1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Из П- образных плит? хрущевок? ни разу не видел
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    https://www.forumhouse.ru/posts/20769658/
    Изделие промышленное нагрузки просчитаны и испытаны и расчетные нагрузки точно должно держать.
    Это не перекрытие по деревянным балкам непонятного качества. которые может жучек поесть, потрескаться и т. п.
  3. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Т. е мне по этим плитам моно залить теплый пол и поставить каркасник?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @kolkap, у плиты есть маркировка. если знаете маркировку, то можно выяснить ее несущую способность.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если посреди плиты вдруг не появится несущей стены то да. Иначе то надо считать нагрузку
  6. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Маркировка но боковинах была, а они заложены кирпичем, план дома просчитываю чтобы несущие стены каркаса легли по ребрам жесткости, камин поставлю чтобы был на блоках ФБС посредине, вот думаю про теплый пол, см 5-7 залить.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Я у себя по таким плитам делал стяжку 5-10 см. Все нормально.
  8. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Я уже голову сломал с этими плитами, предлагают систему отопления XL Pipe, кто нить ставил такую или старый добрый эл. котел с теплым полом?
  9. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Приветствую. У меня на первом этаже стяжка 7 см с трубами теплого пола. На втором этаже также 5-7 см стяжка из тяжелого бетона на гранитном отсеве. Тоже поначалу переживал за несущую способность плит второго этажа, все-таки 3 куба получилось, т. е. 7,5 тон. по 125 кг. на 1 кв. м.(хотя после высыхания бетон легчает)
    У меня еще залиты три балки между плит 300х 300 армированные 14-ой и 12-ой арматурой.
    Все отлично получилось, чувствуется монолитность конструкции. Звукоизоляция повысилась в разы. Нет эффекта барабана.
    Полы второго этажа делал как: обильно грунтовал плиты Церезитом С17, сетка 100х100 - 3 мм., маяки, в бетон фибру. Контуры комнат разделил деформационным швом, чтоб особо не трескалась стяжка, хотя она вся трещит.
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    В смысле трещит?
  11. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    У трещин смысла нет. Они образовываются чаще из-за необъяснимого процесса происходящего в толще стяжки, либо воздействующую деформационную силу на нее.
    Иногда из-за неправильной организации стяжки, ее материалов или вовсе игнорирования устройства деформационных швов.
    Сделаешь, узнаешь и поймешь!
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Трещит при нарушении размеров и допустимых скоростей прогрева ТП. В умных книжках нельзя же пишут, что греть не быстрее 6 градусов в сутки.
  13. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Переговорил тут со строителями, они предложили сначала опорные балки по периметру, потом внутри залить теплый пол, потом каркас. Это правильно? И еще, каркас он же весь несущий? т. е. проект в принципе любой подойдет или подводные камни какие?
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Трещит вся стяжка даже если марочный бетон или раствор с фиброй, с деф лентой и пропилами между комнат на много меньше, но все равно трещит, даже без ТП.
  15. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Сильно трещит? критично?
