1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Serg_98, швеллер плашмя, при пролёте 3,5м с такими плитами - плохая идея. Ему станет плохо, если 2 плиты встанут рёбрами в районе середины пролёта. Лучше - ж. б. ростверк залейте. Сечением и армированием по расчёту.
    Плиты будете резать на куски по 3м +-? Вообще преднапряжённые плиты резать опасно
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Serg_98, Ничего не понятно, уберите все лишнее. Нарисуйте плиты круги свай и швеллер. оставив только нужные размеры.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Наверняка был проект под набивные сваи что в нем не устраивает? Швеллер 20 вещь дорогая положив его плашмя он у вас практически не работает. Опять же все сваи не связуются в единое свайное поле.
    Лучше - ж. б. ростверк залейте связав все сваи в единое целое. Будет не дороже швеллера. Единственное преимущество швеллера скорость монтажа. неделю две времени можно выграть.
  4. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Нелегкая это работа в фотошопе ковыряться... Двойные линии - швеллер. Синие кружки имеющиеся сваи. Разноцветные прямоугольники - плиты.
    Плиты 1,2,3 - длина 11,5 метра, каждая плита проходит через 3 дополнительных опорных швеллеров и получается, что у плиты 10 опорных точек. О том, что над каждой опорной линией надо плиту надпиливать - уже уяснил. Получается, что по 0,5 метра надо отрезать
    Плиты 4, 5, 6 - длина 7,2 метра, каждая плита проходит через 1 дополнительный опорный швеллер и получается 6 точек опирания у каждой плиты. Но по 4,8 метра плиты надо отрезать.
    Две из отрезанных частей, укоротив их до 3,9 метра должны лечь в основание открытой террасы - это плиты 7 и 8.
    И от третьего "образка" нужно будет сделать 2 куска длиной по полтора метра - это плиты 9 и 10.
    Проект изначально был под ЗАБИВНЫЕ (не набивные!) железобетонные сваи. Но предложенное проектировщиком решение предусматривает в основание дома 20 кубометров клееного бруса - как монолитное перекрытие. Ценник - даже не космический, а просто атомный. :-(.
    Я думал по поводу висячего ростверка, но мне его предложили сделать за 900 тысяч рублей. Поэтому мысли и устремились в сторону швеллера, т. к. это с учетом работы и покраски укладывается в 100-130 тысяч рублей.
    Если кто-то предложит сделать ростверк в цену швеллера - буду просто очень рад. Место стройки - Ленинградская область, окрестности Гатчины.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Serg_98, может сделать из обычного бруса? Или принципиально именно данные плиты использовать? Вы их купили уже?
    По нагрузке на сваи запас есть? Перекрытие-то потяжелее получится. Ну и такая обвязка не пойдёт под плиты в любом случае. Если в металле - можно конечно двутавровые балки положить (сориентировав их как требуется), но это тоже так-себе вариант по сравнению с ж. б. ростверком.
  6. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Эти плиты использовать не принципиально. Я их нашел, но еще не купил. Из бруса можно. Но как на брусовой обвязке организовать стяжку с водяным теплым полом?
    Двутавр колонный обойдется примерно в 200 Тыр...
    Где-бы найти специалистов по жб ростверку... Или по подвешенной плите...
    keen_, большое спасибо за отклик!
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    20к1?
    Что за подвешенная плита?
    Ростверк ж. б. больно дорогой конечно насчитали. Если остановитесь на ж. б. - закажите расчёт сперва. Потом уже со строителями решайте по цене, на основании объёмов. Может они изначально перегнули.
  8. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Да, 20К1. 55 тыров за тонну. По длине - 3,5 тонны. Ну и запас нужен. Сейчас как раз людей озадачил посчитать. Подвешенная плита - эта плита залитая сверху свай. Примерно вот так.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    20К1 будет достаточно, но всё-равно вариант хуже, чем ж. б. ростверк.
    Монолитная плита вариант хороший, но опять-же желательно заливать одновременно с балками (ростверком). У обычной плоской могут быть проблемы с продавливанием из-за маленького сечения свай (особенно по периметру). Либо придётся увеличивать толщину плиты. Ну и с балками будет намного жёсче конструкция. Плюс плитную часть можно будет соответственно сделать тоньше.
    В любом случае уточните у того, кто вам сваи расставлял - есть ли запас для устройства ж. б. перекрытия (любого типа) на нуле вместо деревянного.
    p. s. преднапряжённые 12м ребристые плиты я-бы не использовал. Анкеровка арматуры может пострадать при резке.
    Ещё можно залить плиту по профлисту в варианте с ж. б. или металлическим ростверком
  10. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Профлист выступает как несъемная опалубка? И работает только в момент заливки бетоном? Хватит ли Н60? Но даже в этом случае одного профлиста примерно на 70 тысяч рублей... Непростая задача...
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Serg_98, Зачем хоронить на вечно профлист. У вас 50 см высота. доски + подпорки. потом пойдут на обрешетку крыши. Сделали деревянный помост, по уровню свай, ребрами связали сваи. 14 арматура внизу 12 сверху. добавили ребер чтобы получился шаг с метр. между ребер 20 см пенопласта. Сверху сетку 4м 100х100 и залили 25-30 см бетона. получатся ребра 25-30 см и 5-10 см толщина между ребер. + уже будет какое то утепление
  13. Serg_98
    Serg_98
    Serg_98
    Мурманск
    Unogroup, инженерного мышления немного не хватает. Доктор я по образованию. Ребра - бетонные? Как в том варианте, что показали чуть выше? А как их можно привязать к сваям?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На сваях металлических площадок разве нет чтобы их приварить?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
