1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Камины разные бывают. Вес какой?
  2. Valess
    Valess
    Valess
    Примерно 3,6 тонн. Обычный камин из кирпича.
  3. Valess
    Valess
    Valess
    Посчитал даже 3 тонн не будет.
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я бы не стал ставить. У себя под камин изначально заложил ПК плиту, но потом вообще передумал его делать. Сделаю в бане.
    На ПР плиту можно поставить топку и облицевать коробом, например, из ГКЛ, под кирпич.
  5. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Здравствуйте уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, возможно ли перекрыть ребристыми плитами 6Х1.5 ленточный фундамент. Расстояние между краями лент 5,9 м. Решаема ли эта задача, и каким образом?
  6. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Придется ставить чуть чуть, по 5 см на ленту фундамента, либо ставить три плиты с зазором между ними, далее делать снизу опалубку, хорошо армировать и заливать бетоном так сказать балки, которые будут между плит. В этом случае можно плиты и от края отступить по 20 см. и заделать их допустим шлакоблоком 40 х 20 см., положив их перпендикулярно ленте с выступом прижав к плите.
    1 вариант беспроблемней, быстрее. Со вторым вариантом надо будет прилично повозиться.
    У меня на втором этаже одна плита лежит ребром на несущей стене. Второе ребро как положено в воздухе.
  7. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    1 вариант: длина плиты 5970 мм., так что остается по 35 мм на сторону, этого достаточно?
    2 вариант можно схему, плизз?
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Маловато. Я бы не стал. Как вариант - сделать подпорки (залить или вкрутить сваи), или деревянные полы, или залить плиту.
  9. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Почитай эту тему полностью и поймешь про устройство по второму варианту.
    Мне вообще полы по грунту нравятся. Смысла перекрывать ленту плитами вообще не вижу (если там не подвал, цоколь. Тем более если будет теплый пол.
    Про размер опоры плиты на ленту скажу только то, что положено минимум 5 см., но ставят и менее пустотные плиты, но у Вас ребристые, т. е. площадь опоры на ленту минимальная 3,5 см. - рисковано.
    Можно конечно кирпичом поднять ленту в два ряда (красным, хорошего качества, с армированием сеткой 4мм.) при этом край где будут опираться плиты сделать выступ во внутрь ленты см. на 10 (каждый ряд выступ по 5 см.), тогда будет нормальная опора 13,5 см.
    Либо поднять фундамент еще см. на 15 организовав монолитную ленту, с армированием и организовать этот выступ для опоры плит. В этом случае можно сделать выступ и по более.
    Либо как и предложил Винни залить опорные столбы.
    Но я бы сделал полы по грунту. С коммуникациями и сетями только нужно страховаться. Вместо одной трубы сделать 2.
  10. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Полы по грунту не подходят.
    Подскажите, пожалуйста, такая схема является работоспособной?
  11. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Конечно является работоспособной, этот вариант я вам описывал ранее. Только на картинке четыре ряда кирпича, а я описывал 2 ряда. Можете сделать четыре ряда.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Подскажите можно пилить плиты 1ПГ12-4. надо оставить 10,65 м.
  13. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Спасибо ответившим за помощь!
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни, а по плитам этим стяжку какую максимальную сделать можно сколько см?, теплый пол к примеру выдержат? армировать надо? и чем?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Куча хрущевок из них построено. Есть с несущей способностью в 800 кг как в обычных пустотках.
    Есть меньше.
