1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. st-et
    st-et
    st-et
    Плита сама не треснула - в местах где армирование появились сколы и арматура стала выходить наружу.
    Фото по возможности сделаю в субботу и выложу уже на следующей неделе.
    По началу думал замазать арматуру, которая вылеза, краской по ржавчине, но потом знакомый предложил естественную защиту - замазать эти места плиточным клеем - так наверное и сделаю.
    Перегородки внутри дома выложены поперек и вдоль. Пеноблок лежит ребром - площадь опоры 1шт 250*600мм - т. е толщина стены 25см.
    Перегородка на крыльце выложена по ребру плиты - толщина стены 10см. При этом плиты крыльца имеют опоры только по краям, которые лежат на ригелях. А П-плиты в самом доме все же завязаны в единую монолитную плиту - т. е. швы между плитами залиты, но армированная стяжка по верху не делалась.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не понял вопроса.
    Как возвести перегородку? Если насчёт каких-то специальных мероприятий, то они не нужны. Разве что как и в любом другом случае - заделать продольные швы между плитами.
  3. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Так толщина плиты3-4см,а вес одного блока10кг .И вес перегородки боллее 600кг думайте выдержит.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Куда-ж она денется.
    Другой вопрос, достоверна ли информация о несущей способности плиты.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня почти все плиты с торчащей арматурой и в трещинах. 5 лет, все норм.
  6. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    На них было написаноПКЖ-5,винете я нашёл расшифровку: несущяя способность 500кг\1м2
  7. st-et
    st-et
    st-et
  8. Ivan__Stadnik
    Ivan__Stadnik
    Ivan__Stadnik
    Привет. Кто понимает дайте совет. Собираемся перекрывать цоколь плитами пкж. На эскизе красным показаны плиты. Контур фундаментной ленты (+ две перегородки) чёрная двойная линия. С западной стороны остаётся провисание плиты для террасы (льём под это дело ленту, столбики и арм. пояс). Такая же история со входом в дом, южная сторона. Однако необходимо распилить плиту согласно виду на эскизу. Проемы между плитой и поясом закладываем. На крыл це будет легкая конструкция. Есть места, где несущие стены будет иди не с пояса цоколя, а поперёк плит, это допустимо. Дом из ракушки в пол камня с ж. б. каркасом.
  9. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Плиты на провис использовать нельзя. В верхней части плиты нет арматуры и она рано или поздно лопнет. Лучше плиту обрезать, а образовавшееся пространство между перекрытиями забетонировать плитой с укладкой арматуры.
  10. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Пустотные плиты уложили на фундамент. Чем теперь обкладывать плиты по периметру? Шлакоблок, кирпич или что-то еще? Надо ли утеплять торцы плит? Подскажите, пожалуйста!
  11. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Каждое отверстие у пустотных плит надо на 50 см. вглубь заполнить раствором, чтобы зимой не промерзали полы возле наружной стены дома. Также Вы на наружную часть плиты будете ставить несущую стену, соответственно даете нагрузку на край плиты.
    Можете часть края плиты куда будет ложиться несущая стена зачиканить раствором, а в отверстие по глубже заполнить утеплителем, например монтажной пеной. Так не будет промерзать.
    Обложить плиты тем же материалом из которого будете стоить дом, но лучше красным полнотелым кирпичом. Про гидроизоляцию до кирпича не забываем.
    Утепление производить в соответствии с общим утеплением фасада дома.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В общем начитался. Плиты П образные пилятся обычной большой болгаркой при чем пилить нужно вначале бока так как там основная арматура (от 22-26 мм) пропиливаите по максимуму. Затем пилите верх плиты. И она сама отпадывает не нажо не какой кувалды. Лично распилил 12 плит 1.5 диска ушло.
    Нагрузку легко выдерживают по 2 упаковки блоков биктона по 1, 5 т. Упаковка. Лично ставил. Плиты ложил только опираясь по краям от 8 см. Минус одтн это с боку их закладывать так как они по 30 см. А блок 20. На 2 ух этажпх лежат. Брал по 2 т. р. за штуку 24 штуки.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Добавлю еще все плиты пилил диском по бетону и прямо по арматуре, не меняя диска и не разбивании плиты. За 20 минут легко пилится. Меж плитами отдых чтобы диск отдыхал от перенагрева. Иногда и во время пиления особенно по арматуре иногда дать остыть.
  14. Namrus
    Namrus
    Namrus
    Добрый день, уважаемые форумчане ! Обращаюсь с вопросом, о плитах перекрытия.
    Собираюсь крыть крышу (плоская кровля) П-образными плитами, вопрос: можно ли обрезать П-образные плиты под необходимую длину, т. к. пролет между ригелями короче, чем сама плита. Заранее благодарю!
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я же написал выше. Режутся легко сам резал и по 3.6м. И 4.5м и по 5.6м. Самые сложные по тому что в некоторых плитах на кончах по 2-3 армаруры 22 и 12
