1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Перекрытие из П-образной плиты
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Bumbastic, 14.04.08.
  1. Денис31рус
    Денис31рус
    Денис31рус
    Добрый день вопрос в тему.
    Строю дом. Залил фундамент под несущие стены размером 13.60*12.60, по ширине приблизительно по середине залит так же фундамент на всю длину под несущую стену. Теперь ломаю голову, как лучше сделать фундамент под межкомнатные стены: Монолитной плитой и как это лучше сделать в моем случае, либо перекрыть п-образными плитами.
  2. nonamek
    nonamek
    nonamek
    Кузнецк
    Фундамент под межкомнатные стены думаю не стоит делать. если перекрывать Пэшками то потом надо будет полюбому монолит сверху делать. лучше сразу пустотками, если стройка позволяет использовать кран.
  3. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Привет землякам :)
    Тоже хочу перекрываться ребристыми плитами, если позволите, несколько вопросов.
    1. Какая маркировка у ваших плит? ПР или ПКЖ?
    2. Какова их толщина (не в ребре)? Какова высота ребра?
    3. Трудно ли было их пилить? Реально ли вдвоем-втроем распилить 20 плит?
    Заранее спасибо!
  4. АЛЕКС31
    АЛЕКС31
    АЛЕКС31
    БЕЛГОРОД
    А что за плиты СПР 60, можно ими перекрывать?
  5. КПВ
    КПВ
    КПВ
    1. ПКЖ
    2. 5 см, 25 см
    3. Не пилил не знаю
  6. Alpasha
    Alpasha
    Alpasha
    Минск
    Перекрыл подвал над гаражом плитами ПКЖ 6*1,5 (индекс не знаю), сейчас думаю что не стоило слишком много дум - ведержат не выдержат, планировал усиливать но как конкретно никто не знает:
    Кто говорит положи деревянный пол по лагам (нагрузка перераспределиться и для машины лучше)
    Кто говорит поставь опоры снизу под ребра (мне нежелательно столбы несовсем в тему в подвале да и несломается ли данная плита имея опору по середине)
    Кто то предлагает полужить на всю (6м) длину полужить по три арматуры 14-16 и сетку и залить бетоном и спать спокойно
    Специалисты и практики Ваше мнение и советы. Заранее спасибо
  7. nonamek
    nonamek
    nonamek
    Кузнецк
    маркировки не знаю, уже всё на своих местах. высота ребра 2 ряда полуторного кирпича. толщина плиты 1-2 см, не больше. ломом пробивается легко. скорость пиления одной плиты 1-1,5 часа. сначала болгаркой делается надрез, потом большим молотком или ломом разрушается тонкая часть. ребра самое трудоемкое.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Т. е. болгаркой пропиливаем бетон ДО арматуры, а бетон ПОСЛЕ арматуры обкалываем. В результате получаем оголенную со всех сторон арматуру, которою и пилим тоже болгаркой. Так?
  9. nonamek
    nonamek
    nonamek
    Кузнецк
    Точно так
    бетон болгаркой обязательно нужно надпилить, а то может сломаться в неожиданном месте
  10. Домстрою
    Домстрою
    Домстрою
    Стерлитамак
    Помогите! Хочу перевернуть П-образку ребристую 6*1,5. Будет ли она работать.
  11. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Мы на прошлых выходных пилили такие. Отпиленная часть перевернулась и верхней стороной упала на землю - у нее отвалились ребра :) Так что не то что работать - эти плиты (впрочем, как и большинство других) вообще переворачивать нельзя.
  12. Домстрою
    Домстрою
    Домстрою
    Стерлитамак
    Вот, вот. Мы собирались тоже самое сделать...
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    В принципе там ничего сложного, как и говорил nonamek. Купил диск специальный - с алмазным напылением для резки армированного бетона (на упаковке написано iron concrete). Диаметр 230, диск стоит 550р, для большой болгарки - маленькая не пропиливает до ребер.
    Сначала надпиливал верхнюю плоскость плиты (не до конца), потом ребра до арматуры. Затем в ребрах арматуру обкалывали ломом, ставили диск по металлу и перепиливали ребра. Затем ломом сверху пробивали по шву дыры и плита отваливалась. За полдня отпилили 4 штуки. Потом, я думаю, дело быстрее пойдет.
  14. nonamek
    nonamek
    nonamek
    Кузнецк
    Смысл в перевернутой плите? сделать в середине еще одну плиту, залив пространство между ребер? в этом что-то есть, конечно, но в ребрах арматура расположена снизу, так что при переворачивании думаю плита просто сломается. а если залить еще бетоном...
  15. КириллФ
    КириллФ
    КириллФ
    Я перекрывал такими плитами подвал и первый этаж. В подвале, проем под лестницу усилил кирпичными колонами, где была возможность вставил под поперечные ребра швейлер. Монолитные участки заармировал 12-ой арматурой. Услиливал металлом, уже после того как накрыл кровлю. Четыре поддона с пеноблоками на 4 м2, даже без усиления, они держат легко.
