1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    ВОЛЛЬ! Спасибки за подсказки... наверняка всё зависит от сноровки! может подскажете какие-нибудь нюансы перед первым запуском и обкаткой STIHL 250FS?
  2. Волль
    Волль
    Волль
    Первый бак отработал на леске. Завелась с одного взгляда - этого я никак ожидать не мог. После минут двадцати работы осознал, что ручки надо опустить чуть ниже (повернуть), а саму ось ручек приспустить на три сантиметра ближе к редуктору. При этом поправил ремни на сумке. В общем, добиться надо такого единения и слияния с косой, что легкий поворот тела беспрекословно поворачивает косу - до боли обидно становится, что никакой тебе физической нагрузки не достается. Фартук одевается без проблем, а вот катушку я промахнулся одеть правильно. Прикрутил ее прямо к винту - чтобы снять, пришлось в движке в щели выставлять стопор - чтобы вал не крутился и катушку можно было снять. Да, не забудьте, что резьба левая.
  3. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Окей! Благодарю, сударь... Всегда хорошо знать за ранее некоторые моменты и тонкости, чем от невнимательности что-нибудь накосячить! что в свою очередь приведёт к дорогостоящему ремонту! А масло в каком соотношннии используете? и бензин - 92?..
  4. Волль
    Волль
    Волль
    1/50. Бензин лью 95 только по одной причине - в машину его же лью и, дабы не менять пистолеты, не бегать дважды к накопителям денег, расплачиваясь за каждый бензин по отдельности. Да и канистры 10 литров мне хватает на пару месяцев. Читал на форуме про противостояние апологетов 92 бензина и ревнителей 95, но существенной победы кого-либо не выявил. Да и альтернативы положительные и отрицательные обеих марок бензина тоже оказались на одном уровне чаш весов. А потому делаю как самому комфортнее. И в итоге имею в канистре 95.
  5. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Здравствуйте,
    может мне кто нибудь подсказать параметры стиловского ножа 350 мм (3 F) 41107134100 (диаметр дырки, толщина ножа)? и в чем отличие от стиловского ножа 350 мм "Special" (3 F) 40007134100? Задавал этот вопрос в другой ветке - знатоков продукции Stihl не нашлось по сю пору.
  6. Golf3000
    Golf3000
    Golf3000
    Никого не слушайте обязательно берите маску с наушниками и косите чтоб не было открытых участков тела. Если вы косите леской то маленькие кусочки лески по неведанной мне траектории летят обратно особенно если косите в камнях или у рабицы (сам выковыривал из своего предплечья сантиметровый кусок лески...неприятно и больно...лучше вспотеть лишний раз в спецодежде). По поводу защитного стекла скажу что оно очень нужно...иногда в густую растительность (кусты, молодая поросль и др.) лезу целиком, да и срубленные сучья, ветки могут отскочить куда угодно. Вез наушником мелодичный звук косы за 5-6 часов покоса будет у Вас в печенках. Да и нечего там выслушивать газ на полную и маши на право на лево, если что намотает на пильный диск (целлофан, проволока, длинная трава) сразу уведите да и не часто такое бывает.
    А вот одевать прозрачные очки под маску незачем (потеют глаза) маска хорошо защищает. Ну а если вы из тех мужчин которых шрамы украшают то косите в очках и плавках)
  7. Волль
    Волль
    Волль
    Golf3000, pls, извините - был не прав. На радостях подумал, что обсуждаем здесь использование косы на выходных в течение одного- двух часов. Как понял, здесь идет профессиональное обсуждение - косим полный рабочий день. Сомневаться не приходится - за шесть часов работы так называемый "мелодичный" звук косы сможет разрушить не только вербальное восприятие, но и психику косильщика. А потому, не имея подобного опыта времени кошения, безусловно, снимаю свои неадекватные советы по использованию амуниции.
  8. DimonMurano
    DimonMurano
    DimonMurano
    Гродно
    Всем привет! Расспрашивал дилера-продавца, как правильно произвести обкатку! Ответ был такой - заливать бензин 92, т. к. в 95 присадки на 10 % уменьшают моторесурс бензокосы! масло мешать или 1/50, либо 1/40! Обкатку производить без всяких холостых оборотов и давать газ по максимуму... (иначе сказал, будет чувствоваться вибрация и шум муфты которая от двигателя передаёт вращение на сам вал)! и если не газовать хорошо, то муфта быстро выйдет из строя! Вот...! ВЕРНО ли это его высказывание ? как кто думает
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все правильно он говорит! Так и делайте, только работайте на максимуме леской, ножом пока повремените. P. S. Тут во всех темах о косах по стописят раз об этом написано ;).
  10. m2aold
    m2aold
    m2aold
    Минск
    Уважаемый Golf3000, может Вы поделитесь инфой про трехлучевые ножички к Вашему 250-му, каковы диаметры, какая толщина, какая дырка, как металл, а может знаете про ножички диаметром более 300 мм, а то все молчат як партизаны, или все тиоретики :close:?
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Принимайте в свои ряды! :hello:Вчера купил 250, сбылась мечта. Залил смесь, потянул за шнурок-она и завелась, а я тихо охренел, не ожидал. Мощи с хорошим запасом, при резкой дача газа аж штанга немного изгибается! Работа, которую раньше косой с 1 лс. делал весь вечер, заняла от силы минут 15, просто води головкой по бурьяну и всё:)].Не ожидал !
  12. forsha
    forsha
    forsha
    А что, у 4-mix и коленвал есть? И чем же он смазывается, бензином?
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Forsha, есть конечно ! И смазывать не коленвал надо, а подшипники, так им хватает того масла, что в бензине растворено, для подшипника качения совсем не надо купаться в масле, хватит тонкого слоя на беговой дорожке, для ЦПГ тоже смеси достаточно.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ещё картинкама:)]:
