1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Меньше жечь дорожающие углеводороды. Зимой будет просто поменьше - но таки существенно больше нуля. На освещение мелкое хватит. Захару на острове на 60 широте хватает примерно киловата для жизни и зимой. А тута в 10 раз больше и на широте поменьше. Просто зимой можно будет потреблять поменьше и экономить на покупке и таскании на себе углеводородов.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Лучше какой-нить никелькадмий. Ато такие могут быстро подохнуть.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это правило нищих. И согласных таскать на себе углеводороды для тарахтел зимой. Когда оборудование для автономии стоит даже дешевле подключения к фуфловых и чужим сетям - это даже очень выгодно и имеет смысл купить. Потом выброшеные на сети чужих дядей рубли просто пропадут вместе с пропаданием ресурсов в тех сетях. А вот вложеные в сонцепанели и правильные никелькадмиевые батарейки рубли будут хранить ся намного надежнее. Пример скнн/404/армении92 показывает.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ФирмА имеет значение. Вот wcreader поливает лифер- и пофиг неопытным- лиотех ли он имеет в виду, или винстон- складывается впечатление, что всё г0вн0. Так и тут- ругают xx15bn, rn вроде, Трасеры и т. д.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не забывайте сразу поправлять ошибку спросившего.
    А то выглядит "10 киловольт реально...?", ответ "летом и 20 киловольт получите"
    кВт*ч, не кв!
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Размерность неверная. Или "в час" пишите, или "350г/кВт*ч". И не слишком ли оптимистично?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот же он:
    Бойлер 1200-1500 Летом при выключенном котле 1200Вт 1 12часов 1200 1200 14400Вт*ч
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В час, само собой. Я часто отвечаю с телефона (вспомнил Боба:)]), и тот пост был не исключением. Ну реально неудобно по много раз переключать клаву на слэши, знаки * и т. д. Ведь ежу понятно, что если речь о расходе генератора, то он исчисляется в потраченных литрах топлива в час.
    Нет, в самый раз. 350 грамм бензина это же почти поллитра. Естественно, при хорошей нагрузке составляющей около 3/4 от номинала мощности генератора, когда КПД максимален. При нагрузке в 5 кВт генератор в час и будет потреблять около 2.5 литров, вполне себе обычный расход для такой мощности. А учитывая, что тарахтеть придется часто и особых финансовых ограничений нет - можно посмотреть в сторону дизельного генератора. Тогда расход в пересчёте на 1 кВт*ч произведенной энергии будет даже ниже.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В солнечной автономке электрический бойлер? Ну тогда уж можно сразу строить печь и топить её сотенными купюрами, КПД будет примерно похожий. :)]
    1 кВт тепловой энергии от сжиженного пропан-бутана выходит куда дешевле, чем 1 кВт*ч энергии электрической пущенной на нагрев воды. Предложение закопать газгольдер довольно актуально в таком случае. И тогда мало того, что газ сам к тебе начинает приезжать, а не ты к нему - так ещё можно и генератор перевести на работу от оного и получить почти халявную электроэнергию. По сравнению, конечно, с электроэнергией от сжигания бензина.
    Ну хорошо, можно и не закапывать газгольдер. Но купить газовую колонку точно надо. От баллонов они, насколько я помню, работают отлично. Если семья в доме не из 10 человек и не моется круглосуточно, то даже 1 баллона объёмом 50 литров будет хватать на длительное время. А по одному их и не держат. Пяток заправил, все к рампе подключил и забыл на несколько месяцев. При этом горячее водоснабжение обеспечено всегда, а не только тогда, когда есть солнце или работает генератор, как в случае с электрическим бойлером.
    Сбалансированная автономная система это ведь не когда ты купил СП и всё остальное оборудование в доме от него питаешь. И телек смотришь и воду греешь. Это не правильно. В правильной автономке воду греют тем, что дешевле. Отопление монтируют не на электрических радиаторах, а на том, что дешевле. А электроэнергия должна по максимуму выполнять своё предназначение - освещать и питать нагрузку. Но не греть. Даже в домах с сетевой электроэнергией, к примеру, отопление от ЭЭ считается знатным мазохизмом. И не зря. Хотя там 1 кВт*ч стоит сущие копейки в сравнении с автономкой.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Балонный газ выходил примерно вровень с сетевой ЭЭ у меня пока газ не дали...
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не знаю. Мне бы тоже было интересно взглянуть в глаза тем манагерам и задать этот вопрос. Впрочем, я подозреваю, чем они руководствовались, когда рекомендовали массив СП почти в 12(!) кВт. Я же говорю, первое правило автономщика наших широт - солнца зимой нет. Те манагеры не автономщики не разу. И предложения от них соответствующие.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот вот. И это при том, что стоимость 1 кВт*ч сетевой ЭЭ в разы (если не в десяток раз) ниже, чем стоимость ЭЭ в автономке. То есть баллонный газ конкурирует даже с сетевой электроэнергией. И он вне конкуренции в автономке, если надо что-то греть.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Каждый конкретный случай надо рассматривать по месту. Я не знаю условий работы Ваших станков. Часами они у Вас молотят или же минуты всего в сутки. Если планируется долгая работа мощной нагрузки, то в автономных системах правильнее всего работу этой нагрузки совмещать по времени с работой генератора. Если что-то кратковременно включить, пусть и мощное, то можно и от аккумуляторов. Если они заряжены. Но, повторяюсь, каждый конкретный случай надо рассматривать по месту.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Только нищих. Вот щас в ленобласти на 60 широте 19 января - сонцепанель днем дает 5.5% от номинала. С 10 квт будет итти аж полкиловата. Это намного лучше нуля.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У нормальных дизов так ваще раза в 2 меньше.
