1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я прям даже и не знаю, что ответить...
    :faq:
  2. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Обслуживание тяговых аккумуляторов меня напрягает.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Так как имею подключение к сети, то преимущество лифера (малое время заряда) становится несущественным. Обслуживание АКБ меня не напрягает, в месте под установку ограничений нет.
    @Alexeich, такое счастье не доступно. :(
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Если установлены пробки рекуперации, то всё обслуживание сводится к доливу воды раз в полтора-два года. Сильно напряжно это? Не смешите... У меня Трояны без всяких пробок требуют воды ровно раз в год. За два года эксплуатации всего два раза и заливал, менее 10 литров ушло, по деньгам меньше 300 рублей. Ну прям устал обслуживать, уфф... Были бы пробки - года три не подходил бы к ним вовсе.
    Дело Ваше, конечно. Можете брать и AGM и GEL, там обслуги никакой не требуется вовсе. Но в итоге эта затея встанет Вам дороже. Может Вы богатый человек, нам не ведомо, так что думайте сами...
    Мы просто по привычке советуем всем такие варианты аккумуляторов в автономку, которые позволят максимально сэкономить денег владельцу. Так вот, всякие необслуживаемые AGM и GEL как раз по стоимости 1 кВт*ч запасенного в них оказываются на лидирующих позициях. С конца. Ибо 1 кВт*ч самый дорогой получается. И срок службы не сильно большой. Поверьте, на фоне всего этого необходимость раз в несколько лет долить водички не то, что не может напрягать, а обязана прямо таки радовать.
  5. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    @Зdmax, до лета время есть. Буду взвешивать все за и против.
  6. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    Поверьте и поставьте тяговые 2 вольтовки. Остальные гель и агм деньги на ветер эт я вам как продавец говорю из практики
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По пробкам рекуператорам не все так просто. Те что предлагал микроарт самые простые, там в корпусе отверстие 1мм, через которое выходит все, что не успело рекупирироваться. Есть вариант пробки с клапаном, такая до определённого давления ничего наружу не выпускает, затем сработает клапан, примерно на 20-25% дороже - вот это уже фактически полный аналог необслуживаемых АКБ. И ещё один важный момент - эти пробки сделаны для стационарных АКБ, у которых ниже плотность электролита, 1,23 при полном заряде, и как следствие при одинаковых емкостях банок стационарный будет выдыхать несколько меньший объем газов относительно тягового АКБ аналогичной емкости. Таким образом, пробка для стационарного АКБ ёмкостью до 500 Ач не факт что будет нормально работать с тяговыми банками ёмкостью 500 Ач, особенно если врубить выравнивающий заряд. Для тяговых АКБ эти пробки нужно ставить с некоторым запасом.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Законы электрохимии определенно против. Да и в тяговых в теплом лучше убавлять плотность даже нижее 1.2.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Объем "выдоха" будет зависеть от того: "кипят" элементы на зарядке, или нет. В нормальных условиях эксплуатации - не должны кипеть от слова "совсем". Вот когда банки в разбаланс пошли и напряжение на какой-то 15В и выше - тут да, шипеть будет...
  10. Kubera
    Kubera
    Kubera
    Для солнечной батареи моно 200Вт какая емкость аккумулятора будет считаться оптимальной по А/ч на 12В (Ленинградская область, летом в выходные дни) ?
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Считайте не по СП, а по нагрузке. :hello:
  12. Weis
    Weis
    Weis
    @Kubera, Не с того конца начинаете:)
    Ну поставите вы АКБ, выбрав ее по мощности СБ, а на питание нагрузок емкости может не хватить. И привет.
    Вы бы описали что хотите получить в итоге. Какие нагрузки планируете (холодильник, ТВ, насос и т. п.). Режим использования (например пару дней в неделю - выходные дни).
    Тогда и прикинуть можно будет.
  13. Kubera
    Kubera
    Kubera
    Нагрузка на 12В: свет (2дня подряд в неделю) на светодиодах в ночное время (30-50Вт), насос 12В (6А) на автоматике 1ч каждый день (за час до восхода). Просто судя по эксплуатации за прошлое лето: емкости 100Ач недостаточно.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Привет может случиться и с другой стороны - один дед у нас тут натаскал 800ач свинцовых аккумов. У него четыре панели по 100вт и орионовский зарядник от генератора. В июне-июле это еще более-менее работало пока было довольно много солнца (белые ночи однако),а вот потом оказалось что такую емкость орионовский зарядник со своими 15А зарядить вообще практически не может.
    Так что прежде чем добавлять емкость к тем 100ач которых "не хватает" - надо задуматься о том чем всё это заряжать. Ну или аккумы ставить не обычные свинцовые или никелевые, а какие-нибудь высокотехнологичные, которые и заряжаются любыми токами и не дохнут от разряженного состояния.
    Сколько они могут стоить - страшно представить.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Зря вы так, недавно получил такую сборку, которую с 9В пришлось зарядником до 15А поднимать, месяц потратил, но работает.
    В зипе логи поднятия сборки.
