Усадка каменного дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем proxe, 29.02.12.
  1. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Думаю хозяин имел ввиду D400 и D300 не плотность а толщину блока? т. к. на недоумённые фразы никак не реагирует. Знаю лично о строительстве под С-Пб домов в 5 этажей из ГБ плотности 600 без каркасов (насчёт армопоясов не в курсе). Костромагорстрой (возможно название путаю - на работе есть контакты) совместно с Костромским заводом по ГБ (старым) очень активно продвигают строительство до 5 этажей даже из D500, но с какой-то спец армирующей сеткой.
    Я не строитель, однако по опыту собственному (исполнял все рекомендации бывалых строителей и даже проектировщиков) и опыту других - проблемы могут быть даже при самом "правильном строительстве" и зачастую на вопрос почему только теоретические выкладки, а реально никто понять не может
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Игорь, всё в порядке, я не недоумённо молчу, а выслушиваю мнение посетителей форума. Просто нечем возразить, к сожалению. К сожалению, потому как всё-таки думал строить из газобетона подвал. D500 или D400, это определённо марка блоков, не размеры блока.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что мешает сделать подва монолитным ил из КББ?
  4. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Извините, просто я тоже о плоиности 300 слышал чисто теоретически.
    Если есть желание то нужно путём несложных технических приёмов не допустить намокание блоков (отсыпка щебнем, дренаж, откачка, гидроизоляция, очень хоошая вентиляция и т. п.), а может и пусть мокнут - это же искуственный камень, как утверждают многие...
    Представляю что должно начаться послемоих кощунственных слов.
    Можно вопрос: зачем ломать себе мозг? Сделайте из бетона, заодно и фундаментная лента будет, или из красного полнотелого.
  5. proxe
    proxe
    proxe
    как мне кажется, монолит дорогой в сравнени с ГСБ. А к КББ отношение скептическое- опять же утеплять, по цене не так уж и интересно получается.
    У нас один производитель его рекламирует. Говорит, что по прочности это B 2.0 Так я подумываю именно второй этаж из него соорудить. По поводу цоколя- еще не решил окончательно. Видите в чём дело- у меня то грунт сухой, гравелистый. При качественной гидроизоляции ГСБ, да при отсыпке из глины или песочка... Что же тут криминального, ума не приложу.
  6. Делатель
    Делатель
    Делатель
    а подвал глубокий? я имею ввиду какая глубина под землёй? необходимо учитывать и боковое давление грунта... может вам вариант комбинированный применить-выйти из земли на полметра бетоном все-таки... я учавствовал в сооружении серьёзного подвала с бассейном, так там длина закопанной стены была 17 метров и там в проекте были два пилона, которые обеспечивали как раз прочность стены на реакции грунта
  7. proxe
    proxe
    proxe
    А я думал об этом. Но как то серьёзно не воспринял такой вариант. Тоесть, вы предлагаете немного из земли вывести бетон, а на него завершить кладку газом? Правда, совсем немного. А потом армопояс... Думаете, стоит свеч такой приём?
  8. Делатель
    Делатель
    Делатель
    не ну смотря какой высоты получится бетонная стенка. если останется 30см -50см,то вообще всё залить. будет круто! Шпильки стяжные, фанера 21, конусы, трубки 32, звёздочки -и вперёд! только отвибрировать надо. ТАк какая глубина?
  9. proxe
    proxe
    proxe
    Вообще-то у меня участок с уклоном. Т. е по сути получится, что с одной (южной) стороны это почти что цоколь, а с другой (северной)- полностью зарытый подвал. Тоесть "ватерлиния" как бы делит пополам стенки запада и востока 50 на 50. Вот такой вот нюанс.
    Так а я вообще-то собирался не лить монолитом стенки подвала, а ставить фбс. Думаю, что фбс подешевле то будет чем монолитьё.
  10. Делатель
    Делатель
    Делатель
    ну интересно же сколько под землей окажется... как глубоко та часть то будет. Может Вам Вообще сначала участок спланировать надо? трактором конечно. ХЕ-ХЕ... А ФБС конечно дешевле. но монолит-лет на 150 минимум. Но если грунтовых вод нет, как Вы говорите, то, можно и ФБС. Но потом, всё равно надо лить объединяющий ростверк. так что надо понимать много вещей, таких как подъезд с разных сторон крана, площадка вокруг дома, длина по диагонали дома и т. д. Самое главное принять правильное стратегическое решение, а потом обсуждать технологии!
    ну и конечно, поиметь бы Вам проект, который будет отвечать на многие Ваши вопросы! там, типа, должны быть предложены готовые решения для конкретной задачи. Я ТАК ДУМАЮ...
  11. proxe
    proxe
    proxe
    Делатель-Джан- хорошая вещь говоришь!)
  12. Делатель
    Делатель
    Делатель
    да я ваще крут, спасу нет! А если серьёзно рад помочь! люди должны помогать друг другу! если что-спрашивайте,отвечу! ещё время есть!
  13. proxe
    proxe
    proxe
    пока нет, но буду иметь ввиду. Я смотрю, вас можно поздравить- на форуме пополнение?!) Вы по роду занятий строитель или застройщик?
  14. Делатель
    Делатель
    Делатель
    строитель. я тот кто делает.
