1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как мне заделать расстояние между плитами.
    Длина плиты 6 метров, ширина расстояния - проемов: 2 проема по 30 см., 1 проем - 40 см.
    В голове два варианта:
    1. Углубиться на см. 10 в эти проемы, сделать опалубку, заармировать 8-кой в три полосы по всей длине и залить раствором 1 к 4-м. А сверху пойдет еще одна выравнивающая стяжка см. 5-7, заармированная 5 мм сеткой с ячейкой 50х50;
    Плюсы 1-го варианта в том, что по расходу материала халява, по работе тоже халява получается;
    Минусы 1-го варианта в том, что я еще дополнительно нагружу существующие плиты, т. к. данное заделывание проемов само по себе роль балки не несет, а висит на плитах нагружая их.
    Мысли и вопросы: А выдержат ли плиты перекрытия дополнительные эти нагрузки, ноги в эти проемы не провалятся потом :)
    2. Усилить так сказать все перекрытие и сделать из этих пролетов так сказать Балки. Снизу сделать опалубку, как на рисунке заармировать все это дело 16-ой арматурой и залить цементов 1 к 4-м. А сверху пойдет еще одна выравнивающая стяжка см. 5-7, заармированная 5 мм сеткой с ячейкой 50х50;
    Плюсы 2-го варианта в том, что если я конечно не ошибаюсь из этого должны получиться настоящие Балки, которые будут сами играть дополнительной опорой для плит, также усиление межэтажного перекрытия получается, монолитней так сказать.
    Минусы 2-го варианта в том, что нагружу еще стены, фундамент, расход материала, более трудоемкое занятие.
    Какой способ выбрать лучше? Только не советуйте то, что подешевле, т. к. не в этом вопрос, а вопрос в качестве.
    Стены на 2-ом этаже полумансарды будут гипсокартон с минватой.
  2. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Для сведения. На этом перекрытии стояло 16 поддонов (1000шт.) пескоблоков и 4 поддона полуторного кирпича (1400 шт.) облицовочного.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2й, но заливать не раствором, а бетоном М200-М300, арматуры на вскидку многовато.
  4. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Спасибо большое. А по Вашему какую и сколько арматуры нужно пустить? Также шаг перевязки? Пролет шириной 40 см и пролет шириной 30 см.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rustam02, аналогично делайте с учётом бОльшей высоты плит.
  6. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Спасибо большое.
  7. marker24
    marker24
    marker24
    Здравствуйте! Очень нужен совет. Купил гаражный бокс в 2007 году. Год постройки 2006, размер 4м на 6м. И все бы ничего, но вот "П"- образные б/у плиты перекрытия, которыми он перекрыт, меня все это время очень сильно беспокоят (см. фото). Состояние у них, мягко говоря, не очень. С другой стороны десять лет пролежали и изменений в худшую сторону нет. Видится два варианта: 1- заменить (на такие же или "пустотки" ?). 2-прокрасить бетон-контактом, затем краской (водоэмульсионной, масляной, акриловой и т. д. какой лучше ?), а после утеплить (приклеить на клей т. к. сверлить боюсь) пенопластом толщиной 4мм или 5мм. Спасибо!
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня в доме примерно такие же на вид. Ничего, крепкие. Если сомневаетесь, залезьте на крышу и попрыгайте.
    А утеплять - я бы не стал, хотя решать Вам. Я бы подшил чем-нибудь по профилям. Сверлить, особенно в ребра, можно смело.
  9. marker24
    marker24
    marker24
    @Vinni5898, а утеплять почему бы не стали?
  10. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Сами по себе П образные плиты довольно крепкие, но в вашем случае видны дефекты, скорее всего были допущены при производстве (глубокие раковины, трещины на ребрах).
    Так по фото визуально очень сложно определить, думаю нужно хорошего специалиста вызвать и показать на месте.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Ну во-первых вообще бы гараж не стал утеплять, а во-вторых, резать и клеить пенопласт на потолок... Будет ли держаться (сырость), наверняка будут щели, и т. д. Но, повторю, Вам решать.
  12. marker24
    marker24
    marker24
    @Rustam02, это б/у плиты. Как я понял их немного подлатали, а потом гараж перекрыли. @Vinni5898, из-за сырости я и хотел их пенопластом заклеить, что бы арматура дальше не ржавела. Щели можно пеной залить. Вот только боюсь как бы они еще больше мокнуть не стали под пенопластом.
  13. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Вот в Вашем случае я изначально хотел порекомендовать Вам пройтись бетонным ремонтным составом по этим самым плитам, но сначала порекомендовал обследовать их визуально и со специалистами.
    Не ПЦС, а именно ремонтным бетонным составом. ПЦС как здесь писали отвалится.
    Сам не пробовал, только предстоит маленько местами помазать, но на этом форуме уважаемые наши специалисты рекомендовали кому-то заделать неудачно залитую монолитную плиту с торчащими местами арматурой не ПЦС, а именно бетонным ремонтным составом.
    Можете по этому вопросу собрать больше информации и поделиться здесь с нами, будем признательны.
  14. marker24
    marker24
    marker24
    @Rustam02, спасибо. Поищу инфу про эту технологию. Хотя больше чем уверен, что мне она не подойдет. Слишком толстый слой придётся накладывать. Да и не доверяю я им. Не очень хочется открыв гараж увидеть на крыше авто кусок от этой технологии. Специалист дорого стоит, как раз почти половину стоимости по замене плит. По правде сказать, если бы не трещины в ребрах я бы покрасил их хорошенько и не вспоминал бы о них. А трещины... Вроде и не увеличиваются, но всё же...
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Видели бы Вы мои трещины :aga: Ничего, все нормально.
    А по поводу что еще можно сделать - заштукатурить цементно-песчаной штукатуркой. Лучше по сетке. И плиточного клея добавить для лучшей адгезии и легкости нанесения. Она не боится влаги (в отличие от гипсовой) и поможет "сцепить" плиты в местах трещин. Но я не специалист. Так просто, рассуждаю...
