1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Блин, как она у вас "спекается"? Впервые с таким определением сталкиваюсь. Сколько всего разного косил, в том числе и в жару, и все нормально. Леску часто разную использую (ищу максимально прочную/эффективную). 3 мм. Наматываю очень плотно, внатяг.
    Выпускаю часто, по чуть-чуть, не дожидаюсь, когда до огрызков сточится. Это нужно для максимальной производительности/скорости, т. к. захват максимальный всегда.
    Может проблема в тонкой леске + молотите долго без выпуска?
  2. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Подскажите аналог штилевской катушки для fs 250 ?
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Вы хотите использовать катушку другого производителя на косе fs 250 ?
    Скорей всего этого нету, так как штиль использует дюймовую резьбу, в отличии от других
    производителей которые используют метрическую (китайцы,хускварна,эхо)
  4. Iwadim
    Iwadim
    Iwadim
    Выбираю триммерную головку для Stihl FS 130. Участок порядка 20 соток достаточно заросший, не выровненный, есть уклон в одном месте... Stihl предлагает нескольких головок:
    1. AutoCut 25-2 - обычный полуавтомат,
    2. AutoCut 30-2 - почти тоже самое что первый вариант, но насколько я понимаю несколько усиленный вариант, можно применять леску большего сечения,
    3. AutoCut С25-2 - еще одна вариация первого варианта с облегченной зарядкой лески, читал что ее не рекомендуют, т. к. ручка шайбы с углублениями которая находится внизу головки забивается землей,
    4. SuperCut 20-3 - автомат - вроде говорят что по сравнению с первым вариантом будет повышенный расход лески, т. к. она леска вылезает автоматически при каждой перегазовке,
    5. PolyCut 20-3 - вариант с пластмассовыми ножами, можно также вставлять отрезки лески как в DuroCut
    6. DuroCut 20-3 - применяются отрезки лески
    Кто что может сказать эти варианты триммерных головок? Особенно интересно мнение того, кто использовал несколько вариантов...
  5. Mr__Smith
    Mr__Smith
    Mr__Smith
    Нижегородская область
    Пользуюсь такой, леска 2.7 мм. без проблем, четвертый сезон, FS 250.
    Есть аналог, Efco "Акула", на триммере соответственно Efco. Что не "берет" леска, срезает эта штука, ну, кроме деревьев. Ножи достаточно быстро стачиваются, хуже если один обломится, вибрация такая, что хочется косу выбросить. По крапиве, лопухам (не слишком толстым), заросли по пояс - нормально, по невысокой траве - леской легче, а результат похож. И шум как от циркулярки.
    Смотря чем заросший, а то может лучше диском расчистить.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Iwadim, берите обычный полуавтомат25-2 .Его вполне хватает, ну и 3 лопастный нож-как последний аргумент для бурьяна. Мне этого комплекта хватает за глаза .
  7. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Все верно сказано чуток дополню, сам такой (PolyCut 20-3) пользуюсь на ФС90.
    Расход лески очень БОЛЬШОЙ вставляешь отрезок лески примерно 45см ,из катушки ус торчит на 15см.
    когда усы стачивается на половину (7,5 см) то косить уже не удобно нужно менять.
    считаем: 45см-(7,5см х 2)=30см. Кусок лески 30 см просто идет на выброс.
    Купился я на наличие ножей в этой катушке, думал что ножи прочные на долго хватит, а они живут
    не намного дольше чем леска. Если-бы знал что так попаду, купил-бы полуавтомат.
    Если честно, то PolyCut 20-3 никому не рекомендую.
    Самый оптимальный вариант.
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Закончил дачный сезон и хотел бы свою FS 130 привести в порядок.
    Проблемы такие.
    1. Стала иногда глохнуть на холостых. Завожу, работает. Пока поднимаю чтобы повесить на ремень - глохнет. Чтобы не заглохла приходится немного подгазовывать. Потом вроде разрабатывается и уже не глохнет.
    2. Такое ощущение что с задержкой идет реакция косы на нажатие кнопки газа. Нажал и только через какое то время крутит. Задержка чувствуется хорошо.
    В принципе готов сам поковыряться но если есть хороший мастер в Москве то отдал бы на тех обслуживание и замену запчастей если вдруг что-то пора менять.
  9. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Still по моему 1 или 2 раза в год устраивает акцию по сезонному техобслуживанию. В чем проблема отдать прямо им?
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Вы серьезно верите в то что там что-то вам бесплатно сделают? Прошприцуют вал и не более того. Я говорю про действительно качественное обслуживание - полный разбор, чистка, регулировка, проверка всего что можно на износ и необходимость замены.
  11. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    топливный фильтр, забитый, как вариант! +, в карбе, сеточку проконтроливовать...
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dmitryo, добавьте холостых оборотов и не лезьте в косу. Работает и пусть работает, не надо ей мешать. Фильтра и свечу поменяйте, в принципе -не повредит. Но и радикально не улучшит .
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Прочитал свое сообщение еще раз, не нашел упоминание про бесплатно. Думаю что специально от вас ничего скрывать не будут. Впрочем любая диагностика/ремонт это вопрос доверия мастеру.
  14. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Если температура +30 и больше, еще и солнышко припекает, то двигатель будет тупить.
    Сделайте профилактику как советует BKyler.
    У меня FS90 под нагрузкой (катушка с леской) тупила, а с ножом все хорошо было, пока свечу не
    поменял.
  15. id1859518
    id1859518
    Гость
    id1859518
    Гость
    Коса stihl fs 130.
    Снял с вала редуктор для осмотра и чистки. 2 года не лазил ничего не делал.
    Если заглянуть внутрь отверстия которым редуктор надевается на вал, то вижу смазку в которой очевидно много мелких кусочков сухой травы и попадает она туда судя по всему через горизонтальные прорези на редукторе (автомеханик сказал бы что в смазке полно стружки :)). Это прорези для отвода тепла?
    Хочу перебрать редуктор и полностью заменить смазку на всех компонентах, проверить подшипники. Там внутри есть стопорное кольцо очень глубоко. Кто каким съемником пользуется у меня два разных и ни один не пролезает туда.
