1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Так у вас наверно сеть есть если месяц заряжать могли. А я про генератор и панели. Как раз и сказал - пока два самых светлых месяца было - оно работало. А как они кончились - так и всё,зарядником от генератора - никак, кпд процесса зарядки очень низкий, а топлива столько на горбу не притащить чтобы месяц генератор работал.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Разжевали, понял. :hello:
  3. Kubera
    Kubera
    Kubera
    Еще один аккумулятор на 100Ач система выдержит (даже 300Ач должна потянуть). В крайнем случае есть возможность увеличить мощность солнечных батарей в два раза (до 380Вт для 12В системы). Просто нигде нет информации по оптимальной комплектации солнечных систем для дачи "выходного дня".
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да, с информацией действительно плохо. А та что есть и которой пытаются пользоваться продавцы-консультанты - похоже что применима для условий США или в крайнем случае - Германии. Но как я лично убедился на своем и соседских примерах - не применима для околоПитерского климата. В результате после экспериментов и измерений поставил панели с значительным запасом и вот теперь доволен как слон.
    Но всё равно могу сказать что даже пару сотен ампер-часов емкости (реальной, паспортной там под триста было) панели уже не могли зарядить к середине ноября даже если сократить сидение носом в комп.
    Правда у меня постоянное проживание, а не дача.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А нде же "ять"? ;)
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ять добавится в марте, как только солнышко из-за леса вылезет и генератор станет вообще не нужен. :)
    Достаточно прямому солнышку оказаться на панелях часа на три чтобы оно компенсировало мое потребление 0.5-0.7кВт*ч в сутки.
    Могу на основании личного опыта пересчитать свою систему в режим "выходного дня".
    У меня потребление на свет и долгое сидение носом в комп - около 0.5кВт*ч в сутки. Это если разумного экономить. Если не экономить и с утра до ночи музыку крутить для борьбы с тишиной то 0.7кВт*ч.
    Если дачник будем приезжать в субботу утром и уезжать в воскресенье вечером, то при моем расходе энергии скушает около одного киловатт-часа.
    Выработка моих панелей "прямо сейчас" в январе была 100-150 ватт-часов в сутки при условии очистки от снега (например поставить под углом, на котором снег уже не держится). Соответственно, за пять рабочих дней недели накопится 0.5-0.75 кВт*ч электричества. Очевидно, что если этого хватит то "впритык". Может и не хватить если сидеть носом в комп столько сколько я или часами пялиться в телевизор (правда тогда непонятно зачем ехать на дачу). Чтобы запасти такое количество энергии - достаточно будет двух обычных автомобильных аккумуляторов 12в 100ач при условии настроек контроллера именно под автомобильные аккумы, а не "специальные". У автомобильных напряжение заряда повыше.
    Из вышеизложенного следует, что если бы я сейчас приезжал "на дачу" то мог бы не пользоваться или почти не пользоваться генератором. Это - январь и околоПитерский климат. И 1800 ватт паспортной мощности панелей (реальной сейчас - около полусотни ватт).
    Во все остальные времена года будет лучше. Летом, в местном климате, под типичным моросящим дождем панели дают 100-150 ватт. А дождь тут может идти и неделю и даже больше. Но если допустить редкое пользование генератором в столь мерзкую погоду - то установленную мощность панелей можно сократить
    раза в три. Да и ехать на дачу под дождем тоже вроде как незачем.
    Отсюда получается для моего места обитания - 600 ватт панелей и 2х100ач автомобильных аккумуляторов должно быть достаточно дачнику, приезжающему по выходным.
    Что вобщем-то неплохо стыкуется с опытом соседей-дачников.
    Если правильно настроить контроллер чтобы автомобильные аккумы заряжались до упора (но при этом не выкипали конечно) - то жить они будут долго. Если использовать настройки по умолчанию - то всё равно пару летних сезонов должны протянуть. Крайне желательно освоить такую нехитрую процедуру как контроль плотности электролита чтобы вовремя распознавать хронический недозаряд. А то у меня тут один сосед за сезон убил один из двух каких-то "специальных" дорогих аккумов.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Скажите, если панели поставить одну на юз, вторую на юв (на стены дома), и соединять нужно параллельно их?
    Это будет нормально работать?
    Сегодня смотрел, юз стена освещаться солнцем начинает только с 11:30, а юв заканчивает освещаться примерно в 15.
    Мне важна не пиковая мощность, а именно продолжительность выработки.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Qavai, на каждую панель свой контроллер.
    а в параллель на одном контроллере панели будут подгаживать друг другу.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ничего подобного, с нормальным контроллером, поддерживающим определение нескольких МРР нормально все работает. С PWM наверное возможно.
    Недостаток такой схемы расположения будет сказываться с осени по конец зимы. Для Питера не сильно актуально так как у нас в этот период солнце появляется не часто, в других регионах может быть другой результат.
    Кстати у @weise этот эксперимент где то в этой теме запртоколирован.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это про контроллер с несколькими входами для каждого из которых своя ТММ?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К сожалению нет, вход как обычно один, умеют MS MPPT 60 и остальные этой серии и все Blue Solar MPPT. На последнем даже проверял как отрабатывает две панели смотрящие в разные стороны. У @kapik с микроартом подобный массив работает уже сколько то лет... Умеет МА отрабвтывать несколько ТММ не знаю, но панели там тоже не душат друг друга. Главное никто еще о диодах не начал вспоминать:close:
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @Jabber, шикарно работают, на графиках видно как солнце проходит с южных панелей на западные. :hndshk:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    От блин "о сколько нам открытий чудных"..
    у меня как оказалось (на прошлой неделе компасом проверил) все панели смотрят строго на запад :(
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А я бы вспомнил.
    Это самый простой и дешевый способ развязать панели.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы ли это ? ? ?
    Или Ваш эккаунт взломали враги;)?
