1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    У меня H- L -LA
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    LA-настройка холостых оборотов.
  3. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Завёл сегодня свой Stihl FS 250 поработал немного
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, ну и как впечатления ?
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    я терминатор)
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, :)]:hndshk: Похожие ощущения! Пока сосед каждую минуту выковыривает траву из под защиты -ты просто косишь ! И понимаешь, за что заплатил деньги .
  7. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    пока кошу в пол газа- больше страшно давать -никогда не сталкивался с такими оборотами- кажется что сейчас или взлечу или сбегутся все соседи и будут бить - прогретую завожу просто на холостых без фиксации газа не знаю правильно или нет в инструкции ничего не сказано - редуктор греется смазка есть - добавил 25мл штилевской ультры в бензин дыма чтото совсем нет
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, редуктор и будет греться, и чем больше в нём смазки -тем сильнее. Так что имейте в виду -избыток её там то же ни к чему. И бензин с ультрой горит без дыма, первое время я масла так и добавлял, 25 гр. на литр, да и сейчас по жаре так и работаю, пусть лучше будет небольшой перерасход масла, чем сухое трение. И я тоже кошу в пол газа, зачем насиловать косу, если нагрузка не велика. А вот когда камыш и кусты начнутся -тогда газ на полную и вперёд .:)]:hndshk:
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите как определить перегрев двигателя он ведь ввесь в кожухах - где щупать его
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, а наверное никак, рабочая температура гораздо больше 100 градусов, только пальцы обжечь. Если при длительной работе с максимальной нагрузкой вдруг ни с того ни с сего пропадёт тяга и начнут падать обороты, надо сразу убрать нагрузку и погазовать, от души погазоваь, ни в коем случае не выключать перегретый двигатель -надо дать ему поработать без нагрузки на больших оборотах -но чтоб на такой режим попасть -это жара за 50 и трава типа бурьян по пояс, да и то, не всегда получается. Сам скорее перегреешся, чем 250 .
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Скажите после работы весь низ штанги грязнозелёный = как вы после работы трёте его моете или так оставляете - меня волнует не эстетика а влияние этой грязи на техническое состояние
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, да ничего не делаю, из компрессора обдую и всё .Мвть точно не стоит, редуктор горячий и при остывании запросто воды может насосать, а это точно ни к добру. Чтоб меньше налипало травы перед работой силиконовой смазкой можно пшикнуть, если есть .
  13. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Не пойму где все владельцы 250-х что то вся тема на диалоге двух человек)
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, наверное -косят .Ав реале -не так уж и много владельцев на форуме, всё же для многих дороговато, пользуют китайцев и цыганпром .
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну почему-же, есть и такие:|:. tbc4200dlv.jpg
