1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Бензиновый конечно:)] Угадал?
    Ух! Прям партизан! Ни слова врагу!
  2. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Stihl FS 250
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Maniak, у меня такой же. Использовал и красный Штиль и зелёный и Хускварновское синее -и думаю, что Мотюль 7100 то же буду в этом сезоне использовать, если Штилевское закончится. Разницы нет, этот двигатель не очень требовательный к маслу -лиш бы не подделка. И по жаре лью масла побольше, где то 1х40 ,вроде не по инструкции, но лучше подстраховаться. Всё же стоит сильно не дёшево .
  4. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Вы немного описались, Мотюль 710, а Мотюль 7100 это 4Т масло для скутеров.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите пож где можно почитать настройка карбюратора Stihl FS 250
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А Вам зачем? :aga: У Вас-же новая коса, а регулировка дело тонкое, собьёте настройки, придётся в сервис везти, потому как без тахометра, максимальные обороты проблематично выставить.
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    теоретическая подготовка = подготовлен значит вооружен)
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Какая то не доходчивая статья - кто ещё знает где прочитать настройка карбюратора Stihl FS 250 для чайников
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, просто словами трудно описать, ну например, как описать настройку рояля, гитары -так же на слух и карбюратор настраивают. Я во всяком случае. Сначала регулирую холостой ход -не надо его делать слишком малым -и двигатель плохо охлаждается и приёмистость страдает. Потом регулирую рабочий ход -в результате не должно быть пропусков зажигания и визга -двигатель должен ровно держать ноту -без сбоев и пропусков -где то так. Самое лучшее -найти хорошего спеца именно по этим двигателям -с завода карбюратор отрегулирован на обогащённую смесь -после регулировки будет меньше расход топлива и лучше работать. НО!-первые часов 20 -в карбюратор не лезьте -пусть обкатается нормально .
  11. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Вот это что нужно первое сделать на прогретом двигателе.
    Отыскиваем наибольшие обороты холостого хода, для этого медленно поворачиваем винт L в разных направлениях. После нахождения положения наибольших оборотов двигателя необходимо повернуть винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если цепь (в Вашем случае косильная головка с леской) при этом вращается на холостом ходу, винт Т или (S) следует поворачивать простив часовой стрелки, пока она не остановится.
    Далее по тексту:
    Изменение максимального числа оборотов осуществляется винтом H. При его заворачивании (вращение по часовой стрелке) обороты увеличиваются, при выворачивании - уменьшаются. Двигатели бензопил имеют наибольшую скорость вращения от 11500об/мин. до 15000 об/мин.
    При вращении винта "Н" против часовой стрелки Вы услышите уменьшение оборотов и характерное "подпердывание" двигателя. Я настраиваю винт "Н" так: ищу положение где начинается
    "подпердывание" далее закручиваю по немногу "Н" по часовой стрелке до ровной работы двигателя
    П дальше смотрим по работе как косит (или пилит).
    Может при такой регулировке двигатель и не докручивает свои максимальные обороты, зато
    смесь не бедная.
    Если потребуется то:
    При плавном нажатии на курок газа двигатель должен уверенно и быстро набирать обороты от холостого хода до максимальных (от 2800 обр. до 11500-15000 обр., в зависимости от агрегата). Если обороты набираются медленно, с запаздыванием, винт L нужно медленно вывернуть против часовой стрелки, но не более чем на 1/8 оборота.
    Goldin,
    если не секрет, зачем хотите карбюратор регулировать?
  12. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    спасибо за помощь очень всё доходчиво = я ни в коем случае не собираюсь трогать карбюратор - но я должен знать хотя бы азы - допустим по жаре изменились холостые закрутился нож на холостых не буду же я бросать косу в огороде и бежать на форум спрашивать)
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Только у меня нет винта T и S = = если нужно подрегулировать холостые без изменения общих настроек карбюратора что крутить в этом случае?
  14. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    А сколько винтов у Вас на карбюраторе, T или S это название винта холостого хода, каждыи производитель называет по своиму.
    Физически этот винт давит в тягу, на которой зацеплен тросик газа .
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, у меня за пару лет само ничего не менялось, можете не переживать. Используйте хороший бензин и масло, время от времени очищайте воздушный фильтр и всё будет в порядке. Регулировку карбюратора меняют, когда знают что нужно (типа немного лишку с двигателя снять),а в обычной эксплуатации коса такого уровня абсолютно стабильна и надёжна .В обшем -не переживайте попусту. :hndshk::)
