1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Все леской в полный газ. очень толстые лопухи лебеда и другое можно обойти и потом топором. диском легче рукам и косе но мне кажется долго сильно и муторно. можно вправо ведете режете пол растения возвращаетесь влево по земле все режете и т. д.
  2. Flomikov39
    Flomikov39
    Flomikov39
    3 мм леска от штиля потянет? И стоит ли обкатывать косу или сразу в бой.
  3. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Нет. сначала 2.4 мм походите дня 3 покосите тропинки какие нить. да и все остальное я думаю 2.4 нормально будет косить. наверно не стоит новую косу 3мм леской мучить
    В этой теме чтот тихо и пусто пообщайтесь в других похожих. здесь много спецов ..я так .. любитель ... под каждым ответом для вас внизу есть кнопочка спасибо .. ее здесь сильно любят)
  4. Flomikov39
    Flomikov39
    Flomikov39
    Всем драсте. Вобщем-то все и получилось. Fs 250 с родным 2-х лепестковым ножом рулит. Осталось почистить дренажную канаву от поросли и оборудовать вьезд на участок, но там нужна бензопила (кто что посоветует). Всем бобра)
  5. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Дак это зимний фильтр оказывается, а не моющийся. Я себе установил его, через 3 дня заглянул, а там под фильтром все забито зеленой пастой, скорее всё промыл и поставил бумажный обычный от греха подальше.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Точно так же и я врюхался, решив в последующем сделать из него полноценный, многоразовый фильтр.
  7. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    такое и хуже косил тонким трехлопастником 120м штилем... Потом поставил толстый увесистый штилевский трехлопастник и вырубил поросли вишни толщиной в мизинец так точно.
  8. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Здравствуйте. Вопрос не много не по теме.
    Штиль 120. Смазку давит через подшипник редуктора. Подшипник закрытый, стопорное кольцо на месте. Шумов посторонних не слышу. Достаточно много. Ну или просто в прошлом году не замечал, так как косу только купил. Сейчас заметно при съёме головки. Смазку штилёвскую добавляю. На всякий случай.
    После прошлого сезона возил в штиль на обслуживание. Там смазывали вал и смазку добавляли.
    В чём может быть причина?
    Спасибо.
  9. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Скорее всего выдавливает излишки. Редуктор при работе нагревается и лишнюю смазку давит через подшипник. Не надо забивать смазку по самую пробку. Я добавляю один раз в начале сезона 1-2 мл.
  10. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Там хрен поймёшь. Под самую пробку или нет. Откручиваю, смазку под прбкой вижу. А внутри? Может разбросало её по стенкам, а внутри её мало?
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Если выдавливает, то значит не мало. И если забить много то редуктор сильнее нагревается.
  12. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Спасибо. Ладно, оставлю в покое.
  13. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    Stihl ms 180 - бытовая пила на все времена)
    Купил FS 250, 2х лопастным сухую траву покосил чутка и иву не толстую. Пока нравится. Жаль только, что про зеленое масло поздно тут вычитал - купил красное.
    А, ну и цена конечно сейчас уже 29 900, 2 года назад была 25 000. Жесть)
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Видимо, вопрос быта. Но иногда он таков, что каждые семь лет ее — пилу — надо обновлять.)
  15. vlad2506
    vlad2506
    vlad2506
    То что вал на втулках, даже не парься. У людей 250 штиль годами работает и хоть бы что. Сам себе приобрёл на днях 250 штиль. До этого был фс 55
