Полезные приближенные способы расчета в строительстве
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgenyvt, 29.02.12.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Слежу напряжённо и с большим интересом.
    Думаю, что вы полностью правы, не смотря на то чтобы ни говорили ваши оппоненты, поскольку с точки зрения банальной эрудиции генотип только тогда бывает в фенотипе, когда рецессивный аллель находится в гомозиготном состоянии, при условии экстатичного взаимодействия тяжело заряженных векторных бозонов с анизотропными нуклидами, что косвенно подтверждается теорией парадоксальных иллюзий.
  2. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Экий Вы забияка. Когда в соседней ветке я рассчитал запас по арматуре 18 мм в 10 раз, Вы что сделали, уважаемый? Правильно, написали, что это "неправильный подход, айдате в мою тему, я Вам глаза на истину открою". На что же Вы теперь обижены? Затеяли в чужой ветке спор и ускользнули от ответа.
    После того как Вам ВСЕ указали на непринятие Ваших доводов, а наоборот показали абсурдность подхода, Вы ощетинились и на критику просто выпады эмоциональные устраиваете.
    Вам ещё раз повторяю, что есть куча литературы со сносным объяснением всего и вся. Даже Atos выучил выражение "Универсальный фундамент". Кто постарше СНиПы читают. Кто пограмотней-зарубежную литературу. Есть конечно общие принцыпы как прикинуть то или другое решение, но их масса и в разных областях строительства.
    Вы заметили Евгений, что Вам говорят вполне конкретные вещи с объяснением, а Вы от ответа уходите.
    Вы мне до сих пор не ответили как Вы считаете потери энерги на нагрев кувалды и смятие колышка, куда делась кинетическая энергия и как Вы её находите? Или в потери в "допуске"?
    А какой аргумент Вы привели про просадку 2 свай? Понимаете, что при пролёте между свай 1,8 метра и при пролёте между свай 5,4 метра разница в нагрузках в 9 раз, а в прогибах 27 раз. Потому, что изгибающий момент пользует длину пролёта в квадрате, а прогиб-в кубе.
    Кстати сейчас я помогаю одному колясочнику ставить коробку дома. Он до этого за 0,5 года только ростверк смог залить 10 м3. Потому, что с дилетантами дело имел, переливающих из пустого в порожнее. Покажу как я ему Ваши высказывания, пусть оценит. И остальным 15 Заказчикам, которым не смогу помочь потому, что больше пяти тянуть не в состоянии.
    Вы друг друга стоите.
  3. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Вот уж не ожидал, что Вы не поймёте о чём сказано в моей "квазиумофантазии".
    Ну уж извините.
  4. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Я просто привык по делу разговоры вести, а Вы зашли потусоваться. Рамс не тот.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Честно, не заметил, что Вы об этом спрашивали.
    Теплоемкость дерева 2,4 кДж/(Кг на градус). Чтобы нагреть 1 куб см на один градус (замете не тонкий поверхностный слой, а весь кубик с ребром см) надо 2,4 Дж. Кувалда 5 кг падая с высоты 1м имеет энергию 50 Дж. Дальше продолжать? Если дерево начало сминаться на площади 1 см в квадрате поперек волокон это как минимум 500кг усилия. Можно было бы конечно оценивать именно по сниманию, но проблемы как оценить площадку сминаемого контакта. Вся энергия от снимания уйдет в тепло (в нагрев верхнего слоя дерева), а про нагрев я уже ответил. Надеюсь, энергию на разрыв молекулярных связей в полимере глюкозы, Вы меня считать и оценивать не попросите. Пока я не вижу причин отказаться от предположения, что вся энергия уходит в трение колышка и грунта. Разумеется речь не идет о случаях, кода колышек уже начал по серьезному сминаться и разрушаться.
    Я заранее пробую вбить колышек определенных размеров с необходимой несущей (обычно беру трехкратный запас). Не знаю как у других, но у меня появляется чувство необходимой реакции колышка, вот ориентируясь на это чувство и вбиваю колышки (или проверяю как они вбиты).
    Что указали?
    Вы, что у меня в некоторых случаях будет двукратный запас, с чем я сразу согласился.
    Другой углубился в рассуждения о неверном подходе, на прямой вопрос даю ли я оценку сверху так и не ответил.
    Третий вообще решил, что я говорю о том, как и где укладывать арматуру.
    Может этим и займемся
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я про эту историю уже и забыл, тем более что Вы так резко перешли на личности, что общаться как-то не хотелось. Что я хотел возразить. Не знаю как в строительстве, но, например, в связи проектировщики, как профессионалы стоят на голову выше, чем строители. Проектировщик видит всю картину, и он видит, то что мы тут можем и не знать. Советовать что-то конкретное в таких условиях я бы не рискнул. Заказчику надо самому разбираться со своим проектировщиком (если есть сомнения в его профессионализме), максимум, что мы можем тут сделать, это подсказать какие вопросы задавать и к каким ответам быть готовым.
  7. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Что то Вы цифры никак в ряд не расположите уважаемый, они расползаются как мухи.
    Когда Вы бьёте по колышку, то он работает на смятие вдоль волокон, а не поперёк.
    А древесина хвойных пород вообще прочность на смятие имеет не более 50 кг/см2.
    Вы то перезакладываетесь, то недозакладываетесь в 10 раз. Понимания процессов нет.
    Вы бы вместо теорий привели конкретный подсчёт, то притянули бы себе сторонников.
    А так народ посмеяться заходит .
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да описался, конечно, вдоль волокон. Конкретные данные из интернета.
    http://prostro.ru/prochnost-drevesiny-pri-szhatii-i-na-izgib
    Вполне может быть, что они не верные. Более того дерево как материал это композит, с существенным внутренним вязким трением. Иными словами прочность особенно на воздействия предполагающее расслоение волокон, сильно зависит от времени воздействия, чем короче воздействие, тем выше прочность. По этой причине и не стал связываться со смятием, как критерием.
    У Вас по существу возражения есть?
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В качестве самостоятельной работы. Используя уравнение для перемещения при равноускоренном движении, получите формулу для силы, с которой воздействует кувалда весом M, на кол, падая с высоты H, в предположении что в момент удара ускорение торможения имеет постоянное значение, а кувалда смещаются на величину h.
  10. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    По существу возражения есть: где Ваш расчёт колышка методом кувалды и 10 лет прикладной математики.
    Я бы Вам реккомендовал посмотреть формулу Герсеванова для рассчёта величины осадок Вашего колышка. Найду и Вам выложу без сомнения.
  11. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    http://prosvai.ru/ispitanie-svay/ispitanie-svay-dinamicheskoy-nagruzkoy
    Встречи, проекты, переписка оторвали от занятия.
    В приведённой формуле есть определение отказа для свай:
    e=(n*FQH/P*(P+n*F)*(Q+0,2*q/(Q+q)
    В Вашем случае подставляйте значения своих кувалд, черенков, веса прикладного математика и т. д.
    По этой формуле я считаю отказы свай для коттеджей.
  12. Dima111
    Dima111
    Dima111
    Автор формулы был заядлым бильярдистом. Этот свой опыт использовал при написании свайного снипа.
  13. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Это позволило назвать в честь него проектный институт.
    А Вы знаете проектный институт имени Evgenyvt? Вот и я не знаю.
  14. Dima111
    Dima111
    Dima111
    :)] Наша наука в упадке. Скоро все может произойти. Тем более, что специалисты особо и не нужны во всех областях, советуют вагоны разгружать...
  15. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Вы сколько вагонов в день разгружаете?
