1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    @rustik23, Попробуйте 8-зубый диск, режет легко и укладывает в валок
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @rustik23, леска 3 мм заправляется за милую душу. На зажигалке слегка конец нагреваете, делаете тоньше и сразу под углом загибаете ..Совсем не трудно, а полной катушки хватит надолго. Только на самой катушке отверстия под леску не рассверливайте -там и так стенка тонкая .
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Мой опыт говорит, что леска у вас хорошая. Она долго держится на обрыв и от этого запутывается в катушке. На мой взляд. решения два:
    Поменять катушку на брэнд и не наматывать более, чем 2,0 м лески.
    Всякие смазки и замачивания, можно оставить в, ну, ...для заметки...
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Если трава под метр, то ничего не надо покупать\докупать. И так сойдет. Один раз в год дрожь в руках- это нормально.)
    Можно докупить квадроцикл, чтоб вернуться с поля домой.)
    Шутка.
  5. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Трава под 1.5 метра, самое сложное это клевер, он очень плотный. Участок - целина, никогда вообще не обрабатывался, 25 соток. Трава падает сразу, поэтому много сил, чтоб разгребать и косить диском.
  6. miklya33
    miklya33
    miklya33
    Владимир
    Катушка штилевская брендовая, поменял бы с радостью, только не знаю на какую, может что то посоветуете.
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @rustik23, основная ошибка -сразу под корень траву резать. Такую шнягу надо измельчать движением ножа сверху вниз и только потом -под корень. Иначе сил уйдёт без меры и толка, а работу не выполните .
  8. Iwadim
    Iwadim
    Iwadim
    А Вы не уточните, как соотносятся 130 и 250 по шуму и вибрации при работе?
    Из Вашего сообщения вроде следует, что 250 даже чутка избыточно мощная, но шумнее и вибронанугражанее... Я правильно уловил Ваши мысли?
  9. sever64
    sever64
    sever64
    Подскажите пожалуйста как отрегулировать клапана на 130 штиле.
  10. Bagrim
    Bagrim
    Bagrim
    @miklya33, @miklya33,
    Всем привет.
    Вот и у меня абсолютно та же проблема, иногда бывает что косишь низкую мягкую траву, а леска обрывается и обрывается как правило на одном конце, приходится разбирать, смотрю, а там все по слипалось, ладно если бы я бурьян косил 2х метровый, но тут то трава нормальная, в общем бесит просто не реально. Коса 250, катушка автокат, посоветуйте что делать, а лучше какие катушки еще подходят на 250 с диаметром лески от 3 мм. а так коса просто супер, если бы не эта раздражающая вещь, может я что то не так делаю, но не первый день замужем же и косил до этого разной техникой.
  11. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Bagrim, кто-то писал что это проблема полипропилена, а я купил лески нейлоновые в Леруа, правда еще не смотрел.
    Я кошу автокатом с заводской леской (Кот.была) никаких проблем, из-за особнностей рельефа+забора приходится конечно часто нажимать, чтоб дальше подавалось.
  12. Bagrim
    Bagrim
    Bagrim
    @rustik23, нет нажимать ни каких проблем, это нормально, но то что приходится останавливать процесс и разбирать катушку. вот это огорчает. я попробую другую леску. может поможет. вы какой толщины покупали?
  13. rustik23
    rustik23
    rustik23
    @Bagrim, так я купил нейлон 2 мм, но еще не пользовался, в автокате еще заводская леска, проблем с ней нет.
  14. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Скорей всего сплавилось.
    Когда заправляете леску в катушку, леску уже намотанную маслом облейте. Масло не даст леске спекаться во время рывков.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Это проблема лески, не катушки. Силиконовая смазка немного помогает, но как правило -если леска начинает спекаться -самое время переходить на нож -бурьян косить леской не получится .
