1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Диск с победитовыми напайками. С самым мелким зубом.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не рекомендовал бы подобные манипуляции, - если только не краткосточные/единичные.
    Трансмиссия изначально не соответствует двигателю.
    На постоянной основе в качестве кустореза "хватит не на долго".
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Диск 40 зубов с победитовыми напайками. Но не забывайте, толстые ветки лучше таким не пилить, разводки зубов нет, в пропиле зажимает. Трансмиссии очень не понравится. Короче говоря, если только иногда и помаленьку.
  4. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Ничего не узнали? хотелось бы тоже штангу по-длиннее.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Для собственных поисков моделей разных мест выпуска времени нет, как и моделей поблизости.
    Сторонней информация крайне мало, и та противоречивая по версиям, которые прямопротивоположны одна другой. Наглядных примеров пока ни одного, - информация со слов.
    Длинной штанге длинный вал соответственно, если таковы всё же существуют.
  6. mitriyleb
    mitriyleb
    mitriyleb
    Подскажите пожалуйста, что и зачем регулируется винтом 25? Он изменяет высоту детали (24) по которой проходит тросик газа.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Не высоту, а угол вращения серпа, который управляет заслонкой, винт 25, регулирует обороты холостого хода.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Именно так. Это грубая регулировка тросика. Тонкая регулировка холостого хода - на карбюраторе.
  9. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Добрый день
    Смотрели с менеджером в магазине на катушку 36-2,в каталоге написано что она только для 131 косы а к 250 не подходит, но диаметр такойже посадочный и по идее должна встать. хочу леску 3,0 мм заправлять так как на участкелопухи лезут а кошу редко, с учётом площади в 20 соток приходится оранжевую леску по три четыре раза наматывать. ктонибудь пробовал на 250 тую головки 36-2 или 46-2 ?
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Использую катушку 26-2. Леска круглая 2,4 с упрочненным сердечником. Тройку и не буду ставить, и этой хватает по самое не могу.
  11. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Мне не хватает и соответственно вопрос по опыту использования 36-2 на 250том
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Попробуйте диск. 40 зубов. Отличная вещь, лопухи и тонкие деревца не замечает вообще. Кошу таким где-то года 3 уже.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Ставьте головку 36-2 и леску 2,7 мм. 3 мм леска великовата для 250-го.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Очень часто, когда трава не сильно плотная и ниже колена он эту тройку крутит буд-то вхолостую.
    На плотной траве от 2.7 до тройки в самый раз.
    P. S: речь о фигурном профиле.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Зимний фильтр, плюс миллиметровая (в перспективе 2мм) hepa с АлиЭкспресс.
    Типа многоразовый фильтр с возможностью замены/чистки картриджей вместо бумажного!
    Как-нибудь на досуге попробую.
