1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 35
Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти 2
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 19.02.12.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    А причем здесь ЭТО ?
    Что это доказывает?
    Похоже вы вообще ничего не понимаете о чем я пишу...
    Удачи.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Аналогично. :hello:
    До 7:30 все панели в тени. До 13:00 2кВт на солнце, 0,5кВт в тени. После 13:00 на западные попадает солнце, видно по увеличению тока.
    Вот панелька, разбита, до 12 часов в полной тени.
  3. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Daemon, столько гиморроя ради ~ 4квт*ч... Как по мне таким заморачиваются чисто когда на халяву перепали 18650 или из любви к искуству.
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Тут второе ;)
    Вторую буду делать уже проще, V2 крепеж меньше и менее энергозатратный.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Велика любовь :aga: я блин весь умаялся паять провода и сводить всё в кучу когда делал сборку из 64х 9а*ч свинцовиков и понял, что больше такого не хочу.
    Потому взял и заменил всё на 4 здоровенные ячейки. На фото ~4,8квт*ч запасемой и волне себе транспортабельны.
  7. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Это обычные свинцовые тяговые?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это 400-ампер-часовые ячейки лифера. И @VoronNew, там в терминах свинца- близко к 5кВт*ч? Ячейки больше/меньше обещанного выдают?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну после того теста https://www.forumhouse.ru/posts/22765930/ я больше не устраивал промер ёмкости и 4,8квт*ч привёл именно по тому промеру.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom не поверите- но поиск то сообщение ни по "4800", ни по "400" не находит! инь-янь-хрень:no:
    зы только по "~4800вт*ч" видит...
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Как же до 7:00 сильно изменить освещенность?
    А все панели уже в работе. :um:
