1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Арматура только по низу ребра. Как решили подшивать?
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Vinni5898, сдается мне, что ребра там были не просто так...
    В теме очень много вопрос о том, как декорировать потолок в счучает перекрытия п-шками. Натяжные потолки скроют все что угодно, дешево и сердито, на любой вкус и цвет, матовые по фактура от штукатурки не отличить.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Кстати, вчера вырезал вход в цоколь.
  4. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    getImage (6).jpg я вот так сделал
  5. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    получилось так
  6. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    нагрузил так
  7. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
  8. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Подписываюсь. Тема актуальна, т. к. то же плиты ПКЖ. Очень интересует вопрос лестниц.
  9. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Прочитала все. Внесу свои понятия. Первое ПКЖ плиты для крыш. Как мне сказали здесь на форуме, разбирайте дом иначе развалится. Не думала, что столько людей то же кладет ПКЖ на пол. Второе и самое главное считать нужно фундамент, ПКЖ или пустотки, да пустотки в 3 раза тяжелее, т. е. это примерно на 10 ть тон тяжелее. Третье, да звенят. Четвертое есть распределенная нагрузка, есть точечная. Т. е. нельзя ронять на них тяжелое, иначе могут треснуть.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Поэтому делаю полы на 2м этаже не по плитам, а по лагам 100 на 50, уложенным на плиты - исключительно для шумоизоляции. Между лагами засыпаю смесью опилок и глины. Сверху по лагам будет шпунтованная половая доска.
  11. Marlud
    Marlud
    Marlud
  12. Marlud
    Marlud
    Marlud
    @Vinni5898, сколько сантиметров толщина в самой тонком месте? Не звенят полы?
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В самом тонком - 3-4 см. Звенеть не звенят, но шумоизоляция нужна.
  14. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Как думаете, возможно ли прорезать лаз под лестницу в плите на второй этаж? И еще, возможно опирание крайних плит на армопояс второго этажа по 5 см боковыми гранями (L стороной)(внутреннее растояние домика 7,4 м, если положить плиты то 7,5м.) Как их класть, на раствор или просто, а потом кирпич обложить?
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня так и сделано.
    5 маловато. У меня 10-15. Лежат без раствора, с внешних сторон и пустоты обложены кирпичем.
