1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. qazzaq1774
    qazzaq1774
    qazzaq1774
    На данный момент масок Штиль вообще в моем городе не могу найти ! Есть желание приобрести в похожую - https://www.100pil.ru/products/00008840566-naushniki-s-neylonovoy-maskoy-stihl У вас на фирменной сетке краска с сетки не облезает?
  2. Старшина2012
    Старшина2012
    Старшина2012
    Отличный вариант! :super:
    А на моей, нет, не облезает. И мыть удобно, и щёткой почистить.
  3. qazzaq1774
    qazzaq1774
    qazzaq1774
    В городе два офицала и оба даже цену не могут сказать ! Объясняют тем что даже нет возможности произвести заказ у поставщика нет в наличии. Боюсь цена меня срубит как коса FS !
  4. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Подскажите еще один вопрос, пожалуйста, как хранить 130ю? Движек то вроде 4х тактный, ее можно хранить вертикально, повесив на стену? Топливо при этом сливать? А как хранить зимой?
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @MatrasMSA, двигатель своеобразный, смазка маслом из смеси, отдельного картера с маслом нет -так что и работать и хранить можно совершенно в любом положении .
  6. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Вчера опробовал покупку. Что сказать. Я в шоке. Все чем я до этого занимался около 3x лет 4х тактным Патриотом - что угодно (и даже нецензурное) но это было НЕ кошение травы. Что такое косить я понял только вчера. За день (4литра бензина, 8 заправок, примерно 7 часов работы) покосил примерно 20 соток и практически не устал. Устали только ноги но в основном от покрытого расстояния :) В общем очень доволен.
    Но есть немного вопросов к бывалым на будущее.
    1 - Как лучше/правильней регулировать высоту косы? Есть ли смысл пытаться регулировать так чтобы земли сначала касалась защита а потом уже головка? Или лучше наоборот? Или самое правильное когда леска параллельна земле?
    2 - С какой силой нужно стучать по земле для выпуска лески и на каких оборотах? Опасаюсь что неправильно долблю :) плюс земля мягкая.
    3 - жалко что нет какого нибудь фиксатора газа ну скажем на 2/3 от максимума, т. к. Максимальные обороты с такой мощностью нужны далеко не всегда а пальцем регулировать газ в долгою все-таки неудобно.
    И один маленький минус. Защита небольшая, леской трава фактически мульчируется и разлетается во все стороны, без комбеза косить не вариант. Вот бы защиту побольше :))
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @MatrasMSA, защита возможностей регулировки не имеет -она крепится к корпусу редуктора. При кошении леска параллельно земле, как правило. Но бывает по всякому -горки ,ямки -не заморачивайтесь. Головкой сильно стучать не надо -на повышенных оборотах, но по твёрдой поверхности -доска ,фанерка ,да тот же камень -в процессе быстро поймёте ,что и как делать. Пальцем регулировать газ привыкните, а фиксатора нет по причине техники безопасности. .С защитой то же ничего не выйдет -мягкую будет постоянно внутрь заворачивать, а жёсткая не даст косить низко .. Если работать диском -будет одежда чище, но скошенная трава станет сеном и с ней надо будет потом что то делать. Удачи !
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    В теме выбор бензокосы узнал что в штиле 250 вал на пластиковых недолговечных втулках и он не стальной не кованый а может и вообще не вал там =облом полный брал косу на долго и как то не подумавши поторопился и взял этот штиль = есть форумчани у кого штиль 250 долго служит?
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  10. qazzaq1774
    qazzaq1774
    qazzaq1774
    При вертикальном хранении косы (Висит на стене) бензин вытекает через крышку бака! Посмотрел в крышке имеются отверстия для прохода воздуха. Теч в таком положении допустима или нет?
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    У меня хранится вертикально, просто стоит на полу косильной головкой вверх.,бензин не должен вытекать, по крайнеймере у меня как её т. е. косу не крути бензин не вытекает и мне кажется в пробке стоит обратный клапан работает на разрежение воздух пропускает только в одну сторону только в бак обратно ни-ни.
  12. qazzaq1774
    qazzaq1774
    qazzaq1774
    Я тоже так думаю ! Позвоню в сервис, коса на гарантии !
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @qazzaq1774, а слить топливо не вариант ?
  14. qazzaq1774
    qazzaq1774
    qazzaq1774
    Как один из способов то да. Но если я правильно понимаю по замыслу производителя такого быть не должно ?
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @qazzaq1774, производитель вообще не рекомендует хранить технику с бензином в баке .
