Посоветуйте по поводу свайно-ростверкового фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ratmir25, 29.02.12.
  1. Ratmir25
    Ratmir25
    Ratmir25
    У меня имеется бур, при необходимости можно даже сделать такой, который будет обеспечивать необходимый диаметр сваи. Внутрь планировал закладывать арматуру и лить. Хотя я уже отказался от этой идеи. Либо свая будет стоять на бетонной пятке и по форме будет квадратная, либо тисе. Но тут я не могу ничего прокоментировать, пока владею только поверхностными знаниями данной технологии.
  2. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Можно пробурить диаметром 500-600мм .Залить бетоном сантиметров 30 В свае в 40-50 см от начала шпалы есть два отверстия для крепления шпалы к железнодорожному полотну. В негл всавляем и закрепляем арматуру см 45-50 .Опускаем шпалу в отверстие и далее доливаем ещё см 30-40 бетона.
    В неё вставляем и закрепляем арматуру
  3. Ratmir25
    Ratmir25
    Ratmir25
    Вы имеете ввиду бетонную шпалу?
    Думаю в таком варианте будет экономия материала. Только надо такие шпалы иметь в наличии)
    И заливать ночью чтобы железнодорожники не нашли никогда)
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    1. Такие б\у шпалы можно найти у организаций имеющей железнодорожные пути (заводы военные части трамвай)
    2. Не только экономия по материалу но и наверно они лучше по качеству самозамесного бетона а также получаем на выходе сваю с предсказуемыми параметрами в отличии от того когда заливаем что то куда то и не контролируем сам процес заливкив земле
  5. Ratmir25
    Ratmir25
    Ratmir25
    Интересная мысль.
    Надо будет её проработать;)
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Шпалы так наверно можно использовать только хотелось бы узнать ответы на следующие вопросы от спецов конструкторов
    1. Сколько такая шпала держит нагрузки в ВЕРТИКАЛНОМ состоянии (нагрузка от дома)
    2. На сколько она держит нагрузку от КАСАТЕЛЬНЫХ сил морозного пучения
    Хватит ли в неё арматуры и бетона для этого
  7. Ratmir25
    Ratmir25
    Ratmir25
    На сколько я понимаю, после гидроизоляции и при условии заложения на глубину промерзания ей уже не будет страшна сила морозного пучения, она будет страшна ростверку)
    на счет того сколько она будет держать... позавчера общался со строителем, он строит коттеджы 2-3 этажа. Вот он мне сказал, что на такие сваи (по высоте) ставят многоэтажки и она стоят долгие годы. Бригады кладут ленты, а на них уже ставят кирпичные дома, плиты перекрытий железобетонные. Коттеджи постороенные им стоят и не трескаются.
    Получил много противоречивой информации, в конечном итоге стоит обращаться к специалисту, чтобы за принятие конкретных решений, кто то нес ответственность.
