1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Андрей-АА, да я это я...
    До недавнего времени я свято верил, что мои панели смотрят на юго-запад. И на прошлой неделе прогуливаясь по улице с супругой высказал эту мысль. Она то мне и сказала шо фигушки там. На волне этого спора я гордо достал новый смартфон в котором есть компас и жёстко обломался :(
  2. kapik
    kapik
    kapik
    От чего?
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    От нагрузки одной панели на другую когда они соединены параллельно.
    Например одна панель направлена на юг, а другая на восток (запад).
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Панель сама по себе диод. Ну не идет в нее ток обратно. Подключите ночью панель к аккумулятору через амперметр и убедитесь.
    У соседа вон уже лет пять висят две панели на углу дома. Сам угол смотрит на юг, панели соответственно на юго-восток и юго-запад. Прикручены параллельно толстыми проводами к никель-кадмиевому аккуму всё лето. Сосед доволен. На зиму откручивает. Был ровно один вопрос который он мне задал когда случилась жара +32. А чего это ток упал? Сломались что ли? Как похолодало - починились. Оказалось что от нагрева ток заметно падает.
    Но надо учесть что сосед по телевизору почти ничего кроме программы "время" не смотрит (привычка из армии еще),
    а вместо ноутбука у него несколько лет уже андроидный планшет. Лампочки естественно светодиодные.
    Так что потребление у него маленькое.
    А диоды по слухам нужны в другом случае - когда две или более панелей соединены последовательно,но на одну из них не светит солнце. Говорят, что если параллельно ей включить диод то ток пойдет "в обход" и не будет пытаться идти через неосвещенную панель у которой значительное сопротивление. Сам я это не проверял, панелей меньше чем напряжение 12в аккумов не попадалось. Так что все мои 17 панелей соединены параллельно и воткнуты в контроллер.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    :no:
    Рекомендую Вам лично убедиться в этом.
    Ночью СБ потребляет от АКБ некоторый ток, причем этот ток тем больше, чем больше площадь СБ.
    Измерьте сопротивление панели (например на 100 вт) когда она не освещена (например ночью) и напишите здесь сколько получилось или подключите панель непосредственно к АКБ и измерьте ток который потребляет СБ от АКБ.
    При этом измерении обратите внимание на ОТСУТСТВИЕ диода внутри клеммной коробки которая стоит на корпусе СБ.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Зачем их развязывать, если простое подключение дополнительной панели, развернутой от солнца, приводит к незначительному увеличению мощности, относительно мощности панели направленной на солнце?
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    На приведенном видео показана ситуация когда солнце светит хорошо и неосвещенная панель имеет напряжение хх почти такое же что и панель под солнцем, соответственно под нагрузкой ОБЕ панели отдают в нагрузку ток - одна примерно в 5 раз больше чем другая.
    Но это частный случай, бывает и по-другому, поэтому для исключения ВСЕХ возможных негативных вариантов лично я развязал бы панели направленные на разные части света мощными диодами Шоттки.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Это стандартный случай, если одну из панелей не накрывать специально.
    Как по другому?
    У меня нормально несколько лет работают.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/434286/view-image/IMG-20170610-WA0004.jpg
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    В случае переменной облачности может быть и по-другому.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Еще раз, как по другому?
    Я вам фото показал, не было по другому.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    подключил к 1S лиферу панель из 6ти ячеек и в темноте с аккума в панель убегает 0,06А ..
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Когда одна сторона закрыта тучей, а на другую светит солнце.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    но включен тот диод похоже прямо и потому надо акуратно заряжать никелевые сильножелезные тарахтельной зарядкой - при превышении определенных вольтов ток могет излишне и безтолково пойти на грев панелей. или отключать панели от батарейки при зарядке тарахтельной зарядкой.
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Диодов вообще не было или их удалили?
    Какие негативные варианты вы имеете ввиду? Стояли у меня и диоды Шоттки, но существенной разницы, что с ними, что без них, я не обнаружил. Может она и есть, если замерять точными приборами, но, видимо, она настолько незначительна, что я не стал заморачиваться по этому поводу и вообще убрал диоды.
    Это много или мало? например, для массива панелей мощностью 1 кВт? Может поставить отключатели массы и на ночь вырубать?
    У меня тоже - на одну сторону смотрят 0.8, на другую 0.4 кВт. Раньше каждая сторона стояла на отдельном контроллере. Сейчас инвертор со встроенным и обе стороны панелей сведены в одну шину, от которой провода идут на инвертор.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Напрямую, без контроллера?
    А какой номинальный ток освещенной СБ ?
