1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @dmitryo2, трава попала туда уже при разборке, в собранном состоянии редуктор герметичен. Для стопорных колец есть специальный съёмник ,с длинными носиками. А в редуктор без необходимости и лазить не нужно, нечего там делать .
  2. id1859518
    id1859518
    Гость
    id1859518
    Гость
    Смазка вся в опилках. Не присыпана сверху а прямо в ней. Потому и хочу перебрать всю старую смазку убрать и нанести новую. Там элементов немного, что-то испортить сложно. Когда появится необходимость туда лезть будет уже поздно, новый редуктор стоит дорого. Проще аккуратно разобрать, смазать и собрать заново и спать спокойно.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @dmitryo2, редуктор герметичный. Опилки в смазке -диверсия .
  4. id1859518
    id1859518
    Гость
    id1859518
    Гость
    За весь редуктор не скажу. Я про ту часть смазки которая теоретически действительно могла загрязниться при снятии редуктора с вала. Можете съемник посоветовать, не могу найти такой с длинными носиками нигде.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @dmitryo2, я свой в автомагазине покупал. Там сменные носики в комплекте идут и если длинны не хватает, можно сделать самодельные. Я из большого игольчатого подшипника сделал. Хвостики там уже готовые, только на наждаке диаметр подогнать осталось .
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Пользуюсь таким вот набором!
    И подобные есть по отдельности этой же марки!
    Очень удобный и качественный инструмент!
    Не сочтите за рекламу!
  7. id1859518
    id1859518
    Гость
    id1859518
    Гость
    @IljaajlI, ни один из этих съемников не сможет позволить вам снять стопорное кольцо внутри редуктора fs 130. там нужны носики где-то 10 сантиметров, причем тонкие что-бы хоть что-то видеть.
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    И для этого есть инструмент, если не у меня, то в продаже точно! :hello:
  9. id1859518
    id1859518
    Гость
    id1859518
    Гость
    @IljaajlI, пологаю что есть) ищу но не могу найти)
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @dmitryo2, зайдите в сервис Штиля и попросите снять стопорное кольцо. Как вариант. Или промыть весь узел в сборе бензином, высушить и набить свежей -ведь подшипник, судя по всему, исправен ?
  11. id1859518
    id1859518
    Гость
    id1859518
    Гость
    Так и сделаю если не найду съемник в ближайшее время.
  12. Бронкс
    Бронкс
    Бронкс
    Я уже где-то писал. Прошлым летом стал обладателем 250-го. У соседа 130-й. Мы поклонники Штиля (это внутреннее чувство). 250 й - однако вещь особенно в деревне. Понравилась скорость с которой я срезал 50 соток. Отработал 1-й сезон - никаких нареканий. Расход топлива и лески я думаю это личные качества + вид и размер травы. Другие соседи смотрят и думают - а не замахнуться ли нам на самого (...).
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @Бронкс, и за сколько сделали 50 соток? я вот вроде не старый но 130-м работать могу часа полтора-два не больше. Ну может соток 5-6 за это время выкошу. Правда сильно запущенная была трава выше пояса.
    ЗЫ: скорее даже 2-3. Приходилось ставить диск от циркулярки чтобы срезать многолетний слой некошенных сорняков. В общем нелегко все же мотокосой работать. На этот год дополнительно прикупил газонокосилку. Надеюсь то что в прошлые пару лет косил будет уже полегче и газонокосилка дело сделает)
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dmitryo, это уже не трава, это -бурьян .Тут всё очень индивидуально. Одно дело -ножом косить прямостоящую траву на сено и совсем другое-задубевшую полынь, переплетённую вьюнком -так что пары часов хватает, чтоб вымотаться. У 250 есть хорошее свойство -она мало травой забивается -не надо терять время на выпутывание .
  15. Бронкс
    Бронкс
    Бронкс
    @Dmitryo, По разному. 1-й укос - 3 дня. По времени в день (часа 2 наверное) я уже не помню. Но быстро. Я не торопился. Ещё от травы зависит. Со 2-м укосом попотел - трава была по серьёзнее. Мне удобно. Я делю на 3 части и режу. Ну примерно так. Если выше пояса - конечно труднее пойдёт да и по времени будет дольше. 250 -й он не косит - он летит. (моё мнение).
