1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Это у вас чемпион?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Медведьr3m, Тоже такую присматривал -дилер отговорил, под мои задачи и 250 за глаза. В общем, так оно и оказалось. Было трудно участок до ума довести, а теперь главное -не запускать .
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Подскажите ещё из личного опыта пользования косой FS 250 что бы мне потом не корить себя = тросик газа смазан с магазина или мазать и чем? =двигатель весь в щитках не пойму где что - на этой косе с магазина надо подтягивать карбюратор головку цилиндр вал привода или ещё что нить? по инструкции всё ТО сводится к смазке редуктора -где то читал что в 55 модели регулярно вал смазывают - на моей косе есть что мазать кроме редуктора? какие важные моменты в ежедневном недельном ТО. Спасибо
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, у Вас нормальный инструмент, а не макет -ничего подтягивать не надо, используйте хороший бензин и масло, можно и полусинтетику, и всё .Работайте и получайте удовольствие .
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Чой то я полистал ещё инструкцию = это что получается у FS 250 воздушный фильтр одноразовый что ли? - испачкался выкидывай покупай новый? - и что то не нашёл какой тогда у него ресурс - это что вся пенсия на фильтры)
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Goldin, стоит он не дорого, я меняю раз в сезон, в принципе -если мало пыли (у нас много) продуть и дальше работать. Всё зависит от условий работы. Если на свежем воздухе, по холодку -хватит на много лет .
  8. pks67
    pks67
    pks67
    Смоленск
    Завёл сегодня после зимы. Завелась быстро. При наборе оборотов начала глохнуть:( или если плавно газ давить не набирает обороты. Буду искать гарантию. Ну а на всякий случай что могло произойти ?
  9. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Пусть чуть поработает - где то чтото подсохло чтото в осадок - поработает прогорит раскиснет и будет нормально)
  10. pks67
    pks67
    pks67
    Смоленск
    В общем из сделанного: Карбюратор был разобран. и продут очистителем карбюратора, Топливный фильтр то же разобрал, и продул. Всё заработало сразу. В чём именно была причина, не знаю. Но ссылаюсь всё же на фильтр. Грязноват был.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Это вряд-ли, скорее мембрана в карбюраторе откисла.
  12. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    Небольшой отчет про пользование обоими девайсами.
    После 6 лет использования сперли 130 и сейчас в принципе в основном из-за ценника, но еще и из-за мощности взял 250. Надо сказать, что 250-м косил всего 1 час и на следующий день 4 часа, в то время как 130-м пользовался несколько лет.
    Условия косьбы - неровные 30 соток сам участок и еще соток 10 вокруг - парковка, подъезды, дорога.
    Прокашиваю 4-5 раз за сезон.
    Что могу сказать.
    130 - отличный инструмент, работал безотказно. Заводился не с первой попытки, иногда и не со второй, но никаких проблем с ним не было. На момент его покупки уже было с чем сравнить. Единственный был недостаток, когда засушливое лето или когда протуплю с косьбой, тяжело брал подсохшие заросли травы и одеревеневшие стволы лопухов, которые во 2-й половине лета больше похожи на дерево.) В принципе эта проблема легко решается ножом. Или лопатой, если их мало.
    250-й визуально выглядит проще (голова). Та же крышка бензобака какая-то дешевая, так показалось, и в целом все вместе визуально как будто уступает в крутизне 130-му. Мощность вставляет, конечно. Никогда после косьбы 130-м не ощущал вибрацию в руках и шум в ушах. Задумался о берушах. Трудностей при косьбе не было никаких, они еще не наросли.
    Резюме. При нынешних ценах взял бы 250 (что и сделал). А в целом 130 оставил впечатление как более топовый аппарат, хоть и менее мощный.
  13. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет. Вот и я стал счастливым обладателем FS130. Вопрос такой как правильно косить, в смысле на каких оборотах чтобы не убить этот движок 4 mix ?
  14. qazzaq1774
    qazzaq1774
    qazzaq1774
    Всем здравствуйте ! Приобрел новый FS-250 .Пока спалил два бака. Коса огонь ! Но на холостых оборотах иногда проскакивает металлический звук, немного похожий на звук колокольчика-Это так должно быть? После работы косой поставил в гараже шпулей к верху, примерно- 45* а на утро лужа бензина под косой ,(не через заливную горловину текло) так бывало у кого-нибудь? Коса собрана в китае это критично ?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @qazzaq1774, металлический звук -это собачка стартера немного цепляет за барабан -в общем -нормально .Со временем само пройдёт .С бензином -не знаю, у меня ни откуда не течёт ,но я её горизонтально на верстаке держу. Скорее всего -через сапун травит. Если будет раздражать -в сервис, коса на гарантии. Сами не лезьте. Китайская сборка -скорее благо, чем недостаток. Да и нет никакой разницы, где собрали. Фирма за качеством следит на всех заводах одинаково .
