1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Подскажите пожалуйста имеется фундамент из фбс блоков без верхнего армопояса хочу перекрывать плитами пкж. Вот вопрос. можно залить армопояс после укладки плит чтобы не обкладывать торцы плит а залить монолитом
  2. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Стяжка в основном в многоэтажках, трещины длинные толщиной не больше 1мм. Везде, хоть сами льем хоть застройщик, трещин иногда не бывает на полусухой стяжке потому что они ее перетирают и пилить по комнатам.
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У вас потом пол холодный будет если зальете монолитом с плитами
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    ЭППС в стяжку, сам так думаю делать
  5. gladkihav
    gladkihav
    gladkihav
    Всем привет!
    Верхние перекрытия сделаны из П-образных плит. Кровля планируется односкатная. Размер крыши 18 на 18 метров (торговый центр). Плиты уже лежат примерно под уклоном 2-3%. Планируется положить лаги 200 мм на 50 мм на ребро, в них вата 200 мм, сверху пленка, контробрешетка, обрешетка, профлист. Подскажите какой шаг делать между стропилами 60 или 100 (размер ваты 60 на 100 см)? Какой плотности нужна вата для Екатеринбурга? Может надо поменять пирог, что то добавить?
  6. SDerun
    SDerun
    SDerun
    Не понял, откуда стропила появились на плоской крыше? Кстати для профнастила уклон в 2-3 градуса недостаточен.
  7. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Для начала я бы вату на ЭППС заменил.
    А так конструкция вашей кровли нуждается в проработке конструктором, т. к. плоские крыши ошибок не прощают. Может возникнуть много проблем для решения которых понадобится очень много денег. Плоская крыша - дорогое удовольствие и затратное содержание.
  8. nicknemcov
    nicknemcov
    nicknemcov
    Добрый день! Помогите)
    Была куплена старая дача и решено ее переделать. Есть неотаплеваемый цокольный этаж\гараж. Потолок гаража - плиты перекрытия. Я думал, что вскрою досчатый пол, по ровным плитам сделаю сухую стяжку с утеплением и буду рад. Но после вскрытия деревянного пола обнаружилось, что пол не ровный от слова совсем! Насколько я понял, это плиты покрытия, лежащие бортами вверх.
    Вопрос. Чем заполнить пустоты до бортов, чтобы сверху сделать стяжку и не сильно нагрузить плиты.
    -Керамзит и залить?
    -Уложить максимально пенопласт или пенополистирол и тоже залить?
    -Или может есть вариант уложить на эти борты какие-то плиты и уже по ним делать пол?
    -Или у вас может есть вариант, который поможет справиться с этим стрыннм полом?
    Преогромное спасибо!
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Засыпьте строительным мусором (битый кирпич, бетон, камни и т. д.), накройте пленкой и залейте стяжку. Если денег некуда девать - то можно керамзитом. Пленку под стяжку обязательно.
  10. nicknemcov
    nicknemcov
    nicknemcov
    Не великоват вес будет такого строительного мусора, там 25 см глубина этих полостей. За это боюсь.
    Может можно пенопласта какого заложить и залить сверху?
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Сорян, я подумал это пол на 1 этаже, а не на 2м. Тогда конечно лучше пенопласт и стяжку.
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Господа, подскажите такая плита критично? остальные вроде норм. стену бруса 2 этажа 150*150 выдержит?
  13. Rustam02
    Rustam02
    Rustam02
    Надо фоток по больше, сверху, сбоку снизу.
    Пока думаю ничего критичного нет, если арматура не повреждена плита будет работать. Бетонная стяжка распределит жилую нагрузку.
    И хотел бы сказать, ни на какие плиты перекрытия несущие стены дома не ставят, только на края плит по несущей стене. И без разницы из какого материала стены дома.
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    У меня так и получается, плита идет вдоль несущей стены, стены дома будут на ней, на плите только межкомнатные (брус 100*150), либо чтобы не грузить думаю еще о каркасе, фоток сегодня скину, может пропитать их чем? замазать?
  15. st-et
    st-et
    st-et
    У меня уже сделан пол и уже ни чего не переделаешь. Но если бы строил заново - залил бы пол из П-плит бетоном с армированием с последующим утеплением экструзией 3-4 см (возможно с гидроизоляцией линокромом от подвала) - думаю было бы достаточно и прочности и утепления. Местами все же проступает ржавчина (в подвале сыро) и бетон с местах армирования скалывается.
    Со временем планирую (зимой когда подвал высыхает) или зачистить и подкрасить краской по ржавчине или замазать хорошим плиточным клеем.
