ? Сколько денег обойдется система с СБ и ветряками ? Знаю, что аккумуляторы имеют срок службы весьма не большой, но учитывая экономию в не уплате членских взносов в размере 10тр может есть резон ?
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    РЕГИОН КАКОЙ?
    Экваториальная Африка или Норильск?
    Или по топику - Ленобласть? Если ленобласть - то автономка для ваших площадей будет очень дорогая. Либо зимой бензин/дизтопливо жечь придется, если автономную систему подешевше делать
    Больше сказать сложно, ибо не известны ваши потребители (кВтч/месяц) примерно.
    Аккумуляторы можно найти и с большим сроком жизни. Есть разные варианты.
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Москва Дом 200 квадратов, зимой планирую жить 4 дня может 3, летом чаше. Потребности я не знаю как у средних людей
