1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 8
Stihl FS 130 или Stihl FS 250
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем GreyGrey, 29.02.12.
  1. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    В общем сегодня прокосил все. Удобно, спина говорит спасибо. Реально, сама штанга стала намного ниже, катушка параллельно земле.
  2. yaroslav0810
    yaroslav0810
    yaroslav0810
    Что-бы от вибрации не раскручивалось?
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    В заводском исполнении у этих двух элементов посадка очень плотная друг в друга. Один раз барашек затянешь хорошо, затем выкручиваешь полностью и, чтобы разъединить эти две части, нужно постараться хорошо. Поэтому роль той пружины в комплексе не ясна, - быть может для более легкого демонтажа, как предполагалось ранее.
  4. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Принимайте в клуб владельцев 250-х. Летом подшабашивал 55-м - по началу ничего, а как трава огрубела да повыростала - мощности, понятно, не хватает, надоело вечно диск с катушкой местами менять. Решил помощнее аппарат взять. Теперь бы ещё настроиться отвалить денег за крепление с барашком, чтоб руль повыше стал, потому что не очень получается настроить: либо руль далеко, либо катушка не параллельно земле.
  5. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Интересное дизайнерское решение... Я же правильно собрал?
    633D542A-F477-4BEA-B310-944DB63B14C5.jpeg 4E90AB73-E244-41D1-BCAE-8D5422F6EFA6.jpeg
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Правильно.
    Винт/шуруп ножа для отсекания лески лучше выкрутить и закрутить обратно с супер клеем, если планируются частые покосы.
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    @dndnn, Принимайте поздравления!
  8. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Первый покос ФС 250. После "звоночка" фс-55 - прёт только в путь, камушками теперь больно получать не только в лицо, но и в другие части тела :) Ту же леску 2,4, мне почему-то показалось, меньше обрывает о грубую траву.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Щиток штилёвский - шляпа.
    Постоянно из под него летит в оператора и очень не слабо.
    Если следующий сезон случится, тогда буду пробовать устанавливать другой щиток.
    Это если всё же не сменю на 420es.
  10. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Та да, от идеала далеко. Я ещё понимал, когда на 55-м летело - там вообще от щитка одно название. На 250-м выглядит вроде посолиднее, а эффекта не намного больше
  11. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Кронштейн руля, судя по предыдущим замечаниям, лучше искать оригинальный.
  12. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Тут согласен полностью.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Не только крепление, но и руль пошире старого образца.
  14. dndnn
    dndnn
    dndnn
    Я думал что мне показалось что руль узковат после 55-ки. Но, четсно говоря, рулеткой не измерял, может наклон рукояток просто другой.
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    У широкого руля оказалось несколько минусов.
    Широкий руль ниже узкого. У широкого левая рукоятка выше правой. По наклонам вперёд/назад по-разному загнуты, в плоскости по оси основания руля рукоятки также имеют смещение относительно друг друга.
    Не смог за сезон привыкнуть к кривым/неестественным изгибам.
    Буду менять в следующем сезоне, если он случится.
